Страница 8 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 30 сен 2014, 20:06
mycnc писал(а):так или иначе, практически ЛЮБОЕ мое сообщение о моей работе может рассматриваться как реклама.
поэтому формально я всегда буду переступать эти правила-устои.
Все правильно, "ты на темной стороне силы :dart:" и от этого ни куда не денешься. Отношение в любом случае будет предвзятым.
Ты представляешь организацию - тем более надо держать себя в рамках ;).
Реклама профильных вещей и услуг у нас не запрещена, но в разумных пределах. К вам у меня действительно особое отношение - приятно видеть отечественного производителя, тем более из Питера. Но действительно, лучше все в одну тему складывать, чтобы не приходилось собирать информацию по крупинкам по всему форуму (или если есть несколько раздельных линеек продуктов, то можно завести несколько тем).
Это наверное осень так на всех действует, давайте все выдохнем, улыбнемся, и продолжим "дружеское общение". :)
Добавлено: 16 окт 2014, 04:03
mycnc
По поводу автономного контроллера на Cubieboard2.
На программах примерно от нескольких десятков тыс. до 100 тыс строк - визуализация работает, подтормаживает, но общей работе не мешает.
На бОльших программах визуализацию необходимо выключать. Прогнал тестовый пример - 55Мбайт, 3млн строк, 3Д ювелирка на постоянной скорости
- отрабатывает без проблем и тормозов.
Есть вопросы по размеру экрана - 7" маловато. Под закладками можно упаковать достаточное количество окон и оставить все функции системы в доступе,
но насколько это будет эргономично - покажет время.
Добавлено: 30 дек 2014, 22:14
mycnc
Решил ответить на несколько заочных вопросов.
1)
Система myCNC изначально проектировалась под Linux и для Linux.
Вся разработка и тестирование ведется под Linux. Поэтому для всех, кто способен работать под этой замечательной операционной системой рекомендуется именно она.
Версия arm-linux под процессоры семейства ARM (компьютер Cubieboard2) показывает надежность и тоже будет включена в список рекомендованных.
Версия для Windows работает вполне надежно, но есть случаи появления лагов на реакцию клавиатуры или событий мыши. Случаи имеют разовый характер, разобраться удаленно с ними пока не удалось. Вероятно, это лечится отключением различных сетевых "оптимизаций" от Windows , Firewall и тп.
Существует версия под Apple/MAC, которая работает не хуже Linux, но ввиду отсутствия интереса со стороны пользователей Apple, больше года не обновляется.
Для энтузиастов есть тестовая версия под Android.
(Продолжение следует)
Добавлено: 30 дек 2014, 22:18
mycnc писал(а):Решил ответить на несколько заочных вопросов.
Спасибо вам.
Поддерживается ли обратная связь от энкодеров/линеек?
Есть средство просмотра отклонения траектории от заданной?
Добавлено: 30 дек 2014, 22:32
mycnc
По умолчанию myCNC поддерживает 6 осей управления.
Для любого количества осей можно сконфигурировать "электрическую ось" - два привода, работающих синхронно с возможностью организовать процедуру "выравнивания" или "установки перпендикулярности"
(для тех, кому это актуально, надеюсь поняли, что имеется ввиду).
Контроллеры ET3, ET4 имеют 4 оси
Контроллеры ET1, ET5 - 6 осей
Для тех, кому надо больше - есть несколько вариантов.
1) На фото показана пилотная плата 12-осевого контроллера
mycnc-et12.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.71 КБ)</a>
2) Возможно объединение нескольких контроллеров в сеть и организация multi-device конфигурации. Управление дополнительными осями осуществляется через PLC-программирование.
mycnc-multi-device.png (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.07 КБ)</a>
3) Возможен одновременный запуск нескольких копий myCNC (на одном компьютере или на разных) и синхронизация их работы от внешнего приложения через TCP-Socket интерфейс.
(Продолжение следет)
Добавлено: 30 дек 2014, 22:34
mycnc
ukr-sasha писал(а): Спасибо вам.
да.
ukr-sasha писал(а): Есть средство просмотра отклонения траектории от заданной?
да.
Сделаю скрины, напишу продолжение.
Добавлено: 27 фев 2015, 07:04
GuruCNC
mycnc и MaxVovk - это один человек?
Добавлено: 27 фев 2015, 09:37
mycnc
нет
Добавлено: 27 фев 2015, 09:48
mycnc писал(а):Возможен одновременный запуск нескольких копий myCNC (на одном компьютере или на разных) и синхронизация их работы от внешнего приложения через TCP-Socket интерфейс.
Вот это интересно.
Какой при этом получается серво период? Влияет ли количество копий на его длину?
Добавлено: 27 фев 2015, 11:21
mycnc
Вот это интересно.
Время цикла внутри контроллера 80мкс.
Синхронизировать например 2 контроллера до уровня цикла для одновременной 12 осевой интерполяции - в принципе возможно, но задачи такой никогда не стояло. На мой взгляд это можно использовать для задач позиционирования, pick-place.
Без особых усилий задержка на UDP составляет меньше 100мкс, поэтому синхронизацию около 1 мс можно гарантировать.
Может и сильно быстрее, но надо проверять
Добавлено: 04 мар 2015, 06:00
GuruCNC
Поддерживает ли плата myCNC-ET3 интерполяцию одновременно по 4 осям?
Добавлено: 04 мар 2015, 08:57
mycnc
GuruCNC писал(а):Поддерживает ли плата myCNC-ET3 интерполяцию одновременно по 4 осям?
да
Добавлено: 04 мар 2015, 09:11
GuruCNC
да
При этом какая будет максимальная выходная частота импульсов (Step)?
Добавлено: 04 мар 2015, 14:45
mycnc
чуть больше 3 МГц по каждому каналу не зависимо от числа осей
Добавлено: 11 мар 2015, 15:13
GuruCNC
А если во время обработки вытащить сетевой кабель из платы, то что произойдет?
Добавлено: 11 мар 2015, 20:36
mycnc
GuruCNC писал(а):А если во время обработки вытащить сетевой кабель из платы, то что произойдет?
В плате буфер на пару сотен команд интерполяции. Плата выработает этот буфер, потом остановится.
На 3D фрезеровке пара сотен команд - это секунда или даже меньше работы. На простом 2D контуре это может быть и несколько минут.
В теории, если кабель воткнуть на место, обмен подхватывается. Но на практике - таймауты на Ethernet большие и плата быстрее вырабатывает
буфер, чем устанавливается новое соединение.
Добавлено: 28 май 2015, 17:53
niksooon
Хотел пообщаться на тему покупки контроллера. какой формой связи лучше воспользоваться?
(Вопрос заданный в личке почему-то остался без ответа)
Добавлено: 28 май 2015, 20:52
mycnc
Без ответа всего 1 день :)
Добавлено: 28 май 2015, 21:05
niksooon
было опасение что банально не дошло.......... или образовался дифцыт(с) на изделия.....
Добавлено: 28 май 2015, 22:02
Прочитал, что модель Et5 поддерживает сплайновую интерполяцию. Можете показать видео, как это работает? Интересно.
