Страница 8 из 57
Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 15 фев 2018, 11:09
Алексс
признаки недоверия чувствую в твоем посте я.
вижу тема больная, сниму видео.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:26
NKS
Алексс писал(а):признаки недоверия чувствую в твоем посте я.
Мастер Йода, делайте больше видео! Просвещались чтобы страждущие и на сторону светлую переходили :hehehe:
Добавлено: 15 фев 2018, 11:29
Udjin
Я тоже шприцом давлю. У меня вообще шприцов со всякой всячиной по мастерской валяется. Оченно удобно. От литола до припоя ..
Добавлено: 15 фев 2018, 13:14
ky3nets
:) Верю, просто надеюсь, посмотрев видео, может какие-то моменты пойму, что я что-то не так делаю. Так что буду ждать.
Добавлено: 15 фев 2018, 20:41
Алексс
Как и обещано, видео.
На качество не робщите, как говорится чем богаты.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq-EUqKBst4
Добавлено: 15 фев 2018, 22:00
ultrus
AVK74 писал(а):0,75 если это настоящая медь вполне достаточно.
А как проверить, настоящая медь или нет? Утверждение "хороший кабель" ни о чём. По этому и приходится перестраховываться и использовать на шпиндель кабель 1 квадрат (обязательно экранированный).
Lokk писал(а):При попытке закачать смазку внутрь гайки, смазка выходит наружу в районе белого уплотнительного кольца
Это нормальная история для дешевых китайских гаек. Производитель гаек наверное не рассчитывал, что вы их смазывать во время эксплуатации додумаетесь. :lol:
Вынули сальники, смазали руками перед монтажом и надеемся, что до полной выработки ресурса хватит. :cry:
Только фирменные гайки TBI, Hiwin и подобные, имеют эластичные сальники, которые стоят в нужном месте и не позволяют смазке вываливаться (вытекать) при шприцевании.
По этому и централизованная смазка на китайских гайках бесполезна.
Lokk писал(а):Подскажите - может стоит установить вот такую приблуду?
Не советую, мелкая пыль всё равно попадает в каретки и там закоксовывается, а эта приблуда даст вам уверенность, что всё нормально смазывается. В итоге - убитая каретка. :wik:
При шприцевании вы часть смазки выдавливаете наружу вместе с попавшей в каретку пылью и непроизвольно её очищаете.
А вот скребки лишними не будут.http://www.shop.zetek.ru/shop/hiwin_lin ... eg/eg15zz/
Поверьте моему опыту.
Добавлено: 15 фев 2018, 22:10
Алексс
Как говорил один товарищ:
- отучаемся говорить за всех.
У меня на хивине (с7) стоят твердые уплотнительные кольца, через которые смазка весело лезет наружу.
Добавлено: 15 фев 2018, 22:26
Лезет она наружу и на хивинах и на тби с5
Добавлено: 15 фев 2018, 22:35
ultrus
frezeryga писал(а):Лезет она наружу и на хивинах и на тби с5
Да, ни кто и не спорит, она наружу лезет, но из под сальника на винт, куда же ей ещё деваться? А на китайче лезет сверху сальника и нихрена вовнутрь не попадает.
Добавлено: 16 фев 2018, 19:37
ky3nets
Ох бяда, бяда, никак эта смазка не лезет в каретку.....хотелось бы услышать комментарий производителя (станок у CNCsam приобретал), может это всётаки такой "хивин" что там каналы непродавливаютсят или еще что, но реально уже шприц выгибается(упоры под пальцы, шток), а смазка просто как в стенку упирается и потом все равно начинает помаленьку с боков выходить-поддавливать.
За видео спасибо.
Добавлено: 16 фев 2018, 21:29
Алексс
может тавотница забита чем-то или браться китайсы чего просверлить забыли ?
выкрутить ее, на щарик нажать чем-то типа крустоообразной отвертки (чтоб канал не перекрылся) и продуть.
Добавлено: 16 фев 2018, 21:30
iMaks-RS
Быстрее будет - позвонить.. Все их контакты есть в первом посте...
Парни на столько там замотались.. что сегодня отгрузили "мою прелесть" без запроса на оставшуюся доплату в 30%..
