Страница 8 из 9
Re: Серво Yaskawa, Panasonic. ШВП THK. Редуктора Nidec.
Добавлено: 28 дек 2018, 20:43
tehnic
Brynet83 писал(а):В наличии осталось 5 комплектов yaskawa.
Какие, данные, фото?
Добавлено: 28 дек 2018, 23:34
Brynet83
tehnic писал(а):Какие, данные, фото?
Полный перечень с фото по ссылке на Директлот в первом сообщении темы.
2 комплекта Panasonic 400 Вт забрали, остался один + один в начале января приедет. 14900р. Управление импульсное или аналоговое.
Yaskawa:
200 Вт 2 комплекта SGDA-02AP + SGMP-02A3TE33. 11500р. Управление только импульсное.
Комплектный привод Omron Xtradrive 1 кВт + мотор SGMAH-07DAA61D + кабели - 23900 руб. Со встроенным контроллером, управление импульсное или аналоговое.
200 Вт комплект sigma2 SGDH-02AE + SGMAH-02aaa41 - 12900р. Управление импульсное или аналоговое. Не выставлены на директ, фото по запросу.
400 Вт комплект sigma2 SGDH-04AE + SGMAH-04aaa41 - 16900р. Управление импульсное или аналоговое. Не выставлены на директ, фото по запросу.
100 Вт комплект sigma3 SGDS-01a01a + sgmas-01a2a21 - 11900р. Управление импульсное или аналоговое. Не выставлены на директ, фото по запросу.
_____________________________________________________________________
Добавлено: 09 янв 2019, 23:36
Brynet83
Дошли руки добавить фото на директе на yaskawa.
Есть шкаф разобранный, не добавлял пока, кому интересен - в ЛС.
20190109_212144.jpg (4618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Добавлено: 10 янв 2019, 06:33
Malyarka74
Доброго утра, что за дисплей?
Добавлено: 10 янв 2019, 08:39
Brynet83
Снято с рабочего станка. Панель оператора + контроллер + ПЛК + модули mechatrolink II + кабели.
Подробный состав ниже, описание по ссылкам. 59900р.
+ есть отдельно 3 подходящих комплектных привода сигма2 0.2, 0.4, 1 кВт.
NS5-SQ00-V2 Программируемый терминал (панель оператора) OMRON NS.
assets.omron.eu/downloads/manual/ru/v073_ns_series_programming_manual_ru.pdf
Omron Trajexia
CJ1W-PA202 – 2шт. Источник питания (АС100...240 В) для контроллера Trajexia.
TJ1-MC16 – 1шт. Контроллер управления перемещениями Trajexia. Управляет максимум 16 сервоприводами и 8 инверторами. Встроен порт Ethernet.
TJ1-ML16 – 1шт. Ведущее устройство сети MECHATROLINK-II серии Trajexia (до 16 осей).
JUSP-NS115 – 6шт. Модуль интерфейса MECHATROLINK-II для сервоприводов серии Sigma II.
JEPMC-W6003-01 – 6шт. Кабели Mechatrolink-II, длина 1 метр.
proautomatika.ru/documentation/motors/servodrives/trajexia.pdf
CJ1M-CPU21- 1шт. Модуль ЦПУ с импульсными входами/выходами.
CJ1W-ID211- 2шт. 16-точечный модуль входов постоянного тока.
CJ1W-OD211- 2шт. 16-точечные модули транзисторных выходов.
CJ1W-MAD42- 1шт. Модуль аналоговых входов/выходов (4 входа и 2 выхода).
CJ1W-SCU41- 1шт. Модули последовательной связи (RS-232C и RS-422/485).
www.acsspb.ru/PDF/OMRON/pdf/CJ1.pdf
20190109_211046.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
20190109_211123.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
20190109_212229.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
20190109_212303.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
20190109_212934.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
20190109_213216.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Добавлено: 11 янв 2019, 08:45
Brynet83
49900
Добавлено: 14 янв 2019, 16:28
Brynet83
45900
В наличии 2 комплекта yaskawa 200 Вт STEP/DIR по 11500.
Подробнее по ссылке директлот.
l296075-1.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.8 КБ)</a>
l296075-2.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.98 КБ)</a>
l296075-3.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.45 КБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2019, 21:05
Brynet83
Omron Панель + контроллер + ПЛК -39900, торг.
