Страница 8 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 22 сен 2015, 01:24
T72
Насколько я понял, подвижность отдельных компонентов сборки не передаётся в сборку следующего уровня, где можно обеспечить подвижность только предыдущей сборки целиком.
Например: сборка оси Z, где каретка бегает вверх-вниз, добавляю её в новую сборку "портал", где целиком ось Z может передвигаться в заданных границах, а вот каретка оси Z уже не движется.
Можно ли сделать, чтобы всё что должно двигаться двигалось, или это особенность Солида и окончательную сборку всех подвижных компонентов необходимо делать в одном файле?
Re: SolidWorks
Добавлено: 22 сен 2015, 01:30
PKM
В свойствах подсборки есть опция жесткая-гибкая или что-то подобное. Но вообще солид не любит сборки со многими степенями свободы.
Re: SolidWorks
Добавлено: 22 сен 2015, 02:16
T72
О, круто-круто, нашел. Но пока оно как-то неуверенно дёргается. Солид, явно, не в восторге. :hehehe:
http://help.solidworks.com/2014/russian ... mblies.htm
Re: SolidWorks
Добавлено: 22 сен 2015, 08:34
A-Tr
Кто знает, подскажите: Куда делась переменная фаска в SW2011. Раньше вроде была, а тут надо было плавную фаску на рыбке сделать, пришлось по сечениям строить. А это такой головняк, о-ё-ё-й.
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 окт 2015, 22:11
Евгений+++
ребята, а где в солид PropertyManager???
Re: SolidWorks
Добавлено: 22 окт 2015, 08:28
Так это, вот он тут на этой вкладке :)
Безымянный.png (5776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.09 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Добавлено: 23 окт 2015, 12:24
Евгений+++
Спасибо. Что то я вечером затупил. :)
Вопрос знающим Solidworks
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:38
amikhailov
Есть рельса Hiwin и есть каретка -- в виде отдельных деталей. Как задать зависимость перемещения каретки вдоль рельсы в сборке -- к чему и как привязываться?
Re: Вопрос знающим Solidworks
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:11
Касательность двух любых граней.
Добавлено: 13 ноя 2015, 18:41
T72
Добавлено: 13 ноя 2015, 23:04
amikhailov
UAVpilot писал(а):Касательность двух любых граней.
Не получается. Сначала указываю на верхнюю плоскую грань рельса. Потом указываюю на нижнюю плоскую грань каретки. Получаю ответ типа "выбранный объект не подходит для данного типа сопряжения". Что не так?
Если сделать все то же самое, но вместо касательности указать расстояние 0.0000 мм, то каретка фиксируется на нужной высоте, но ездит не только вдоль, но и поперек рельса, т.е. грани выбираю правильно.
Re: SolidWorks
Добавлено: 13 ноя 2015, 23:13
WhiteMask
Выберите тип сопряжения "совпадение". Для уменьшения степеней свободы проделайте данную процедуру еще с парой граней в перпендикулярной плоскости,
Re: SolidWorks
Добавлено: 13 ноя 2015, 23:25
amikhailov писал(а):Не получается.
Дай сборку, или хотя-бы скриншот её, чтоб было на чём показать.
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:23
amikhailov
WhiteMask писал(а):Выберите тип сопряжения "совпадение". Для уменьшения степеней свободы проделайте данную процедуру еще с парой граней в перпендикулярной плоскости,
Спасибо, так и сделал -- помогло.
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:28
amikhailov писал(а):так и сделал -- помогло.
C цилиндрическими объектами тоже помогает ;)
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 ноя 2015, 20:10
amikhailov
T72 писал(а):О, круто-круто, нашел. Но пока оно как-то неуверенно дёргается. Солид, явно, не в восторге. :hehehe:
А у меня все получилось идеально. Сборка из трех сборок сохраняет подвижность всех частей "дочек". И никаких тормозов. Правда, у меня SW2016 64-битовый. Да, и еще -- отдал племяннику Nvidia GeForce и поставил старую Квадру. Теперь наслаждаюсь скоростью и тишиной.
Re: SolidWorks
Добавлено: 10 янв 2016, 11:32
Kuzyakin
Нужна помощь!
Сшил поверхности в твердое тело , но некоторые грани где должны быть гладкие переходы не "срослись".
Зеленым то что надо (пунктирные).
Красным не получилось (сплошные).
Что не так ,каким инструментом можно подправить?
3476.jpg (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.05 КБ)</a>
Здесь видна как сетка отображается
11123.jpg (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.08 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 янв 2016, 15:01
Alexanders
Добрый день! Пытаюсь без использования САМ загнать кусок траектории сразу в станок. Узнав функцию, напишу программу вычисления следующей координаты через приращение аргумента и двигаться по G01.
Как в Солиде узнать функцию участка эскиза? (Сам участок- эллипс).
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 янв 2016, 19:27
Alexanders писал(а):Как в Солиде узнать функцию участка эскиза?
а подробнее? в CIMCO Edit можно видеть траекторию
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 янв 2016, 19:33
AndyBig
NightV писал(а):а подробнее?
Человек хочет знать все внутренности построения Солидом кривых на эскизе - как именно, по каким формулам и методикам он ее рассчитывает :)
Alexanders писал(а):Сам участок- эллипс
Зачем тогда что-то искать в Солиде? Рассчитайте сами, параметры эллипса ведь известны.