Добавлено: 21 фев 2018, 06:59
ky3nets
Ура, наконец-то получилось продавить эту "злостную" каретку :)
В общем сделал следующее, взял болт М4, отпилил головку, аккуратно шуруповертом в стержне болта просверлил отверстие на всю длину.
Выкрутил родную тавотницу и вкрутил данную приспособу, потом это все дело соединил с трубкой-шприц и уже таким образом литол туууго-туго но продавился в каретку.
:rail: теперь можно это и :beer_blow: :D
Добавлено: 13 мар 2018, 14:14
ZZZ7ZZZ
Доброго времени суток.
Кто-нибудь в курсе, сабжевая контора ещё существует? На мыло не отвечают, на сайте бардак с ценами, ТС в теме уже несколько месяцев не появлялся.
Добавлено: 13 мар 2018, 15:02
evgenymcp
Звонить пробовал?
Добавлено: 13 мар 2018, 16:00
iMaks-RS
у них завал.. даже не успевают красить стойки портала.. была-бы ещё сотня в загашнике - ещё бы заказал....мелкий.. 3020... но уже в сборе... под ключ.... и пофиг сколько ждать... 2418 утомил... вечный конструктор... но я упорно подолжаю его :rail:
Добавлено: 13 мар 2018, 16:43
ZZZ7ZZZ
evgenymcp, не, не пробовал. Да оно как бы не к спеху, я фотку PROFCNC 4235MA спрашивал в профиль. На сайте и в галерее только под разными углами. Ну и по доставке вопрос был, но это пока второстепенно.
iMaks-RS, а где там такие размеры? Или это у них просто сайт не особо актуальный?
Добавлено: 13 мар 2018, 17:19
iMaks-RS
Выбираешь конфигурацию, делаешь заявку. На почту через пару дней придёт счёт/список с актуальным прайсом.. в моё случае сумма оказалось почти на 5к ниже, чем указано на сайте.. Делаешь оплату.. ждёшь.. Я оплачивал 17 января, получил 24 февраля. Отправка ТК Деловые Линии.. хотя просил Байкал.. получался раза в 2 дешевле по онлайн калькулятору.. Можно сделать забор станка другой ТК.. Это всё нужно согласовать обязательно...
Некоторые мои заметки (могут не совпадать с реальностью)
* если не заказывать кабель-канал, то в комплекте не будем металлических кожухов/переходов... лучше не}|}опиться..
* заказ собранного и готового к употреблению станка может быть дешевле.. чем покупка по отдельности комплектующих
* если есть фин возможность, то лучше сразу заложить в проект центральную систему смазки кареток и швп.
* при заказе серии ProfCNC размером 6040/9060, я бы попросил всё-таки стянуть между собой профиль.. для 6040 по середине, для 90/60 в - в двух местах.. благо конструкция профиля позволяет это сделать.
* рассчитывать примерно на полтора месяца (срок изготовления+доставка)... по крайней мере если бы выпала возможность сделать второй заказ... поступил именно так
* профиль реально "жирный"
* станок в реальный жизни оказался больше, чем я ожидал.. :good:
Добавлено: 13 мар 2018, 17:49
ZZZ7ZZZ
iMaks-RS писал(а):Выбираешь конфигурацию
вооот. И где там 2418, который утомляет, или не у них брал?
Меня, собственно, и интересовал полностью собранный. Правда, 4235MA. А фотка нужна, чтобы примерить рёбра на боковины. По имеющимся фоткам хрен поймёшь, как они могут пройти, если не мешать креплениям кареток.
P.S. Ссылку в подписи сразу не рассмотрел, вопрос о 2418 снят.
Добавлено: 13 мар 2018, 19:27
ZZZ7ZZZ
iMaks-RS, личка у меня пока на передачу не пашет. В кардинальном усилении необходимости особой нет, но можно было бы примерить на каждую сторону по брусочку сечением 15-20 х 50 х ?. Вот только вести надо от самого низа, между креплением кареток. По имеющимся фоткам не ясно, насколько длинным его можно сделать, оставаясь в пределах периметра боковины, потому как от коротышки толку не будет.
