Страница 8 из 15
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Добавлено: 13 мар 2012, 15:51
giraf_79
Тима писал(а): токоведущие шины
они обычно очень мягкие
Тима писал(а):на большом станке решил сделать оси X и Y на одном уровне
думаю не обязательно, если даже положешь балку Y на каретки X сверху, ниче страшного не будет, так рычага тоже не будет, токо подшипники каретки пошире ставь длину X!
Добавлено: 13 мар 2012, 17:09
buyvoll
aftaev писал(а):
buyvoll писал(а):В наших модулях, однозначно полипропиленовые http://ignb.ru/products.html
Эт незначит то везде полипропиленовые. Зубастые ремни больше распространены резиновые
А вот это не значит что всё так обречено.
Используйте полипропиленовые ремни и будет вам счастьё ))
Коли что, обращайтесь ;) но поставляем только в модулях :mrgreen:
Добавлено: 13 мар 2012, 18:12
buyvoll писал(а):Коли что, обращайтесь но поставляем только в модулях
Если модули по цене ремней,мне горку вышлите :)
Добавлено: 13 мар 2012, 18:34
Тима
giraf_79 писал(а):они обычно очень мягкие
Да, но для моего станка думаю пойдет! Кстати, нарыл у себя кусок листового эбонита толщиной 5мм. Что если его использовать?
giraf_79 писал(а):думаю не обязательно, если даже положешь балку Y на каретки X сверху, ниче страшного не будет, так рычага тоже не будет, токо подшипники каретки пошире ставь длину X!
Да, но при этом либо ось Z надо удлинять, либо стол поднимать. Хотя если Y положить на каретку Х сверху, он может будет более "устойчив"!
Над этим надо еще помозговать, причем проедпологаю, что не без Вашей помощи!
Добавлено: 13 мар 2012, 19:00
Брать Ал пластины электротехнические не стоит, там применяется ЧИСТЫЙ Ал. Там нужно ток проводить иметь меньше сопроивление, потому примесей мало, стоит дороже и что плохо без добавок он МЯГКИЙ
Тима, если речь пошла уже про маленький станок попробуй его отлить из полимер бетона(песок+щебень+вода+цемент+ПВА). Китайцы на евау продавали станки из таких станин. По фоткам они на них даж сталь фрезеровали и делали прессформы. Станок небольшой то и рельсы не дорого будут стоить. Станки из бетона эта реальность.
Добавлено: 13 мар 2012, 19:33
buyvoll
aftaev писал(а):Если модули по цене ремней,мне горку вышлите :)
Ну если сравнивать с ценой ремней у поставщиков, то вполне сравнимо :) а так, цены указаны там же
Добавлено: 13 мар 2012, 20:56
Тима
aftaev писал(а):попробуй его отлить из полимер бетона(песок+щебень+вода+цемент+ПВА)
Я как-то плохо это себе представляю! Нам помнится предлагали работать на пластико-абразивной смеси, но у нас шнек не подошел для работы с абразивными материалами. Но чтоб вот так, на ПВА...
Добавлено: 13 мар 2012, 20:58
Ничего себе вы за 3 дня написали, я час потратил, чтобы все прочитать :hehehe:.
Да, размер 2000*1200 лучше сразу не делать. Кстати, упомянутый Master_70, тоже сначала решил сделать станок по меньше.
Главное определиться с тем, что будет делать станок, и что ты хочешь от чпу на таком станке.
Насмотревшись How it's made, я не раз видел как на производствах используют обычные ручные станки с шаблонами или копировальные станки. Скажем нужно вырезать определенную форму доски для скейта, берем точный шаблон, прикручиваем к заготовке и водим по фрезе с подшипником (обычный фрезер встроенный в стол). В итоге получаем приемлемую форму, быстро, просто и универсально.
А если представить станок с чпу, который будет это делать сразу появится куча проблем.
На счет маленького станка, это гораздо реальнее, с учетом всего выше сказанного :).
Кстати, а у вас на заводе ты не можешь отлить толстую балку из чего-нибудь? какие у вас там есть станки?
Добавлено: 13 мар 2012, 21:10
Тима
Пока стоит 2 станка: ENGEL victory, ENGEL duo http://plastinfo.ru/machinery/3886/
Причем ENGEL duo занимает место 12м х 25м и весит 230тонн! :shock: Он пока стоит без работы, но скоро запустим. Привезли новую форму!
А какого размера деталь нужна?
Добавлено: 13 мар 2012, 21:13
giraf_79
aftaev писал(а): Станки из бетона эта реальность.
У меня свое мнение по станкам из бетона; чтоб делать жесткую конструкцию станка нужно;
1) использовать преднатяженную арматуру, как на заводах жби делают плиты перекрытий, т.е, арматура греется почти до красна, соответственно она растягивается, потом быстро берется и ложется в форму (крепится с двух сторон), там она остывает и натягивается как струна очень большим усилием, так ставится 5-6 арматур на расстоянии 3 см от поверхности формы (паложеный зазор), заливается бетоном в пропарку и на следующий день снимается, арматура остается в бетоне натянутой. Итак получается пустотная плита у которой минимальная усадка, и большая несущая способность. Думаю если использовать эту технологию можно получить очень жесткий и точный станок.
