Страница 8 из 26
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Добавлено: 23 май 2018, 13:05
71taa
Да, подойдет. Разработчики писали, что все несовместимое нормально отрубается при прошивке (это если у вас версия контроллера 1.1).
Поскольку вы уже пошли в сторону испытания всех прошивок - вот последняя из выложенных на недавно сдохшем (надеюсь временно) официальном форуме поддержки:
https://yadi.sk/d/GCxfgiaI3WQAzF
Так и не успели сказать, что же в ней улучшили.
По компенсации диаметра - в таблице указывается радиус (уже народ на эту тему разбирался), так товарищам-разработчикам показалось правильным.
Подвисания/зависания видел в следуюших случаях:
1. Компенсация люфта - делает паузу
2. Разношаговые подачи и hardware алгоритм аппроксимации дуг. Либо на один шаг, либо software-вариант ставить (он нормально работает для разношаговых).
3. Наводки/помехи по датчикам. Probe-у - лично встречал, концевиков - много кто описывался по этой теме. Поэтому для чистоты эксперимента - отключите их физически и в настройках.
Добавлено: 23 май 2018, 14:12
Boch
Спасибо! Скачал. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
А зависания наблюдались в том числе с вообще отключенными силовой и датчиками. В настройках датчики не отключал. Попробую.
Еще Вы упомянули, что компенсация люфта - делает паузу. Если не сложно, можно пояснить, какую паузу и зачем?
Добавлено: 23 май 2018, 15:29
71taa
Boch писал(а):Еще Вы упомянули, что компенсация люфта - делает паузу. Если не сложно, можно пояснить, какую паузу и зачем?
Просто пауза небольшая при смене направления движения по оси с компенсацией, а не просто докрутить на размер компенсации.
Добавлено: 24 май 2018, 09:41
Boch
Приветствую!
Попробовал две последние версии программного обеспечения. Обе как то работают.
При попытке использовать коррекцию на радиус выяснелось, что, как и в предыдущих версиях, квадратная траектория отрабатывается нормально,а 8-гранная зависает. Попробовал сгенерировать УП для треугольника. При введении коррекции тоже зависает. Причем, в случае значения корректора = 0 работает нормально до конца. Пробовал менять значение корректора 0,01-0,7, форму записи для круговой интерполяции (G2-G3) I, J, К или R. Один хрен виснет.
Кстати, при смене прошивки слетают все настройки, чего не было, когда менял прошивку ранее (2017-03-04-87).
А тут, еще на старой версии ПО отчебучил... Отчего я стал сомневаться в его (контроллера) умственном здоровье.
В процессе фрезеровки очередного тестового образца в виде 8-гранника получилась вообще непонятная деталь. После весьма качественной обработки поверхности контроллер перешел к черновой обработке контура фрезой 6 мм с глубиной реза 0,5мм и подачей 200мм/мин (вполне щадящий режим). В итоге по оси Х обработал нормально, по оси У с одной стороны нормально, а с другой сделал непонятную лесенку. С каждым проходом добавлял по 0,5 мм. Данное значение было установлено в корректоре на радиус для 1-го инструмента. Причем коррекция в данной стратегии была отключена.
Вот как то так.
Добавлено: 24 май 2018, 09:53
Taganrog
Boch писал(а): Отчего я стал сомневаться в его (контроллера) умственном здоровье.
Можно увидеть станочек на котором работает данный контроллер?
Добавлено: 24 май 2018, 10:27
Boch
Taganrog писал(а):Boch писал(а): Отчего я стал сомневаться в его (контроллера) умственном здоровье.
Тут достаточно подробно про станок:
http://forum.brothers-blog.com/index.php?topic=925.0
Добавлено: 24 май 2018, 13:33
Taganrog
Boch писал(а):Тут достаточно подробно про станок
Хороший подход к изготовлению. А нет ли желания подключить драйвера хотя б через плату опроразвязки за 10$ к компу и погонять его через "недорогой" мач3 ? Времени переключить займет пару часов. Если заработает все как следует стабильно, может имеет смысл поменять контроллер на вменяемый ? Потому как сомневаюсь ,что у кого либо с форума есть возможность исправлять глюки прошивки данного.
Добавлено: 24 май 2018, 17:57
Erch_84
Приветствую. Подскажите, что делать? Подключил Е стоп при нажатии на кнопку станок не реагировал, полез в настройки изменил параметры 423 424 после чего контроллер за пищал, вернул все значения на место все равно пищит, высвечивается значение резет на дисплее
Добавлено: 25 май 2018, 04:00
71taa
Erch_84 писал(а):Приветствую. Подскажите, что делать? Подключил Е стоп при нажатии на кнопку станок не реагировал, полез в настройки изменил параметры 423 424 после чего контроллер за пищал, вернул все значения на место все равно пищит, высвечивается значение резет на дисплее
Когда пишет Reset нужно кнопку Стоп на контроллере ещё раз нажать, для отмены останова.
Если не помогает - перешить заново последними прошивками, поддержка на форуме как раз советовала при загоне контроллера в непонятное состояние. При перепрошивке последними сборками будет произведен сброс настроек.
Добавлено: 25 май 2018, 08:34
Boch
Taganrog писал(а): А нет ли желания подключить драйвера хотя б через плату опроразвязки за 10$ к компу и погонять его через "недорогой" мач3
Именно об этом я и думаю. Изучаю контроллеры под МАЧ-3. Может кто посоветует в какую сторону смотреть в первую очередь.
