Страница 8 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 08 дек 2014, 12:22
kang2k писал(а):Хотел поставить Gmoccapy, а рекомендуется джиттер меньше 15к
У меня на домашнием станке джиттер около 30000 - даже когда переключаю станок на lpt всё нормально работает с gmoccapy.
Вот само gmoccapy может подтормаживать на слабых компах, но при этом пилит всё "ровно".
Добавлено: 08 дек 2014, 19:43
kang2k
В том то и дело, что комп не самый слабый имхо.
Есть подозрение на плату pci контроллер lpt порта (на мамке только com), но другой на замену нету...
И не понятно почему smi не работает, как в вики прописано, пусть бы оно не уменьшало (или уменьшало незначительно), но все же....
ps. Вы написали, переключаете станок на lpt, а так у Вас как работает ? Через Mesa ?
Добавлено: 08 дек 2014, 20:21
kang2k писал(а):Есть подозрение на плату pci контроллер lpt порта
сомнительно, её в режиме DMA некому использовать, поэтому тормозить RT но не может.
kang2k писал(а):И не понятно почему smi не работает, как в вики прописано, пусть бы оно не уменьшало (или уменьшало незначительно), но все же....
Ещё более непонятно какую систему Вы ставите и что оно пишет в dmesg после попытки загрузить rtai_hal.ko?..
kang2k писал(а):ps. Вы написали, переключаете станок на lpt, а так у Вас как работает ? Через Mesa ?
Штатно всё работает через Mesa 7i43, но иногда она изымается для разных экспериментов, а пилить-то надо...
Добавлено: 08 дек 2014, 21:22
kang2k
UAVpilot писал(а): Ещё более непонятно какую систему Вы ставите и что оно пишет в dmesg после попытки загрузить rtai_hal.ko?..
Прошу прощения, система Linux 3.4-9-rtai-686-pae i686 установленна с офф дистрибутива 2.6 Live+Install image
А как dmesg посмотреть результаты ?
Оно ?
dmesg | grep RTAI
[   63.865425] I-pipe: head domain RTAI registered.
[   63.865429] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[   63.865434] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[   63.865440] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[   63.889098] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[   63.889123] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20810909(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[   63.889126] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663916000 hz.
[   63.889128] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[   63.905967] RTAI[math]: loaded.
[ 4471.303334] RTAI[math]: unloaded.
[ 4471.317650] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4471.416019] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4471.418126] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4471.418133] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4684.903374] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4684.903379] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4684.903384] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4684.903390] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4684.912237] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4684.912260] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20810909(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4684.912263] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663916000 hz.
[ 4684.912265] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4684.920889] RTAI[math]: loaded.
[ 4684.936032] RTAI: Intel chipset not found.
Вроде как чипсет интеловский не найдет, хотя мамка на Intel® P43 / ICH10
Добавлено: 08 дек 2014, 23:39
kang2k писал(а):Оно ?
Почти, grep тут лишний.
Скорее всего вашей версии чипсета воркараунд для SMI не требуется.
Добавлено: 10 дек 2014, 19:11
kang2k
В общем ради эксперимента, включил ACPI 2.0 Support и получил стабильные 10166, в течении 20часов + 4 запущенных "шестеренки" + скайп и лазание по инету пару-тройку часов.
Пока на этом остановлюсь, буду уже станок запускать в работу....
Добавлено: 15 дек 2014, 10:34
kang2k писал(а): включил ACPI 2.0 Support
Это где и как включается?
Добавлено: 15 дек 2014, 13:47
может в BIOS? :thinking:
Добавлено: 15 дек 2014, 18:30
kang2k
В BIOS у меня в разделе Power. Самое интересное, что везде наоборот пишут надо отключать....
Добавлено: 16 дек 2014, 09:52
flenger
Добрый день,
У меня ноут Lenovo x61 с док-станцией.
Соответсвенно в нем стоит wi-fi модуль. В биосе все энергосберегающие функции отключены. При отключении wi-fi хардварной кнопкой на ноуте, и последующей перезагрузкой ноута,
Latency-test падает с 25000(иногда может скакануть до 300000 :shock: ) до 8900. Далее держится на уровне 8900 (постоянно) до очередного включения wi-fi. Такое поведение ноута - нормальное?