Новые серводвигатели Yaskawa Sigma III 200 вт для приводов Sigma 3,5.
6900р.
Можно укомплектовать кабелями.
Подробнее на Директлот по ссылке.
l297188-1.jpg (4326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.92 КБ)</a>
Добавлено: 18 янв 2019, 09:27
Brynet83
Снижение. Yaskawa 200 Вт 9900/комплект при покупке 2 комплектов. STEP/DIR.
l296075-1.jpg (4242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.8 КБ)</a>
Добавлено: 27 янв 2019, 00:51
Brynet83
Появились редуктора 1:5 под серву 100 Вт, которых уже не один десяток забрали. 3300р.
l212818-1.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.32 КБ)</a>
Комплект Omron Smartstep 200 Вт. Управление импульсное. 11900р.
l302333-1.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.42 КБ)</a>
Комплект Panasonic Minas A4 1,5 кВт, питание 1 фаза 220В. Управление импульсное или аналоговое. Мотор новый. 39000р.
l302417-1.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.87 КБ)</a>
l302417-2.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.55 КБ)</a>
__________________________________________________________________________________
Полный перечень с фото и описанием по ссылке на Директлот в первом сообщении темы.
Re: Серво Yaskawa, Panasonic. Редуктора Nidec для сервомотор
Добавлено: 28 янв 2019, 12:33
Brynet83
jog
l302951-2.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.97 КБ)</a>
Имеется редуктор понижающий 1:25, подойдет для сервы 200 или 400 вт. Япония. 8900р.
20190128_070944.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20190128_070950.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
20190128_071031.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Добавлено: 30 янв 2019, 22:57
Brynet83
Линейный модуль Samsung. Практически готовый портал, жесткость достаточная + дополнительно можно усилить.
Длина общая 815мм. Ход 560мм. Высота 130 мм. Глубина 75мм. Размеры площадки 125х130мм.
ШВП Kuroda 16/32 C5 шлифованная, Япония.
Рельсы THK SR15, Япония.
19900р.
20190130_185718.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
20190130_192404.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20190130_192417.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
20190130_192348.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Опора THK BF20 новая, оригинал, Япония. 1900р.
20190130_193005.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
20190130_193011.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20190130_193116.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Есть комплект BK+BF20 такой же.
Re: Серво Yaskawa, Panasonic. Редуктора. Линейный модуль.
Добавлено: 04 фев 2019, 21:59
Brynet83
снижение
Omron Smartstep 200 Вт 10900
редуктора для сервы 100 вт по 2900, осталось 4 шт.
Добавлено: 06 фев 2019, 20:53
Savelev
Нужны 4 сервы с драйвером STEP/DIR 3 шт -400вт, 1 шт-750вт . Есть что нибудь подходящее?
Добавлено: 06 фев 2019, 22:41
Brynet83
Ответил в ЛС.
Добавлено: 09 фев 2019, 09:46
Brynet83
Снижение
Комплект Omron SmartStep 200Вт - 9900р
Модуль Samsung 17900
Добавлено: 10 фев 2019, 20:58
Brynet83
Линейный модуль забрали.
Имеются экранированные кабели энкодера для Panasonic Minas 4 и 5, так же подойдут для Yaskawa и прочих с подобным разъемом 3M 3E306.
Кронштейны различные.
Шкивы 150 зубьев, посадка на вал 15 мм, ширина 8,5 мм, с немецкого станка.
Все выше перечисленное по 900р.
20190210_151455.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
20190210_151512.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
20190210_151531.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
20190210_180645.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20190210_141255.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Ремни зубчатые различные новые, Япония по 500р.
20181101_205319.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Штангенциркуль Mitutoyo 500-181. Япония. 6900
20190210_173856.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
20190210_173928.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
20190210_173949.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
20190210_174338.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Все вопросы и уточнения в ЛС.
Добавлено: 11 фев 2019, 10:26
Brynet83
уже несколько человек спрашивали размеры, фото
черные кронштейны с одной швп.
ну и на последнее фото для понимания что к чему.
l310020-2.jpg (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.49 КБ)</a>
l310020-3.jpg (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.85 КБ)</a>
20190210_180040.jpg (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Добавлено: 11 фев 2019, 11:33
john1987887
Не увидел цену на кронштейн
Добавлено: 11 фев 2019, 12:52
Brynet83
Еще бы раз посмотрели
Brynet83 писал(а):Все выше перечисленное по 900р
