Страница 8 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 20 окт 2017, 13:32
Nonstopich
sima8520 писал(а):В БП для драйверов и степмастера есть фильтр по сети?
Исходя из информации с ОФФ-сайта:
Для монтажа на DIN рейку предназначены следующие типы АC/DC преобразователей с выходной мощностью от 30Вт до 480Вт, серий DR, DRH, DRP и DRT. Диапазон входных напряжений переменного тока для серий DR, DRH и DRP от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. AC/DC преобразователи серии DRT питаются от трехфазной сети переменного тока от 340В до 550В частотой от 47Гц до 63Гц. Выходное напряжение регулируемое в пределах 10%, один канал: 5 В, 12В, 24В или 48В в зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В преобразователях DRP имеется встроенный корректор коэффициента мощности.
Я так понимаю, это тонкий намёк на то, что этим БПшкам тоже нужен ЭМИ-фильтр?
Добавлено: 20 окт 2017, 13:35
Во заморочился у меня вообще клеммников мало вышло поскольку все собралось на клемах самих узлов.
Добавлено: 20 окт 2017, 13:40
Nonstopich
frezeryga писал(а):Во заморочился у меня вообще клеммников мало вышло поскольку все собралось на клемах самих узлов.
Я ещё не разводил клемы от БПшника драйверов :D
Они там тоже должны быть, ибо БП имеет только один вход (по докам, а по факту 2), а подключать нужно аж три драйвера.
Добавлено: 20 окт 2017, 13:46
Nonstopich писал(а):Я так понимаю
Дай ссылку на конкретные БП, гляну.
P.s. Я себе буду сам собирать ИИП. Уже всё нарисовал для изготовления платы, только станка нет еще)))
Добавлено: 20 окт 2017, 13:49
Есть гильзы спецом под два провода вот я их юзаю. Ну и на худой конец питалово не обязательно звездой подключать.
Добавлено: 20 окт 2017, 13:55
Nonstopich
frezeryga писал(а):Есть гильзы спецом под два провода вот я их юзаю. Ну и на худой конец питалово не обязательно звездой подключать.
Инфа ещё по экранам:
- Оплётку от проводов ШД со стороны драйверов,
- Оплётку от провода управления Импульсником со стороны импульсника
- Клеммы заземления от 2ух блоков питания
- Корпус ЭМИ
- Корпус БП компа
- Корпус самого станка
нужно притянуть проводником сечением 1.5мм2 к одному медному болту, внутри шкафа.
Я потом соберу всю эту полезную инфу в первом посте.
Если всё это будет работать правильно и без сбоев :hehehe:
Добавлено: 20 окт 2017, 14:21
Зачем медный болт? Есть клемники для земли на дин рейку.
Добавлено: 21 окт 2017, 18:00
Nonstopich
Привёз себе каких-то шнурков
и разноцветный конструктор
IMG_20171021_175824.jpg (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20171021_180659.jpg (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20171021_180705.jpg (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20171021_180710.jpg (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20171021_180714.jpg (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Добавлено: 21 окт 2017, 18:22
Lafayette
Чёт как-то мало :wik:
Добавлено: 21 окт 2017, 18:36
Nonstopich
Lafayette писал(а):Чёт как-то мало :wik:
Я тоже сначала думал, что будет как у дяди Хантера, потом вспомнил де Он, и де я. И всё встало на свои места :roll:
Добавлено: 21 окт 2017, 19:32
Lafayette
Я у себя насчитал около 80 шт.
Добавлено: 21 окт 2017, 20:26
Kiriller
У тебя ОЦ? ;)
Добавлено: 21 окт 2017, 20:39
Lafayette
Kiriller писал(а):У тебя ОЦ? ;)
Предварительно 40 на привода и 40 на линейки :D
Сеть ещё не считал.
Добавлено: 21 окт 2017, 20:45
Зачем вообще они нужны?
Добавлено: 21 окт 2017, 20:58
Lafayette
sima8520 писал(а):Зачем вообще они нужны?
Для удобства.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:01
Kiriller
В таком количестве они зачем? Покажи схему, если не секрет, конечно.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:08
Lafayette
Kiriller писал(а):В таком количестве они зачем? Покажи схему, если не секрет, конечно.
Конкретно схему ещё не рисовал, посчитал по используемым пинам.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:13
Kiriller
аа, ну так по пинам сколько угодно насчитать можно... Но вообще, похоже на излишество. В трехосевом станке проводов то столько не наберется.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:15
Lafayette
Kiriller писал(а):аа, ну так по пинам сколько угодно насчитать можно... Но вообще, похоже на излишество. В трехосевом станке проводов то столько не наберется.
Ты линейки прибавь(минимум по 9 проводков каждая).
А там посмотрим, может что и упростится.
Добавлено: 23 окт 2017, 12:17
это кажется. реально от количества осей количество этих терминалов мало зависит. гараздо больше на их количество влияет то, что человек вообще хочет реализовать. количество цепей безопасности, лоигки, автоматики и тд и тп. Сами же модули - просто удобные терминалы, которые можно объединять в блоки, группы - типа дистрибьютеров питания и тд и тп.
зы: на всякий случай - вот те которые "желто-зеленые" - они имеют контакт зацепленный на крепеж к дин-рейке.. они "земляные". обращаю внимание на всякий случай, потому как видел как их использовали в виде обычных терминалов, а потом сильно удивлялись что нифига не включается, и автомат выбивает...