Не ожидал что wi-fi так сильно влияет на Latency-test.
Добавлено: 16 дек 2014, 10:04
Вполне может быть - железо сильно влияет на латенси...
Добавлено: 30 янв 2015, 19:27
solo
с год назад купил такой комп Re: Latency-test показания на разных материнских платах #98
дополнительно всунул плату рс ЛПТ , лпт дополнительный работает
чета у меня базе период мах 52997
а серво 1029239
вроди в биосе все по выключал , наверное выключил что то лишнее , помогите чайнику :monkey:
понял что надо выключить вот это в http://www.probios.ru/options/cpu/energ ... ction.html
но я чета такого у себя в биосе не нашел
Добавлено: 30 янв 2015, 20:34
solo
довыключался в биосе :attention: , комп перестал грузиться ваще :wtf: , сижу курю инет что делать :monkey: :hammer:
Добавлено: 30 янв 2015, 20:37
tooshka
Сброситься на заводские настройки. Или перемычка или батарейку вынимать.
Добавлено: 30 янв 2015, 20:43
solo
ага спасибо помогло, нашел перемычку, ткнул отверткой , комп запустился. буду дальше теперь смело ковырять, если можно так легко все сбрасывать до заводских установок
Добавлено: 02 фев 2015, 11:03
solo писал(а):с год назад купил такой комп Re: Latency-test показания на разных материнских платах #98
а серво 1029239
А без дополнительного LPT сколько был?
Добавлено: 02 фев 2015, 13:05
solo
нашел на форуме фотки по настройкам биоса почти такого как у меня, уже не помню где в какой теме, плюс там были рекомендации "Пилота" , после этого все заработало , сейчас базе регион около 7000 и серво приблизительно столькоже.
в общем в моем случае тупой метод тыка :monkey: :hammer: не приносит результата, а надо хоть изредка перед тем как что то сделать понимать последствия своих действий :hehehe:
Добавлено: 05 фев 2015, 15:31
tooshka
solo писал(а):надо хоть изредка перед тем как что то сделать понимать последствия своих действий
Это не наши методы: сначала все перепробовать переломать, и вот только тогда приходит торжественный момент вспомнить про документацию.
Добавлено: 13 май 2015, 15:10
plotik
Долбаюсь второй день
Краткая характеристика: GIGABYTE D525-TUD
Latency:
  • Max jitter Base thread:77536 ns
  • Max jitter Servo thread:37267 ns
Полная характеристика:
sudo dmidecode | grep "Base Board Information" -A20
	Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
	Product Name: D525TUD
	Version: x.x
	Serial Number:
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
	Type: Desktop
	Lock: Not Present
	Version:
	Serial Number:
	Asset Tag:
	Boot-up State: Unknown
	Power Supply State: Unknown
	Thermal State: Unknown
	Security Status: Unknown
	OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes
sudo lshw -sanitize
computer
    description: Desktop Computer
    product: D525TUD ()
    vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4 smp-1.4 smp
    configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=2 uuid=[REMOVED]
  *-core
       description: Motherboard
       product: D525TUD
       physical id: 0
       version: x.x
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Award Software International, Inc.
