Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):что за робота делаешь?
Купил, KUKA KR-16-2.
Потом буду делать робота, сборщика и укладчика деталей из проволоки.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Bender писал(а): Купил, KUKA KR-16-2.
Расскажите подробней про него, может фото узлов выложите. Очень интересно.
Цена тоже интересна, вообщем все интересно.
Loituma
Сообщение Loituma »
я много размышлял на тему роботов в проволоке...
пришел к выводу, что людей не заменить.
вот откуда размышления:
1 детали должны лежать в касетах или подаваться сразу со станка
2 алгоритм написания одной программы слишком сложен, а значит дорог
3 роботы нужны только в массовых изделиях, а у нас партия в 1000 штук крайне редки (речь про готовые изделия)
4 обслуживающий персонал
но например в штамповку которой сейчас озадачен и почти открыл - тема актуальная
wldev
Сообщение wldev »
Нет... что вы....
Использовать такой робот для сборки деталей это жирно... хотя если за это платят, то можно...
Для сборки, деталей я имел ввиду другой робот непохожий на этот. Более лёгкий и быстрый. Он будет собран на 4 шаговиках. Программирование будет основано на обучении:
1. вышел на позицию ожидания
2. по команде подошёл, захватил
3. перенес деталь и повесил её на сборочный штырь(к примеру)
Конкретно сейчас KUKA будет варить полуавтоматом.
vladimir74 писал(а):Расскажите подробней про него, может фото узлов выложите. Очень интересно.
Стоит около 40 евро.
Ресурс 20 лет непрерывной работы.
Повторяемость позиции 0,05мм
Максимальный вес груза 16 кг
Максимальная скорость 2м/с
Сам он весит 250 кг
Управление основано на Windows XP Embded (может буквы попутал, т.е. XP реального времени)
Имеет 6 осей, можно подключить ещё 6 но одновременно можно двигать только 9.
Взаимодействие всех устройств между собой основано на быстрых протоколах связи EtherCat Profibus и пр. То есть в ПК вставлена спец сетевая карта и всё.
Программирование ведётся в основном путём обучения, можно как просто писать текст программы так и заполнять формуляры.
Для программирования робота используется собственный язык KRL (kuka robot language) оч. похож на basic
По конструкции:
Я его не разбирал
Оси считаются снизу вверх 1-6.
С 1-3 всё понятно т.е. сервомотор + циклоидальный редуктор.
4-6 оси сводятся в 3 вала которые вращаются один в другом и так передаётся движение в кисть робота.
По жёсткости:
В транспортном положении если надовить сверху ок 30-кг прогибается на 0,5мм Если сбоку (поворот отн. оси1) то на 0,9 мм
Fisher
Сообщение Fisher »
Bender писал(а):Стоит около 40 евро.
А ноликов сколько добавлять, стесняюсь спросить?..
Loituma
Сообщение Loituma »
Нолика 3 примерно ))))
Как я хочу своих сварщиков заменить на роботов ((((
vladimir74
В каких числах запускать планируете? думаю что долго без дела такого монстра оставлять грешно.
Как запускать будете про софт и программирование выложите информации побольше.
А как вот это:
Bender писал(а):Повторяемость позиции 0,05мм
может быть с этим:
Bender писал(а):В транспортном положении если надовить сверху ок 30-кг прогибается на 0,5мм
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):А как вот это:
может быть с этим:
Может поэтому - "Максимальный вес груза 16 кг"?
wldev
Сообщение wldev »
может быть с этим:
Никак... устанавливаете ему 16кг полезной нагрузки двигаете и где-то останавливаетесь и снова... так вот повторяемость точки останова будет в пределах +/- 0,05мм
wldev
Сообщение wldev »
vladimir74 писал(а):В каких числах запускать планируете? думаю что долго без дела такого монстра оставлять грешно.
Уже запускаем... Думаю в конце след. недели будут первые готовые изделия
Видео обязательно сделаем.
p.s. от темы ушли....
Loituma
Сообщение Loituma »
я на неделю в италию на завод по штамповочным линиям, у них дни крытых дверей. если разрешат пофотать выложу
Обязательно выкладывай! Интересно сравнить с тем, что мы видели в Питере :)!
Loituma
Сообщение Loituma »
Вернулся с завода Гаспарини.
Мнение одно:
Все что я видел до этого - каменный век, в том числе и моя штамповка...
vladimir74
где фото, видео, рассказы???
Loituma
Сообщение Loituma »
Фото нет, вроде и давали, но фотик я тупо в номере забыл...
Рассказы долгий процесс, выложу позже, ща дела за неделю разгребаю...
Loituma
Сообщение Loituma »
Извиняюсь, что долго молчал. запускал кое что, да доделывал по ходу...
Сегодня первый день тестов станка, который делает из готового прутка http://youtu.be/udCxc5LlrOE
и интерфейс для Бендера.http://youtu.be/4GTQRbAxhzg
wldev
Сообщение wldev »
Поставил Лайк.
А который из бунта?
Какие платы используете для управления приводами?
Вот вы делаете скобу. Сколько строк ваша программа для её изготовления?
Последний раз редактировалось wldev 10 авг 2012, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):и интерфейс для Бендера
Это вы меня имели ввиду?
Loituma
Сообщение Loituma »
Этот станок на интегрированных сервоприводах от сервотехники, те которые я брал в самом начале. по сути шаговые с энкодером.
Который из бухты, с ним засада вышла не большая, я его настраивал на 5мм проволоку и выяснилось, что он должен быть 4вд, а не 2 вд )))) а я из 4х тянущих сделал привод только на 2 ролика, сейчас его медленно и грусно допиливаю.
Строк на видео насчитал 18, но их может быть и 20. посчитать смогу только на работе если интересно. Это с учетом практически полного отсутствия оптимизации программы, когда можно в строке выполнять 2 задания.
Время исполнения одного изделия 15 секунд, но тут есть засада, программист нахимичил и у меня ось Х бегает с бешанным ускорением и потому я не могу заставить его бегать быстрее, он дергается в конвульсиях. допилю может до секунд 13
Имел ввиду вас.
Кстати мы по возрасту одинаково, потому можем плавно скатиться на ты.
Вернуться в «Прочие станки»
