Страница 8 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 05 янв 2017, 19:35
фланец бестолку. ребра надо на ноги и на балку.
Добавлено: 05 янв 2017, 19:56
donvictorio
гнёт, даже аргон на нежных режимах. даже 20 мм :) правда, на таких мелких размерах это практически незаметно, да и не имеет значения - всё равно потом выводить в плоскость.
Добавлено: 05 янв 2017, 21:13
donvictorio
текущая конструкция тут Re: Железный Малышок 300X400X170 по цветняку. #119
если добавить рёбры, 20*50, то картина будет такой (нагрузки и материалы всё те же):
так ребра приклеил
Screenshot_48.png (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.26 КБ)</a>
так деформируется с ними:
Screenshot_46.png (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.33 КБ)</a>
Screenshot_47.png (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.68 КБ)</a>
Добавлено: 05 янв 2017, 22:09
что и требовалось. всего две палки на портале дают в два раза лучший результат. а если еще сзади стенку поставить хотябы из 10мм стали и замкнуть контур то должно быть значительно лучше.
Добавлено: 05 янв 2017, 22:24
ultrus
frezeryga писал(а):а если еще сзади стенку поставить хотябы из 10мм стали и замкнуть контур то должно быть значительно лучше.
Да можно и 5 мм, всё равно получится замкнутый контур. А если ещё ход по оси Z уменьшить хотя бы на 20 мм, на порядок конструкция поумнеет.
И боковины будут пожёстче, и вылет плиты шпинделя будет меньше.
Меня больше смущает станина станка. Не сложится ли она посередине?
Добавлено: 05 янв 2017, 22:26
станину надо симулировать давлением на центр стола. возможны свисты при врезаниях. рабочее поле по Z для такого станка максимум 130мм разумное.
Добавлено: 05 янв 2017, 23:15
donvictorio
ну я не стал морочиться со станиной, там всё не однозначно. если её приклеить к чему-то массивному, то пойдёт и так, мы же не знаем, как она стоять будет. мож на бетонном блоке.
Добавлено: 05 янв 2017, 23:18
можно прикрутить к куску гранита от памятника. сначало приклеить на смолу а потом сдобрить болтами. смола заполнит неровности и при затяжке болтов станину не скрутит.
Добавлено: 06 янв 2017, 09:56
Udjin
Снижаться портал по высоте не будет. Это принципиальный момент.
Планируются в одном из вариантов стола станочные тисы.
Добавлено: 06 янв 2017, 10:29
Тиски разные бывают. Для небольших и 130мм высоты норм. От высоты очень сильно зависит жесткость потому от большой высоты бывает больше вреда чем пользы.
Добавлено: 07 янв 2017, 14:32
Udjin
Минимально необходимое.
Пока вот так.
Усиление боковин портала заходит на станину, и там доп точка крепления. Болтовое соединение. Посмотрю по готовой станине, когда придёт.
По факту. Скорее всего М8.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:03
ребра на зет ваще ниочем разрезанные хомутом. ребра стоек портала аналогично из тонкостенной трубы которая гнется руками. на ноги надо хотябы пластину сечением 100х20 на зет делать хомуты уже и ставить ребра сечением 50х15 хотябы и сплошные.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:31
Udjin
frezeryga писал(а):ребра на зет ваще ниочем разрезанные хомутом. ребра стоек портала аналогично из тонкостенной трубы которая гнется руками. на ноги надо хотябы пластину сечением 100х20 на зет делать хомуты уже и ставить ребра сечением 50х15 хотябы и сплошные.
Материал сталь.
Везде монолит.
По Z - пластине.
Выше выреза в пластине (под хомут) вообще материал не нужен, т.к. работать там усиление уже не будет.
Вынужденно продлевал, чтобы получить 3-ю точку болтового крепления.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:37
да хоть чугун. основной изгиб сразу после нижней каретки. какраз ровно там ваше ребро заканчивается. ребро должно связывать обе каретки и оба хомута а точнее нижний хомут поскольку верхний стоит на каретке и ему и так норм. точки крепления ребер надо максимально приближать к точкам крепления хомутов и кареток я их вообще к хомутам прикручиваю в добавок.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:46
в таком виде сама плита Z в работе ребер вообще практически не участвует ие задача работать ребром при нагрузке вдоль портала и принимать осевые.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:51
Udjin
frezeryga писал(а):да хоть чугун
Чугун проигрывает стали в среднем в два раза, по модулю упругости.
По твоей конструкции.
Ты сам частично выключил из работы плиту Z замкнув, контура на хомуты шпинделя.
Т.Е. в твоём случае плита Z - просто носитель кареток, и доп масса. Доп масса нужна, конечно.
В моём случае я превращаю в швеллер только работающий на изгиб участок.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:52
у вас какраз на последнем болту каретки ребро фактически заканчивается какраз там где больше всего гнется.
Добавлено: 07 янв 2017, 15:59
Udjin
frezeryga писал(а):у вас какраз на последнем болту каретки ребро фактически заканчивается какраз там где больше всего гнется.
Верно, но в этом месте находится массивная лапа кронштейна, и проходит через всю поверхность плиты. Т.Е. материал уже задублирован.
И по верху идёт перемычка в боковине, по макс высоте. Т.е. работает конструкция.
По уму, верхний кронштейн шпинделя нужно делать из сталюки, но сомневаюсь что мне его выточить смогут с приемлемой точностью в моих условиях ..
Возможно, позже. Станок его сам себе выточит.
Весь этот ворох агрейдов, скорее всего будет делаться вторым этапом, т.к. он не тянет за собой кардинальных изменений в конструкции.
Единственное, придётся дополнительно прошлифовывать участки сопряжений на деталях станка, перед сборкой.
Добавлено: 07 янв 2017, 16:02
Duhas
"перпендикулярно" нагрузке, т.е. не работает в принципе ..
право, ТС, вы странный, то вы говорите что с сопроматом дружите, то рисуете и пишите странное, даже для меня, не шибко учившего сопромат в свое время.
Добавлено: 07 янв 2017, 16:05
Udjin
Duhas писал(а):перпендикулярно" нагрузке, т.е. не работает в принципе ..
Не понял вас.
Что вы имеете ввиду?