          physical id: 0
          version: F9
          date: 12/14/2012
          capacity: 448KiB
          capabilities: pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
     *-cpu:0
          description: CPU
          product: Intel(R) Atom(TM) CPU D525   @ 1.80GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 6.12.10
          serial: [REMOVED]
          slot: Socket 775
          capacity: 4GHz
          width: 64 bits
          clock: 200MHz
          capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm
          configuration: id=2
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: a
             slot: Internal Cache
             capacity: 56KiB
             capabilities: synchronous internal write-back
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: b
             slot: External Cache
             capacity: 2MiB
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 2.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 2.2
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:2
             physical id: 2.3
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:3
             physical id: 2.4
             width: 64 bits
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 18
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM 400 MHz (2,5 ns)
             physical id: 0
             slot: A0
             width: 194 bits
             clock: 400MHz (2.5ns)
        *-bank:1
             physical id: 1
             slot: A1
             width: 194 bits
        *-bank:2
             description: DIMM [empty]
             physical id: 2
             slot: A2
        *-bank:3
             physical id: 3
             slot: A3
     *-cpu:1
          physical id: 1
          bus info: cpu@1
          version: 6.12.10
          serial: [REMOVED]
          capabilities: ht
          configuration: id=2
        *-logicalcpu:0
             physical id: 2.1
        *-logicalcpu:1
             physical id: 2.2
        *-logicalcpu:2
             physical id: 2.3
        *-logicalcpu:3
             physical id: 2.4
     *-pci
          description: Host bridge
          product: Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx DMI Bridge
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:16 memory:fdf00000-fdf7ffff ioport:ff00(size=8) memory:d0000000-dfffffff memory:fdd00000-fddfffff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:16 ioport:e000(size=4096) memory:7f600000-7f9fffff ioport:fdb00000(size=1048576)
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                logical name: eth0
                version: 06
                serial: [REMOVED]
                capacity: 1Gbit/s
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
                resources: irq:16 ioport:ee00(size=256) memory:fdbff000-fdbfffff memory:fdbf8000-fdbfbfff
        *-pci:1
             product: NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:17 ioport:d000(size=4096) memory:fde00000-fdefffff ioport:7fa00000(size=2097152)
           *-storage
                description: SATA controller
                product: JMB363 SATA/IDE Controller
                vendor: JMicron Technology Corp.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: 10
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: storage pm pciexpress ahci_1.0 bus_master cap_list
                configuration: driver=ahci latency=0
                resources: irq:17 memory:fdeff000-fdeff1ff
           *-ide
                description: IDE interface
                product: JMB368 IDE controller
                physical id: 0.1
                bus info: pci@0000:02:00.1
                version: 10
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: ide pm pciexpress bus_master cap_list
                configuration: driver=pata_jmicron latency=0
                resources: irq:18 ioport:df00(size=8) ioport:de00(size=4) ioport:dd00(size=8) ioport:dc00(size=4) ioport:db00(size=16)
        *-usb:0
             description: USB controller
             product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: uhci bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:23 ioport:fe00(size=32)
        *-usb:1
             product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:19 ioport:fd00(size=32)
        *-usb:2
             product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:fc00(size=32)
        *-usb:3
             product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:16 ioport:fb00(size=32)
        *-usb:4
             product: NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:23 memory:fdfff000-fdfff3ff
        *-pci:2
             product: 82801 Mobile PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: e2
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
             resources: memory:fdc00000-fdcfffff
           *-generic UNCLAIMED
                description: DPIO module
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                configuration: latency=0
                resources: memory:fdcf0000-fdcfffff
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: NM10 Family LPC Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
        *-ide
             product: NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode]
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide pm bus_master cap_list
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:19 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:fa00(size=16) memory:fdffe000-fdffe3ff
        *-serial
             description: SMBus
             product: NM10/ICH7 Family SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=i801_smbus latency=0
