Страница 8 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:43
gonzila
frezeryga писал(а):е юзал также как и ты муснс не юзал. Мне недостаточно функционала и выходной частоты потому даже не рассматривал. Возможно в своем классе PC систем она неплохая народ хвалит. Ничего не имею против для бюджетных станков людям хватает.
Ну вот и все амбиции разрешились наконец, когда котику на бошку наступаешь, он хвостик-то и поджимает. оказывается всё дело в "выходной частоте", которая по неизвестной причине котика не устраивает.
Наверно ана чешет его пупок не комфортно, не так как американская частота?
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:20
frezeryga писал(а):А ну да там в нс студии такие мозги прям что их китайцы научились копировать за 50 баксов.
НЦСТудио для серьезных станков например гидроабразива, многошпиндельных, 5ти станков имеет размер платы примерно 200х150мм ;) Довольно не маленькая плата, по сравнению с Меса. Чипов они на нее не пожалели. Что за чипы не видно, все как обычно затерто.
Она примерно такая:
5_axis_Router_Engraving_Milling_Ncstudio_PCI.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
А то что продается за 50 баксов обычно это уже китайская подделка.
NCSTUDIO V9 для гидрорезки выглядит совсем по другому. Там куча настроек что можно заблудиться и доп. кнопки для управления мультипликатором, чиллером, вытяжкой, головой и тд... :
software_screen.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.35 КБ)</a>
Не совсем понятно где там генерируется степы и есть ли "проц" на PCI плате.
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:38
frezeryga писал(а):для бюджетных станков людям хватает.
Ты вроде последнее время для народа стараешься) Так начни любить ПК, не вредничай
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:46
Кому хочется на пк всегда советую степмастер+линуксснс.
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:48
frezeryga писал(а):степмастер+линуксснс.
мне вот тоже интересно это решение. На будущее думаю заказать стёпку)
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:10
cnc3426
Стёпка для чего? Умножение шагов? Так есть варианты дешевле.
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:18
Evilmax
cnc3426 писал(а):Так есть варианты дешевле.
Под вариантами подразумеваешь PLCS-L от пуриков?
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:21
cnc3426 писал(а):Стёпка для чего?
да хз, вроде как качественнее работает станок под руководством стёпки
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:25
cnc3426
Evilmax писал(а):Под вариантами подразумеваешь PLCS-L от пуриков?
Неа. Умножитель шагов от MX_Master http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=13977
sima8520 писал(а):качественнее работает станок под руководством стёпки
Чем качественнее? Как измеряли?
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:27
cnc3426 писал(а):Как измеряли?
измерял не я. да и не было измерений. Было обычное сравнение со стёпой и без
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:31
Если надо дешевле то берем китайскую плату с оптронами и все. Степмастер хотябы импульсы красивые внятные делает снижает вероятность пропусков итд ну и если надо то скорость можно влупить.
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:33
frezeryga писал(а):Степмастер хотябы импульсы красивые внятные делает снижает вероятность пропусков итд ну и если надо то скорость можно влупить.
Так а что надо еще от станка?
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:48
От какого нибудь станочка на шаговиках больше ничего ненадо. А если говорить о микони то туда желательно сервы а чтобы их нормально крутить нужна частота еще хомление по зет меткам и завести всякие ошибки в контроллер а для этого нужно много входов ну и надежность нужно выше ведь станок дорогой и глюк нанесет больший ущерб. По этим причинам я бы на станок уровня микони PC системы не рассматривал бы.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:02
frezeryga писал(а):А если говорить о микони то туда желательно сервы а чтобы их нормально крутить нужна частота
У меня на 6т80ш стоят сервы и нормально крутятся от LPT. Многие советские станки имеют разрешение энкодера 2000 и детальки на космос точили. Если не ошибаюсь у Сименса все еще выпускаются сервы с 2500 энкодером для ЧПУ ;)
frezeryga писал(а):еще хомление по зет меткам и завести всякие ошибки в контроллер а для этого нужно много входов
У серв на драйве обычно еcть выход с Z метки. Небольшая схема логической {концевик + И + метка} и можно получить хомление по Z метки. Для этого думаю хватит одного входа НОМЕ, на одну ось. При желании можно и на НЦСтудио подключить хомление по Z метке, да хоть на DSP пульт ;)
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:04
aftaev писал(а):Хомление по Z метки
Что это?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:08
Да можно и от лпт но нужно ли? Купив механику за пол ляма хорошую экономия несколько сотен баксов на электронике ничего кроме гемора и печали не дадут.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:11
frezeryga писал(а):несколько сотен баксов
судя по ценам - это около 500 баксов
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:17
Каким ценам? Тока не говорите что я опять навязываю муснс :lol: пофиг что хоть месу если знаеш как главное результат.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:18
frezeryga писал(а):Тока не говорите что я опять навязываю муснс
я этого не говорил :hehehe:
Re: Mikoni
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:21
sima8520 писал(а):Что это?
На энкодерах есть Z метка. В сервах всегда есть энкодеры. Z метка(риска) дает более точное хомление. Станок наезжает вначале на концевик(грубое хомление), а потом крутит ось до тех пор пока не появится сигнал с Z метки.
frezeryga писал(а):Купив механику за пол ляма хорошую экономия несколько сотен баксов на электронике ничего кроме гемора и печали не дадут.
С таким подходом нужно Хендихайн или Фанук с сервами оптоволокнными тогда поставить :)
Видел станок для автоматических изготовление дверей с АТС шпинделем киловатта 5 за 60килобаксов и управляется DSP пультом :) Как так на станок за 60килобаксов DSP пульт, как минимум нужно было Хендихайн ставить :freak:
Все от задач зависит что он(хозяин станка) собрался на нем делать и сколько готов в него вкладывать.
frezeryga, хозяина станка наверно уже приболтал на свое любимое ЧПУ :hehehe:
