Страница 8 из 11
Re: Den_Sibirskie Tovary
Добавлено: 18 фев 2017, 14:06
den_sibirskiy
Да они самые, но без редукторов теперь.
20170216_232635.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
20170216_232625.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Еще в продаже датчики индукционные
есть видео работоспособности
https://youtu.be/Kf3HvVx8hJU
Добавлено: 20 фев 2017, 10:06
sashaK
С личными сообщениями какая-то проблема - спрошу тут.
Ден, уточните пожалуйста как я понял драйвера подключаются к трехфазной сети 200V - правильно?
Для подключения в российскую трехфазную сеть нужно использовать понижающий трансформатор т.к. у нас сеть 380 вольт?
Добавлено: 20 фев 2017, 11:06
den_sibirskiy
У вас простите нуля нет разве? Чет я не вкуриваю, люди поправьте. Бывает без нуля три фазы??
То что они от 220 работают факт, про 380 уточню, почитаю мануал пока, но думаю должны почему нет.
Странно, думал вылаживал мануал на них https://yadi.sk/i/YZKII6LpzKHr6
Посмотрел, три фазы, но 200V рядом самого немного вводят в ступор, но думаю все норм, если ошибаюсь здесь поправят ребята.
321.png (5324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.28 КБ)</a>
А вообще больше смущает рисунок ниже, это вообще про какую сеть говорится? Я такого не встречал
243.png (5320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.89 КБ)</a>
a) Power supply
The amplifier is used under the "over voltage category II" environment as specified in IEC 664.
The power input unit uses a reinforced isolation transformer based on IEC/EN standards.
A 3-phase, star-connected transformer should be used without regard to single-phase and 3-phase models. The transformer should be
grounded at the neutral point. The phase (line to earth) voltage must not exceed 120[V]
Добавлено: 20 фев 2017, 13:03
sashaK
Я у вас спросил, т.к. думал вы их подключали раз выложили видео. Но видимо видео не ваше - так?
Ну и в трехфазной сети я не разбираюсь, поэтому решил уточнить.
Мануал, который вы выложили я просмотрел, и на основании его и задал вопрос. Те картинки, что вы привели я видел именно они и натолкнули на вопросы.
Еще там на какой-то странице была формула для трехфазной сети - "200 разделить на корень квадр. из трех". Получается 115вольт я решил, что это близко к их одно фазной сети 110 вольт. Потом посчитал это же для наших 380 вольт получил 219 вольт - опять же это напряжение в нашей однофазной сети.
Заранее прошу извинить если я складываю попугаев с арбузами. Видимо все-таки нужно почитать про трехфазные сети.
Глянул бы тов. Афтаев на нашу беседу и сразу бы расставил все по по полкам.
Но как его призвать - личная почта у меня не работает.
Добавлено: 20 фев 2017, 13:06
sashaK
Еще из того что вы привели: The phase (line to earth) voltage must not exceed 120[V]
Мне кажется это переводится как: напряжение между фазой и нулем не должно превышать 120 вольт.
Добавлено: 20 фев 2017, 13:49
fedotkum
Трёхфазное напряжение 220V между фазами и очень часто применяется в промышленных шкафах с частотниками для защиты от помех. Просто стоит мощный трёхфазный понижающий трансформатор 380/220V Получается на выходе между фазами 220V. Если такого транса нет, то подключайте к L1 фазу, а к L3 ноль 220V из бытовой розетки, можно и наоборот, там просто трёхфазный диодный мост на входе. Также к L1C и L2С те же 220V. У меня так и сервопривода Panasonic, и частотники Omron фунциклируют без проблем.
Добавлено: 20 фев 2017, 14:26
sashaK
fedotkum писал(а):Просто стоит мощный трёхфазный понижающий трансформатор 380/220V
Подскажите, трансформатор нужен типа такого? https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/remon ... _782371648
Добавлено: 20 фев 2017, 14:30
trafbite
Мне кажется или вы куда-то не в ту степь копаете?
Зачем трансформаторы и прочее?
Эти фалдики могут работать от обычной однофазной сети "220+ноль+земля", т.е. фактически от обычной розетки.
Сам так подключал - все ок.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:11
sashaK
trafbite писал(а):Эти фалдики могут работать от обычной однофазной сети "220+ноль+земля", т.е. фактически от обычной розетки.
Давайте еще раз для особо одаренных:
L1 - фаза из однофазной сети 220
L2 - земля (общая земля в помещении, "заземление")
L3 - ноль из однофазной сети 220
Так?
Добавлено: 20 фев 2017, 15:27
den_sibirskiy
Я сомневаюсь что у вас дома нет нуля. Это раз. Он не нужен при подключении на 380.
Меня 120V немного смущает. Не понятно немного зачем написано.
Второе, с чего вы решили что видео не мое, я не случайно написал что работает от 220 точно, на видео видно как подключено. Да,и видео от 17 февр.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:33
den_sibirskiy
Ноль нужен для подключения 220В, любая фаза и ноль это 220в. Я уверен что ее и к 380 можно смело подключать, иначе я давно их уже бы сжег.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:38
den_sibirskiy
Так?
Нет!
Все три это фаза по схеме, я для себя схему перевел как три фазы по 220.
Но так же можно спокойно ноль и фазу цеплять на L1 и L2 причем без разницы какую куда.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:55
sashaK
den_sibirskiy писал(а):Второе, с чего вы решили что видео не мое, я не случайно написал что работает от 220 точно, на видео видно как подключено. Да,и видео от 17 февр.
Не хотел вас обидеть, Я сделал такой вывод из вашей реакции на мой вопрос, Хорошо, что я ошибся, плохо, что сделал поспешный вывод.
Напишите тогда вашу схему подключения.
есть такие контакты 4 шт.:
L1 -
L2 -
L3 -
ЗЕМЛЯ - ну сюда видимо общую землю подключают при любом раскладе.
den_sibirskiy писал(а):Я сомневаюсь что у вас дома нет нуля.
Дома у меня действительно нет земли акромя батареи, Дом старый проводка двухжильная, плиту с электроподжигом подключал без заземления, ну вообще все приборы у меня в квартире без заземления.
В мастерской есть три фазы 380 и однофазные 220 естественно тоже, ну и земля там есть (должна быть, пока не разбирался).
Добавлено: 20 фев 2017, 15:58
trafbite
Вот так нужно подключить от обычной розетки 220В:
321.png (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.38 КБ)</a>
Добавлено: 20 фев 2017, 16:12
den_sibirskiy
Земля и ноль это не одно и то же!!
Земля на корпусе. В розетке дома обычно земли нет! Есть ноль и фаза.
Так что раз у вас двух жильная проводка то 220 дома есть.
Добавлено: 20 фев 2017, 16:23
sashaK
trafbite писал(а):Вот так нужно подключить от обычной розетки 220В:
Получается на L3 ничего не подключаем?
den_sibirskiy писал(а):L2 - земля (общая земля в помещении, "заземление")
Тут я уже сам понял, что написал бред.
Мужики спасибо за помощь, сегодня еще по разбираюсь, и может надумаю брать эти сервы.
Добавлено: 20 фев 2017, 16:34
den_sibirskiy
это самое простое, потом еще сигналы подать нужно будет.
Добавлено: 20 фев 2017, 18:50
den_sibirskiy
в общем я успел немного разобраться, помогу потом, мне это не трудно будет, да и форум есть, что я не подскажу другие подскажут. Решайтесь пока есть.
Добавлено: 20 фев 2017, 19:33
TAV
Фактически ноль и земля у нас -это одно и то же
В России глухо заземленная нейтраль
Но естественно ноль как заземление нельзя использовать и наоборот.
Батарея - отличное заземление, по идее между фазой и батареей -220в
Добавлено: 20 фев 2017, 21:01
den_sibirskiy
Ноль и земля не одно и то же!
TAV немного заблуждается, ток конечно есть и напряжение 220, но это не "фазная" цепь.
Советую у кого есть сомнения немного ознакомиться с любой книгой домашнего электрика, это не зазорно, сам себя проверял сейчас.
den_sibirskiy писал(а):У вас простите нуля нет разве? Чет я не вкуриваю, люди поправьте. Бывает без нуля три фазы??
Сам например убедился что нет, такого не бывает. Зря засомневался.
В общем по нулевому проводу ток возвращается а по фазному течет к потребителю. Все три фазы смещены относительно нуля на 120гр, лишь потому что это выгодно экономически иметь один ноль вместо трех.
Так что все норм, у вас ноль есть.
А земля в наше время есть разве что на производствах, новых домах и частном секторе кто сам строил себе заведомо.
Никогда не используйте землю вместо нуля!! Это опасно! Особенно батареи!
