Страница 8 из 10
				Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
				Добавлено: 12 фев 2018, 16:00
				Вот ссылка:
http://www.sagakaterincin.sk/index.php/ ... /3-sagaryt на эту контору, саму программу я видел лишь дистанционно, у клиента, в связи с чем показать как она выглядит не могу...
				Добавлено: 12 фев 2018, 16:04
				Для бесконтактного сканера может подойти вот такой сенсор:
http://robotclass.ru/articles/line-sensor-tsl1401/ + лазер с точкой, для твоих задач должно хватить.
				Добавлено: 12 фев 2018, 16:18
				 fermer21
				да Сергей спасибо я посмотрел за канер конечно спасибо это точно без вопросов нужно а у словаков ну понятно что стаканы я думаю что если сними зконтачить они мне внимания непридадут и небудут жевать что и как нужно сделать а я как слепой на ощупь ну лан и за эту помощ благадарствую дальше пойду мучатся..
				Добавлено: 18 фев 2018, 11:02
				 shura2000
				Народ, кто как со ступеньками борется?
				Добавлено: 31 июл 2018, 07:04
				 fermer21
				доброго всем дня . народ может ктото может мне помоч с моей проблемой мучаюсь уже полгода загадил весь комп всякими прогами и никак немогу справится с проблемой подключения eggbot к компу програма инскейп которая должна работать с ботам невидит этот бот я чтото делаю неправильно а что никак немогу понять  МОЖЕТ КТОНИТЬ ПОДСКАЖЕТ ЧТО НУЖНО МНЕ СДЕЛАТЬ ..
				Добавлено: 31 июл 2018, 12:20
				 NLObP
				А редактирование "ebb_serial.py" не помогает?
				Добавлено: 31 июл 2018, 21:56
				 fermer21
				NLObP писал(а):А редактирование "ebb_serial.py" не помогает?
а что там можно сделать??
				Добавлено: 14 ноя 2018, 19:13
				 fermer21
				здрасти всем добрым умным людям . может мне опять ктонить помоч с моей очередной проблемой . проблема такая я долго мучался загружал несколько раз оновления прошивки яйцебот рекомендованые програмы очень долго я пыхтел и наконец случилось чудо поехала чудо китайское но неполностью  лампочки мигают все как будто должно работать карандаш поднимается и регулируется по всем настройкм а вотмоторчики нешевелятся а лампочки мигают как будто они работают что делать мож ктото подскажет..
				Добавлено: 14 ноя 2018, 19:23
				 drey82
				Чо-то я не въеду, а драйвера шд есть на этой плате???
				Добавлено: 14 ноя 2018, 22:16
				 AndyBig
				Вроде виднеются.
				Добавлено: 14 ноя 2018, 22:32
				 NLObP
				А моторы правильно подключены?
				Добавлено: 14 ноя 2018, 22:49
				 drey82
				а, да точно, нашел такую плату, стоят два штуки, такие малюсенькие ))), тогда не понятно ((( проверь обмотки на моторах еще, я бы на цветовые обозначения не особо ориентировался, о, уже написали)))
				Добавлено: 15 ноя 2018, 08:29
				 fermer21
				NLObP писал(а):А моторы правильно подключены?
а что моторы тож могут быть неправильно подключены ??по номеру 1 и 2 соотвествуют .
				Добавлено: 15 ноя 2018, 09:02
				 NLObP
				Обмотки правильно должны быть подключены, ну и если поедет не в ту сторону, поменять местами выводы одной обмотки.
				Добавлено: 15 ноя 2018, 09:09
				 fermer21
				и скейп тож правильно работает все со скепом проблем нет а включаю моторы стоят а плата показывает что напряжение и сигнал идет на движки . я уже подумал мож 10 вин както влияет тогда почему вся плата работает а двиг нет и интересно что подъем карандаша идет все норм правильно .тогда точ чтото с оединением двиг ненормально (тогда вопрос а как правильно подсоеденить там пять проводков )
				Добавлено: 15 ноя 2018, 09:27
				 NLObP
				Почему пять? Вроде на клемнике 8 контактов, два мотора по четыре конца. У мотора две обмотки. А в инструкции не написано как подключать мотор? Можно найти pdf на контроллер мотора, и прозвонить с клемником.
				Добавлено: 15 ноя 2018, 09:33
				 NLObP
				Вот нашел в интернете, маленько другая. На плате нарисовано. А моторы прозвонить.
				Добавлено: 15 ноя 2018, 09:53
				 fermer21
				NLObP писал(а):Почему пять? Вроде на клемнике 8 контактов, два мотора по четыре конца. У мотора две обмотки. А в инструкции не написано как подключать мотор? Можно найти pdf на контроллер мотора, и прозвонить с клемником.
пардон четыре у каждого
				Добавлено: 15 ноя 2018, 10:32
				 fermer21
				да ну вот помоему и проеснилось нужно обмотку прозвонить эт точно другова сдесь ничего и неможет быть без правильного соединения точ моторы непойдут эт ясно толко вот у меня проблема надо ехать в город ближайший 50 км потомучто подрукой ничего нет чтоб прозвонить даж лампочки ( хотелось побыстрей расправится ) .а также всем огромное спасибо за разъеснение и помощ в обсуждении.
				Добавлено: 15 ноя 2018, 12:31
				 drey82
				Их можно и без лампочки проверить, почитай в гугл как
