Страница 8 из 12
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Добавлено: 13 янв 2018, 23:58
sasa
Это понятно. Уже мигал. Я имел ввиду электрически сигнал какой. 5В, 12В или контакты реле?
Добавлено: 14 янв 2018, 00:00
sasa
С Новым Годом!!! :cheesy: :thinking: :ura:
Добавлено: 14 янв 2018, 10:23
sasa писал(а):Я имел ввиду электрически сигнал какой. 5В, 12В или контакты реле
контакты реле
Добавлено: 14 янв 2018, 15:27
sasa
контакты реле
Спасибо
Добавлено: 14 янв 2018, 17:32
mikro3v, Версия программы какая?
NKS писал(а):Отдалённо похожее выдаёт скачанный постпроцессор fusion360 для KUKA:
Покажи скрин fusion360 для KUKA
Добавлено: 14 янв 2018, 18:24
NKS
aftaev писал(а):Покажи скрин fusion360 для KUKA
Может лучше целиком постпроцессор?
kuka_post.zip
(5.95 КБ) 407 скачиваний
Добавлено: 14 янв 2018, 18:26
NKS писал(а):Может лучше целиком постпроцессор?
У меня fusion360 не ставится :)
Добавлено: 14 янв 2018, 18:36
NKS
Хотя-бы блокнотом полистай :)
Добавлено: 14 янв 2018, 19:22
NKS писал(а):Хотя-бы блокнотом полистай
Мне интересно как в fusion360 отображается робот, если вообще он там отображается. Какая кинематика у робота.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:49
Evilmax
Во фьюжине нет Machine Simulation, но есть в HSMworks for SolidWorks
Добавлено: 14 янв 2018, 19:52
NKS
А, не, не отображается. Все расчёты только в постпроцессоре Его только ручками править :) Ставлю сейчас ПО KUKA. Хочу посмотреть что получится с fusion 360. Если всё нормально, то можно будет попробовать перепотрошить его в hyundai.
NKS
Evilmax писал(а):Во фьюжине нет Machine Simulation, но есть в HSMworks for SolidWorks
Вроде должно быть. Надо искать.
Добавлено: 14 янв 2018, 20:00
Evilmax
Должно, но нет его! Да и в чем проблема использовать SolidWorks вместе с HSMworks как замена фьюжину (Движок CAM один и тот же есичо, посты есесно тоже)? На солиде сидит большинство чпушников сея форума, и соответственно он уже априори установлен на ПК, как говорится просто добавь HSMWorks и впуть! :thinking: :good:
Добавлено: 14 янв 2018, 20:23
NKS
Evilmax писал(а):Да и в чем проблема использовать SolidWorks вместе с HSMworks как замена фьюжину (Движок CAM один и тот же есичо, посты есесно тоже)? На солиде сидит большинство чпушников сея форума, и соответственно он уже априори установлен на ПК, как говорится просто добавь HSMWorks и впуть!
Это не путь самурая :)
Добавлено: 14 янв 2018, 22:35
Видео с Ютуба, как робот чистит клювик, обрезает проволоку и ищет где варить.
https://www.youtube.com/watch?v=DQZs-Oz4b-0
Добавлено: 14 янв 2018, 23:02
mikro3v
А я то думал как немцы так классно гидро разделители варят :)
Добавлено: 17 янв 2018, 23:01
beda
Ребята, поделитесь кому не жалко маныалом, еду смотреть робота, хочется понимать хоть немного...
Добавлено: 27 янв 2018, 23:17
Yarrr
Не прошло и года :hehehe:
Добавлено: 27 янв 2018, 23:20
Yarrr писал(а):Не прошло и года
Главное теперь собрать и энкодеры выставить. У него же краска нормальная была, так трапоШкой только протереть нужно было :)
Добавлено: 28 янв 2018, 00:14
sasa
Не подскажет ли кто, как HS-165 сбросить до заводских настроек.
