Страница 8 из 8
Re: Нужна помощь станок CNC 3018
Добавлено: 16 ноя 2018, 13:46
Alltyp
А может для понимания просто перекинуть драйвер? И врядли вилки адаптера как то влияют. Адаптер он и в Африке адаптер.
Если выдаёт 24 вольта то ищите косяк в другом. Умения горел драйвер т.к распиновка на моторе не соответствовала предыдущему мотору.
Ну и ничего. Всегда есть в запасе пяток таких (4988 ,8825,2100,8729 и tv 6560.)
Если драйвер не алё то симптом подёргивание мотора ,попискивание.
Т.к обычно вылетает один каскад драйвера.
Бывает и оба.
Без проверки цепей питания и коммутации сложно поставить диагноз.
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:05
warrior2976
Нужна помощь CNC 3018 при гравировке по средней линии в процессе работы возникает сбой. В строке состояния в GRBL в место "ГОТОВ" пишет "Связь потеряна". При этом шпиндель продолжает вращаться. Помогает только передодключением шнура к ПК. Может ли данная проблема быть вызвана малыми перемещениями по оси Z , в уп задаю 0.02. Конденсаторы пропаял, ферритовая втулка возле шпинделя стоит. Все провода в гнёздах проклеил дополнительно термо клеем. При обработке дерева таких проблем не возникает. Точность при написании УП 0.03
Добавлено: 19 ноя 2018, 20:03
peratron
warrior2976 писал(а):в процессе работы возникает сбой. В строке состояния в GRBL в место "ГОТОВ" пишет "Связь потеряна". При этом шпиндель продолжает вращаться. Помогает только передодключением шнура к ПК.
тема обсосана вдоль и поперёк в обсуждении 2418.
Причина сбоя с вероятностью 99% - плохой контакт в линии связи USB.
Смотрите там...
Добавлено: 24 ноя 2018, 18:06
ywva1961
Добрый день. Купил CNC-3018. Станочек работает, отрабатывает тестовые программки. Подскажите пожалуйста, как работать со сторонними 3D программами. Тестовые программы в папке с расширением NC, а расширение STL не читает, выдает ошибку.
Добавлено: 24 ноя 2018, 18:10
moscow
ywva1961 писал(а):Добрый день. Купил CNC-3018. Станочек работает, отрабатывает тестовые программки. Подскажите пожалуйста, как работать со сторонними 3D программами. Тестовые программы в папке с расширением NC, а расширение STL не читает, выдает ошибку.
Надо поставить и изучить программу ArtCam или Aspire Vectric, или аналогичную (есть другие, но я их не знаю).
Они позволяют из dxf и других форматов переводить в gcode (nc) команды для станка. В т.ч. и из STL (3д-модели).
Добавлено: 25 ноя 2018, 15:06
ywva1961
Спасибо. Этим я сейчас и занимаюсь, изучаю ArtCam. Однако предполагал, что уже есть готовые программки для конвертации в gcode.
Добавлено: 25 ноя 2018, 15:26
ywva1961 писал(а):Спасибо. Этим я сейчас и занимаюсь, изучаю ArtCam. Однако предполагал, что уже есть готовые программки для конвертации в gcode.
Так ArtCAM и подобные и есть готовые программы для конвертации в g-code.
Добавлено: 28 ноя 2018, 21:41
ywva1961
Спасибо. С ArtCam и конвертацией понятно, разберусь. Следующая проблемка заключается в том, что на панели правления grblControl не работаю кнопки "обнулитьXY", "обнулить Z", "восстановить XYZ", "безопасная Z". При включении "горят", но через секунду после щелчка реле, (если оно есть на плате управления) кнопки "гаснут". Соответственно мне не выставить ноль заготовки. Заранее благодарен.
Добавлено: 29 ноя 2018, 08:08
peratron
А на кнопки ручного перемещения по осям реагирует?
И что показывает в окне консоли?
Может просто происходит сбой усб-интерфейса и станок выпадает из управления - скажем, из-за перегрузки БП?
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:04
rlan
После включения GRBL в состоянии аварии. Это нормально. Надо дать команду $X или в управляющем софте кнопку специальную нажать.
Добавлено: 01 дек 2018, 18:14
ywva1961
Спасибо!
Если в настройках поменять "скорость передачи 115200" на меньшую, тогда все кнопки работают и я могу выставить "нули". Далее опять в настройках меняю на 115200. И так при каждой загрузке. Но это не есть хорошо.? Не исправна плата управления...? Но вроде бы все работает... :thinking:
Следующая проблемка, это вибрация двигателя. У кого есть опыт устранения вибрации... . Можно ли разобрать, вывесить и сбалансировать ротор, или что-то другое. Буду признателен за помощь.
Кстати, что за "специальная кнопка в управляющем софте"?
Добавлено: 01 дек 2018, 18:52
iMaks-RS
))) все проблемы, описанные здесь, уже не раз обсуждались в теме про 2418.. только похоже читать её ни кто не хочет.. по этой причине - многократно отвечать на одни и теже вопросы, мало кто желает :silent:
Добавлено: 01 дек 2018, 19:56
rlan
Я не знаю какой программой вы пользуетесь. Кнопка что-то типа "unlock".
Добавлено: 02 дек 2018, 02:25
peratron
iMaks-RS писал(а):все проблемы, описанные здесь, уже не раз обсуждались в теме про 2418.. только похоже читать её ни кто не хочет..
Угу. Прежде всего, потому, что саму ту тему заболтали вдрызг ;(((
Добавлено: 04 сен 2020, 10:26
Sem
Может где и обсуждалось, направьте, сам не нашел.
Проблема в том, что при запуске УП не включается автоматически шпиндель, раньше всегда запускался и останавливался по окончании обработки. Приходится включать вручную с мнемосхемы виртуальной кнопкой до запуска УП и потом отключать по окончании работы.
Добавлено: 04 сен 2020, 10:28
iMaks-RS
УП/G-Code в студию
Добавлено: 04 сен 2020, 10:58
calabr
Sem писал(а): Приходится включать вручную с мнемосхемы виртуальной кнопкой до запуска УП и потом отключать по окончании работы.
Что обозвано "Мнемосхемой" чем аправляется станок (софт)? какая плата управления?
Добавлено: 04 сен 2020, 12:27
Sem
УП ни при чем, в стартовой строке скорость шпинделя прописана. Делал несколько десятков УП, проблем не было, проблема появилась в последних разных моделях.
Плата старая grbl., и программа соответствующая.
"Мнемосхема"- грубо говоря, картинка на мониторе, через которую управляется станок.
Добавлено: 07 сен 2020, 05:54
calabr
Sem писал(а): Плата старая grbl., и программа соответствующая.
Очень информативно...
А с этими фото-обоями разговаривать можно? Может они сами и расскажут что не так?
Хотите получить помощь - давайте ту информацию, которую спрашивают.
Если програ картинка включает, то значит УП не включила
