Страница 8 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Добавлено: 14 апр 2017, 12:58
donvictorio
шестигранник прям как по феншую. только место под бортик рассчитай.
Добавлено: 14 апр 2017, 13:31
fabrikator66
mikehv писал(а):На моём станке закладные из шестигранника.
А какой толщины плита получилась? Просто если я заложу 41й шестигранник толщина плиты под ним будет всего 80мм, Достаточно ли этого?
Добавлено: 14 апр 2017, 15:09
mikehv
fabrikator66 писал(а):А какой толщины плита получилась? Просто если я заложу 41й шестигранник толщина плиты под ним будет всего 80мм, Достаточно ли этого?
Какая плита? Если станина, то у меня в этом месте общая толщина 150 мм
Добавлено: 14 апр 2017, 15:33
fabrikator66
mikehv писал(а):общая толщина 150 мм
150 Это от закладной до низу или вместе с закладной?
Добавлено: 14 апр 2017, 17:05
mikehv
Вместе
Добавлено: 08 май 2017, 14:44
fabrikator66
Не смотря на предостережения товарища frezerygi, нечего не покупать пока не готов проект, было принято решение приобрести плиту для станка. Иначе весь мозг сломал на чем делать, и профильный метал, и полимер бетон, и алюминевые плиты уже рисовал, но все же с плитой как то спокойнее, и теперь проект будет прорабатывать именно в этом направлении.
Осталось разобраться с компоновкой установки портала, вдоль или поперек.
Добавлено: 08 май 2017, 16:25
al_us
какой вес?
Добавлено: 08 май 2017, 17:56
fabrikator66
sn0wflake писал(а):какой вес?
60 с небольшим кг
Добавлено: 09 май 2017, 18:21
fabrikator66
Ну вот что пока получается стол 420х230, ход по z 230, рельс 20й, просто потому что он есть у меня, тощина стола 38мм, места под защитой с запасом под 60й сервомотор до 200 ват, вместо стандартного модуля крепления гайки хочу применить брусок, который будет выполнять роль ребра жесткости стола, тем самым предохронять его от прогиба.
Добавлено: 09 май 2017, 18:32
MGG
Серва 60 размера на 200 ватт, будет стоить как 400 и 600, лучше брать побольше, запас лишним не будет, а ограничить момент всегда можно
Добавлено: 09 май 2017, 18:34
столик можно по шире до 300 дотянуть рельсы свесить побольше каретки от края стола поглубже и натянется. ну или 250 хотяб. 230 както куций совсем.
Добавлено: 10 май 2017, 17:24
fabrikator66
frezeryga писал(а):столик можно по шире до 300 дотянуть рельсы свесить побольше каретки от края стола поглубже и натянется. ну или 250 хотяб. 230 както куций совсем.
Столик разтяну до 280, но ход ограничивается опорами винта, максимум 240.
MGG писал(а):Серва 60 размера на 200 ватт, будет стоить как 400 и 600
Место под 200е сервы, потому что изначально будут стоять шаговики, а сервы в перспективе, к тому же мне кажется что 200ват для такого поля заглаза, а вот запихнуть 400 ват под ленту с прямым приводом это будет не очень то эстетично.
Добавлено: 10 май 2017, 17:32
Думаю есть смысл вынести поддерживающую опору вперед через пластину. Нагрузки на нее нет и некотрый колхоз в данном месте ни на что не по влияет а рабочее поле увеличется практически нахаляву.
Добавлено: 10 май 2017, 18:27
fabrikator66
frezeryga писал(а):через пластину
Уже было обрадовался и придумал выносную пластину из двух простых деталей, но гайка не захотела с этим мириться и стала упираться в эту конструкцию, наверно нужно сделать что то на подобии подковы?
Добавлено: 10 май 2017, 18:32
Lafayette
А гайку подрезать?
Добавлено: 10 май 2017, 18:33
Использовать фланцевую опору и прикрутить ие через пластину к торцу плиты.
Добавлено: 10 май 2017, 18:37
Lafayette
Так если у тебя ход по винту 240 то больше этого перемещения ты не получишь, хоть куда угодно смещай.
Добавлено: 10 май 2017, 18:39
fabrikator66
Lafayette писал(а):Так если у тебя ход по винту 240
Я винт еще не заказал, винт будет того размера какого нужен, 240 по винту это было в варианте крепления опор на плиту.
Добавлено: 10 май 2017, 18:41
fabrikator66
frezeryga писал(а):торцу плиты.
Торец плиты завален, плиту я вообще не собираюсь как либо обрабатывать, только сверлить при помощи самодельной магнитной приспособы.
Добавлено: 10 май 2017, 18:43
Значит сгородить хитрую железку в обход гайки. Но получить на такой плите полноценные 400х300 будет крутяк.