Фрезернул очередной тестовый 8-гранник с последней прошивкой контроллера... С размерами такая же шляпа.
Добавлено: 25 май 2018, 09:08
odekolon
еще можно купить недорогой китайский клон NC-студии, на нем много народу работает. цена вопроса 1000р, причем в отличие от LPTшного мача, сигналы генерятся контроллером
Я как-то привык к линуксCNC, правда он немножко для гиков, но после легкого траха с настройками, lpt вариант работает вполне нормально
Добавлено: 25 май 2018, 22:47
Erch_84
Приветствую. Возникла проблема перестал работать один концевик, потом все перестали работать, замерил напряжение на клемнике 12 вольт нет, что делать?
Добавлено: 26 май 2018, 10:13
goldmen8
Erch_84 писал(а):... что делать?
Два варианта:
1) искать неисправность и ремонтировать самому;
2) искать специалиста который сможет
найти неисправность и отремонтировать.
Добавлено: 26 май 2018, 11:29
ЮРИЙ 1812
проверил кон-ер на своем станке, фигура правильная ровная ,скосов уклонов нет, разница размеров 0,04-0,05, для самодельного станка меня устраивает , но люфты проверю,
Добавлено: 28 май 2018, 08:47
R6MF49T2
Erch_84 писал(а):Приветствую. Возникла проблема перестал работать один концевик, потом все перестали работать, замерил напряжение на клемнике 12 вольт нет, что делать?
1) Снять заднюю крышку, справа будет пятиногий стабилизатор на 12В, заменить его. Установить на него радиатор. Но поможет не на долго, так как родной стабилизатор рассчитан слишком на малый ток.
2) Стабилизатор не трогать (или заменить его), подключить концевики к напряжению от которого питаете DDCSV, концевики и датчики хом к контроллеру подключить через резисторы, сопротивление которых вычислить по форуме :
R = ((U - ULED) / I) - Rу;
где U - напряжение которым питаете контроллер,
ULED = 1.2В (Прямое напряжение светодиода оптопары),
I = 0,02A (Прямой ток светодиода оптопары),
Rу = 362Ом (сопротивление распаяное на контроллере для 12В).
Подобрать ближайший резистор стандартного номинала к расчётному значению.
Такое подключение рекомендую делать всем, если напряжение которым запитываете контроллер не больше допустимого концевиков и датчиков хома.
Добавлено: 28 май 2018, 09:51
Boch
ЮРИЙ 1812 писал(а):проверил кон-ер на своем станке, фигура правильная ровная ,скосов уклонов нет, разница размеров 0,04-0,05, для самодельного станка меня устраивает , но люфты проверю,
Приветствую! Зря грешил на контроллер в части обеспечения точности. Видимо имеет место люфт в осях станка. После замены фрезы с 6мм на 4 мм, понижения оборотов и подачи удалось добиться разницы в размерах 2-4 сотки. Включил компенсацию люфта (по 2 сотки на ось). Вроде стало лучше. Буду испытывать дальше. Но коррекция на радиус, в том числе на круговых траекториях, также не работает.
Еще интересное видео, подсмотрел на другом форуме. На сколько я понял, из этого видео контроллер имеет возможность работать в "пошаговом режиме" с использованием пульта. На мой взгляд весьма полезная функция. Перевод в данный режим осуществляется с помощью тумблера. Интересно, какие цепи надо замыкать, чтоб включить "пошаговый режим". Человек, задавший этот вопрос на другом форуме, ответа так и не получил. Пробовал замыкать и держать все выносные кнопки. Режим не включается.
https://videocdn.taobao.com/oss/taobao- ... /video.mp4
Добавлено: 28 май 2018, 19:37
ЮРИЙ 1812
вопрос про рабочею подаче при работе по про---ме ,не брал из программы, бегал по своим внутренним скоростям, пришлось лезть в пар--тры и в 15 изменить ,0/1 с все как надо раб-ет , все подачи из пр---мы, пишу в про-е CREO-2, но зачем блокируют роб подачу по про-ме при поставке проц-ра непонятно,
Добавлено: 29 май 2018, 10:47
Boch
Добавлено: 01 июн 2018, 23:26
Erch_84
R6MF49T2 писал(а):1) Снять заднюю крышку, справа будет пятиногий стабилизатор на 12В, заменить его. Установить на него радиатор. Но поможет не на долго, так как родной стабилизатор рассчитан слишком на малый ток.
Приветствую. Проблема решилась сама собой. После того как концевики перестали работать, я их отсоединил от контроллера, замерил напряжение,выхода нет, выключил станок. Через два часа включил снова замерил, опять выхода нет, и два дня к станку не подходил. Через два дня так на удачу замерил выход есть 12 вольт. Дальнейшие раскопки показали, что на одном из концевиков было "короткое" не в проводе , а в самом концевике, и как я понял сработала защита. На данный момент все работает. И еще может кто сталкивался не могу победить "пробу" и Е стоп не работают и все, чего только не делал.
Добавлено: 05 июн 2018, 12:02
Boch
Коллеги! Появилась новая версия ПО (2018-06-05)...
https://www.nvcnc.net/ddcsv2.1.html
Себе скачал. Буду пробовать...