Но данная техналогия оч опасна и трудна в реализации, требует мощных стальных форм чтоб удержать натянутую арматуру. А еще сам видел как она срывается в момент остывания, летит как стрела, убить кого может! :cry:
2) Использовать желательно цемент ВНВ (вяжущее низкой водоптрэбности) это цемент марки 700, а также гранитн щебень, песок речной и суперпластификаторы.
Станок дешего не обойдется, но сталюку должен брать легко. :good:
Добавлено: 13 мар 2012, 22:47
giraf_79 писал(а):использовать преднатяженную арматуру
нафиг не нужно
Тима писал(а):Но чтоб вот так, на ПВА...
Возьми обычный состав песок+цемент залей в баклажку, и в другу баклажку залей такуе смесь но с ПВА. Когда застынен сам поймешь разницу.
Щас играюсь с разными составами.
Темки для изучения:
_http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=96
и
Станок из бетона #1
Добавлено: 13 мар 2012, 23:41
Тима
aftaev писал(а):Если у тебя балка(портал) будет узким то и рельсы(подшипники) будут расположены блико друг к друг.
Какая из онстукций больше устойчива пр нгрузках показаных стрелкой?
Вложение Z.JPG больше недоступно
А чт, если вот так:
Рисунок1.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.56 КБ)</a>
не лучше ли будет?
Добавлено: 14 мар 2012, 01:05
aftaev писал(а):использовать преднатяженную арматуру
нафиг не нужно
А ты уверен? Вполне возможно, что за счет натяжения вся конструкция и не ломается. Иначе может получиться тоже самое, что и совсем без армирования...
Тима писал(а):А чт, если вот так:
не лучше ли будет?
Навряд ли, главное - это расстояние между точками опоры, да, так оно у тебя стало больше, но совсем чуть чуть. Но при этом ты поимеешь много проблем с установкой рельсов, т.к. будет нужна сильно ровная балка. При креплении рельсов на одной плоскости винты притягивают рельс к этой плоскости, а здесь винты будут притягивать рельсы друг к другу и выставить на одинаковом расстоянии их будет очень сложно. Плюс у рельсов разные максимальные нагрузочные показатели в разных направлениях.
Добавлено: 14 мар 2012, 10:39
Nick писал(а):А ты уверен? Вполне возможно, что за счет натяжения вся конструкция и не ломается. Иначе может получиться тоже самое, что и совсем без армирования...
Nick, преднатяженную арматуу хобячникам весьма сложно будет сделать. Мало того если натяжеие будет разным станину со временем будет вести. Не встречал чтб стани делали с педнатяженной арматурой.
DSP1 на форуме чипмекера отлил станину из полммер бетона без натяжения и работает себе.
Если отлить станину она прочнее будет чем станок из полоск Ала
Добавлено: 14 мар 2012, 10:59
Lexxa
aftaev писал(а): чем станок из полоск Ала
которые кстати ещи на скрутку будут работать
Добавлено: 14 мар 2012, 11:00
Тима
Появилась одна бредовая идея,У нас по соседству, отливают бетонные столбы с протянутой проволокой 6мм. Причем льют столбы по 100 м(примерно), а потом пилят под нужный размер! Краем уха слышал, что стоит 100р/м. Что если отполировать одну сторону и использовать в качестве станины?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:03
vladimir74
Тима писал(а):отполировать одну сторону
вот это самое сложное, наверное проще залить какой нибудь самовыравнивающей смесью.
Добавлено: 14 мар 2012, 11:07
Тима
vladimir74 писал(а):вот это самое сложное,
Отвезти столб к изготовителям памятников, я думаю и них есть оборудование способное на это?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:13
Тима писал(а):Отвезти столб к изготовителям памятников, я думаю и них есть оборудование способное на это?
Получишь ГЛАДКУЮ поверхность, но КРИВУЮ.
Тима писал(а):Что если отполировать одну сторону и использовать в качестве станины?
Нафига столбы пилить. Станина должна быть МОНОЛИТНОЙ заливать нужно самому. Купить цемент+песок+щебень+ПВА думаю не сложно. Нужен будет вибратор или вибростол или перфоратор чтоб трясти опалубку и выгнать все пустоты.
Добавлено: 14 мар 2012, 12:41
buyvoll
нафиг не нужно
Вообще не следует путать преследуемые цели и стоит вспомнить правила Журавского из СОПРОМАТа, а они для разные для пластичных и хрупких материалов.
В ЖБИ, в том числе в ЖД-шпалах, бетон не имеет пластичной деформации, поэтому и используется преднатянутая арматура, чтобы не дать бетону выйти за пределы упругих деформаций.
В случае же со станками, по большей части от бетона нужна "дешёвая масса"
не лучше ли будет?
Смысл в такой компоновке есть, т.к. сокращаются нагрузки на кручение балки, что немаловажно
