Страница 8 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:26
Sashalex24
Я ошибся. Сейчас пересмотрел в солиде оказалось 50%
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:28
Sashalex24
MGG писал(а):Кстати, а если 2 прохода чистовых, такая рябь есть?
На фото как раз после 2 чистовых проходов.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:32
Umnik
Вообще 11 мм уже многовато для 4 мм фрезки...
Фреза не однозубая случаем?
Я бы попробовал чистовой проход по спирали, глубина за проход 3 мм, съем на сторону по 0.1-0.15 мм
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:33
tehnic
Umnik писал(а):Фреза не однозубая случаем?
3
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:34
hmnijp
Sashalex24 писал(а):
tehnic писал(а):
Sashalex24 писал(а):Черновая обработка идет не глубоко по 0.5мм по Z Общая глубина 11мм.
В глубину понятно, а на сторону?
40% от диаметра фрезы. Фреза 4мм
это много для 4ки. да и если точность станка позволяет, делайте по минимуму чистовые. чем тоньше слой, тем меньше фреза отгибается. ну и в два прохода.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:36
hmnijp
zcccct
ал3е.JPG (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.3 КБ)</a>
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:38
tehnic
А какой диаметр кармана?
Sashalex24
Понял. Поробую по 0.02мм чистовой в 3 прохода. Ради эксперемента. Или как вариант попробовать все тоже самое но фрезой 8мм.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:39
hmnijp
Umnik писал(а):Вообще 11 мм уже многовато для 4 мм фрезки...
чистовой она потянет на всю высоту если брать меньше десятки, и на зуб сотки 3
Sashalex24
tehnic писал(а):А какой диаметр кармана?
Диаметр 40мм. Диаметр получился точно 39.99мм по электронному штангелю.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:40
Sashalex24
zcccct фрезы вообще хорошие?
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:41
tehnic
hmnijp писал(а):zcccct
Как то спросил, есть справочные режимы обработки. Ответ: всё равно приходится подбирать опытным путём.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:44
tehnic
Sashalex24 писал(а):Диаметр 40мм. Диаметр получился точно 39.99мм по электронному штангелю.
А чистота? Есть возможность взять фрезу большего диаметра?
Sashalex24
А калькулятор есть подходящии для подбора режимов резанья?
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:46
Sashalex24
Можно попробовать чистовой пройти большим диаметром фрезы на всю глубину реза.
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:47
hmnijp
Да не спорю, и от станка зависит. Но у zccct эта табличка вполне неплохо работает без сожа, тут предел только в том когда перегреется и налипать начнет. На ОЦ с СОЖ им режимы побольше наваливают, вроде как справляются.
Sashalex24 писал(а):zcccct фрезы вообще хорошие?
Ну из китайских по цене-качество неплохо, и более менее стабильные по сравнению с другими. Хотя может и получше есть.
Sashalex24 писал(а):Понял. Поробую по 0.02мм чистовой в 3 прохода. Ради эксперемента. Или как вариант попробовать все тоже самое но фрезой 8мм.
такие размеры и больше, да и вообще везде где пролезет делаю 6кой обычно. 3-4 уже заметно сильнее гнутся и дребежжат
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:51
hmnijp
Sashalex24 писал(а):А калькулятор есть подходящии для подбора режимов резанья?
у них в полном каталоге есть таблица нормальная по разным материалам, и в пересчете с падачей на зуб и скоростью резания. По крайней мере из китайских те что на рынке, я только у них нормальных каталог вижу с размерами и режимами.
ZCC-CT 2018.pdf
(9.29 МБ) 2490 скачиваний
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:58
tehnic
hmnijp писал(а):у них в полном каталоге есть таблица нормальная по разным материалам, и в пересчете с падачей на зуб и скоростью резания. По крайней мере из китайских те что на рынке, я только у них нормальных каталог вижу с размерами и режимами.
Тут дело во фрезе, нужно подобрать режимы именно для 4 мм фрезы, чтоб не отгибало, чтоб не прилипало.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:00
tehnic
Или взять фрезу большего диаметра, хотя для неё то же нужно подобрать режимы.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:04
Sashalex24
Режим оборотоы 8000 подача 500 черновая обработка глубина по z 0.5мм перекрытие боковое 50%. Пробовал ради эксперемента прервать фрезеровку с проверкой нагрева фрезы и заготовки все удивительно холодное. Получается весь нагрев уходит в стружку?