             resources: irq:19 ioport:500(size=32)
     *-scsi:0
          physical id: 2
          logical name: scsi2
          capabilities: emulated
        *-cdrom
             description: DVD writer
             product: DVD-RW  DVR-108
             vendor: PIONEER
             physical id: 0.1.0
             bus info: scsi@2:0.1.0
             logical name: /dev/cdrom
             logical name: /dev/cdrw
             logical name: /dev/dvd
             logical name: /dev/dvdrw
             logical name: /dev/sr0
             version: 1.14
             capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
             configuration: ansiversion=5 status=ready
           *-medium
                physical id: 0
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: signature=72b7ffce
              *-volume UNCLAIMED
                   description: Hidden HPFS/NTFS partition
                   physical id: 1
                   capacity: 1132MiB
                   capabilities: primary bootable hidden
     *-scsi:1
          physical id: 3
          logical name: scsi3
        *-disk
             description: ATA Disk
             product: TOSHIBA MQ01ABD0
             vendor: Toshiba
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@3:0.0.0
             logical name: /dev/sda
             version: AX00
             serial: [REMOVED]
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096 signature=00030048
           *-volume:0
                description: EXT4 volume
                vendor: Linux
                physical id: 1
                bus info: scsi@3:0.0.0,1
                logical name: /dev/sda1
                logical name: /
                version: 1.0
                serial: [REMOVED]
                capacity: 294GiB
                capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink extents ext4 ext2 initialized
                configuration: created=2015-02-07 13:47:19 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2015-05-13 13:59:18 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2015-05-13 13:59:18 state=mounted
           *-volume:1
                description: Extended partition
                physical id: 2
                bus info: scsi@3:0.0.0,2
                logical name: /dev/sda2
                capacity: 4074MiB
                capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
              *-logicalvolume
                   description: Linux swap / Solaris partition
                   physical id: 5
                   logical name: /dev/sda5
                   capacity: 4074MiB
                   capabilities: nofs
  *-network
       description: Wireless interface
       physical id: 1
       bus info: usb@1:6
       logical name: wlan0
       serial: [REMOVED]
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8187 driverversion=3.4-9-rtai-686-pae firmware=N/A ip=[REMOVED] link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
laten.png (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35 КБ)</a>
Dibian Weezy
ставил из исходников как написано здесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4575
ставил isolсpus=1 и isolсpus=2,3 и с lapic и без него
cnc@4axisCNC:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=30208213-eb1e-4f6c-a361-58e1c464adfa ro initrd=/install/gtk/initrd.gz isolcpus=2,3 quiet splash lapic isolcpus=2,3
и 07_rtai и без него
cnc@4axisCNC:~$ ls /etc/grub.d/
00_header        07_rtai       20_memtest86+  40_custom  README
05_debian_theme  20_linux_xen  30_os-prober   41_custom
cnc@4axisCNC:~$ ls -l /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/
итого 4328
-rw-r--r-- 1 root root  134127 Авг 13  2014 latency_rt.ko
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Фев  7 13:51 linuxcnc
-rw-r--r-- 1 root root   45141 Авг 13  2014 Module.symvers
-rw-r--r-- 1 root root  101514 Авг 13  2014 preempt_rt.ko
-rw-r--r-- 1 root root  262293 Авг 13  2014 rtai_16550A.ko
-rw-r--r-- 1 root root  144572 Авг 13  2014 rtai_bits.ko
-rw-r--r-- 1 root root  110525 Авг 13  2014 rtai_calibrate.ko
-rw-r--r-- 1 root root  302114 Авг 13  2014 rtai_hal.ko
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Фев  7 13:51 rtai_ksched.ko -> rtai_sched.ko
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Фев  7 13:51 rtai_lxrt.ko -> rtai_sched.ko
-rw-r--r-- 1 root root  370563 Авг 13  2014 rtai_math.ko
-rw-r--r-- 1 root root  183528 Авг 13  2014 rtai_mq.ko
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Фев  7 13:51 rtai_mup.ko -> rtai_sched.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2066385 Авг 13  2014 rtai_sched.ko
-rw-r--r-- 1 root root  158039 Авг 13  2014 rtai_serial.ko
-rw-r--r-- 1 root root   85204 Авг 13  2014 rtai_smi.ko
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Фев  7 13:51 rtai_smp.ko -> rtai_sched.ko
-rw-r--r-- 1 root root  195291 Авг 13  2014 rtai_tasklets.ko
-rw-r--r-- 1 root root  131141 Авг 13  2014 rtai_tbx.ko
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Фев  7 13:51 rtai_up.ko -> rtai_sched.ko
-rw-r--r-- 1 root root  107656 Авг 13  2014 switches_rt.ko
и скрипт rt-enveronmet из папки исходников запускал(чтоб пути поменял) затем латенси
Ничего не помогает
help!! :wik:
Добавлено: 13 май 2015, 15:26
verser
plotik писал(а):Ничего не помогаетhelp!!
Я бы сначала убедился, что все функции Power Management (а именно, связанные с power save) отключены на уровне bios (хотя возможно, что для этой платы это невозможно :) )
P.S. Вот рекоммендации по настройкам bios для данной платы
BIOS:CPU MULTI=DISABLED CPU SMARTFAN=DISABLED Azealea and other unused devices=DISABLED, noirqbalance grub mod, 2 glxgears for 2 hours
