Страница 8 из 35
Re: Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:13
FLUKE
verser писал(а):Ещё интерактивный конвертер валют можно вытащить сверху, находясь на любой страничке сайта
Куда 207.00 BYN вбивать?
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:20
verser
О, это баг какой-то.
А здесь BYN тоже не показывает?
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:38
FLUKE
Здесь есть. Только как на это окно попасть не понятно.
Захожу на главную, на Vers TS нажимаю Подробнее, ознакомился, решил купить, возвращаюсь на главную, нажимаю Купить, конвертер не вижу, выбираю 100 штук, конечную сумму в рублях бы узнать (хоть через конвертер). Нет, я в яндексе вбил, сумму глянул. Просто если конвертер прикрутил, то зачем куда то ходить.
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:44
verser
Разобрался. Поменял источник курсов валют на ЦБ РФ. Должно теперь работать.
FLUKE писал(а):Только как на это окно попасть не понятно.
1. "Продукция" -> Vers TS
2. Либо щелкнуть прямо по фото (не на кнопки) на главной странице
Подумаю, как модифицировать страничку, чтобы такой вопрос не возникал.
Добавлено: 10 дек 2017, 17:32
verser
Один из участников нашего форума поинтересовался какова точность центроискателей Vers (а не однонаправленная повторяемость), приведя в пример характеристики HEIDENHAIN TS 230
HEIDENHAIN_TS_230.jpg (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.88 КБ)</a>
Хороший вопрос, отвечу здесь. В приведенной таблице показатель "Точность измерений" довольно слабенький. Почему? Ведь у них применен оптический датчик? Всё дело в стандартном стилусе 40мм. Этот стилус при радиальных нагрузках в 1H элементарно прогибается на эти ±5мкм, поэтому им пришлось написать такие слабые цифры. Со стилусами по-прочнее результаты будут явно лучше.
А что у Vers?
Стилус здесь вдвое короче, радиальные нагрузки вдвое ниже
vers_stilus_force.JPG (6161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.98 КБ)</a>
Стилус вносит <2мкм неточности. Практические измерения показывают результат точности измерений ±3мкм со стандартным стилусом.
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 17 дек 2017, 17:45
NickoM
хороший сайт, а как сейчас с наличием vers pr ?
Добавлено: 17 дек 2017, 19:09
verser
Спасибо! Ответил в л.с.
Добавлено: 26 янв 2018, 16:00
Argon-11
В даташите на Vers HSW v1.2 указано, что выход нормально-замкнутый... В v1.1 был нормально-разомкнутый и вроде как подтяжка по выходу могла быть до +36В. У v1.2 подтяжка до какого максимума возможна? Что там в качестве выходного каскада?
Добавлено: 26 янв 2018, 16:55
verser
hsw_v1_1.JPG (5666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.5 КБ)</a>
Схема подключения от HSW v.1.1 годится и для v.1.2, отличие по цвету проводов - вместо проводов №2+3(зеленый+белый) будет один желтый.
Эта схема работает как нормально-замкнутая.
Выходом приборов управляет n-mosfet 2N7002
npn_out.JPG (5653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.24 КБ)</a>
Добавлено: 26 янв 2018, 17:21
Argon-11
Понял, спасибо!
Добавлено: 28 янв 2018, 18:29
verser
Юстировка центроискателя, поиск нулей заготовки с Probe Screen, быстрая ручная смена инструмента c Auto Tool Measurement на практическом примере в 5-ти минутном видеоролике.
https://youtu.be/11nyZadIVK4
Использовалась эта g-code программа
example.ngc
(3.46 КБ) 1088 скачиваний
Добавлено: 28 янв 2018, 20:44
А зачем для смены инструмента стол выдвигается в сторону оператора? :) Не лучше-ли было-бы отодвинуть его в другой край, чтоб не мешался?
Добавлено: 28 янв 2018, 21:02
verser
UAVpilot писал(а):А зачем для смены инструмента стол выдвигается в сторону оператора? :) Не лучше-ли было-бы отодвинуть его в другой край, чтоб не мешался?
Тогда будет мешаться tool setter на переднем плане :) .
Добавлено: 28 янв 2018, 21:17
verser писал(а):Тогда будет мешаться tool setter на переднем плане :) .
Не понял... Если при смене инструмента подвижный стол уедет вдаль от оператора, то как будет мешаться tool setter, если он стоит на дальнем от оператора конце стола?..
Добавлено: 28 янв 2018, 21:28
verser
Если tool setter стоИт на дальнем от оператора конце стола, как в видеоролике, то добраться до него при смене инструмента можно ведь только выдвинув стол на оператора. Или я что-то упускаю?
Добавлено: 29 янв 2018, 01:24
verser писал(а):Если tool setter стоИт на дальнем от оператора конце стола, как в видеоролике, то добраться до него при смене инструмента можно ведь только выдвинув стол на оператора. Или я что-то упускаю?
А зачем до него добираться? Пусть станок сам туда ездит после смены. :)
Да и на твоём ролике видно (4:00), что после замены инструмента станок двигает стол ещё больше в сторону оператора, чтоб попасть в tool setter.
Добавлено: 29 янв 2018, 08:32
verser
.. вроде понял о чем речь :)
https://youtu.be/s1B8FwqhGrM
Добавлено: 29 янв 2018, 19:19
verser
Производство датчиков расширяется. Закона Мура. Удвоилась численность сотрудников, теперь нас - 2 инженера :), удваиваются площади - переезжаем в просторное помещение.. с видом на море ;)
лаборатория.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.15 КБ)</a>
Добавлено: 29 янв 2018, 19:23
MGG
А на 12 вольт случаем не планируется?
Добавлено: 29 янв 2018, 21:09
verser
MGG писал(а):А на 12 вольт случаем не планируется?
В планах развития на первое полугодие:
CS - контактный сканер
scan.JPG (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.15 КБ)</a>
ARM - повортный кронштейн для центроискателей
arm.png (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.2 КБ)</a>
Сейчас к 12 вольт можно, как вариант, подключаться с помощью 2$ dc-dc платы (есть в наличии)
dc-dc.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.96 КБ)</a>
