Страница 8 из 11
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Добавлено: 22 янв 2018, 13:47
MGG
А комплектуха китайская довольно живучая
Добавлено: 22 янв 2018, 15:04
Fagot
Мотор по z оси заработал! Был обрыв 2х проводов энкодера. Спаял.
Добавлено: 22 янв 2018, 15:33
evgenyjp
Fagot писал(а):Мотор по z оси заработал! Был обрыв 2х проводов энкодера. Спаял.
ппц, так станок сломать недолго, еще не успев запустить...
Добавлено: 22 янв 2018, 16:36
Электроника очень спешку не любит и иногда любит пускать двмок и хлопки в ответ на спешку.
Добавлено: 23 янв 2018, 08:11
Fagot
Ввел параметры двигателя в инвертор. Но такой ньюанс вылез, при установке номинальной частоты двигателя в 400 гЦ., номинальные обороты двигателя можно поставить не больше 12000 оборотов. Инвертор ограничивает. Чтобы увеличить ном обороты, нужно увеличить ном частоту. Паспортная частота 300-400 гЦ. Что в этом случае делать? Номинальные обороты двигателя не могу поставить 18000 без увеличения частоты, что нельзя делать. Шпиндель с этими настройками больше 12000 оборотов не наберет?
Добавлено: 23 янв 2018, 08:21
Какой шпиндель?
Добавлено: 23 янв 2018, 08:31
Максимальную частоту выставил?
У меня на лензе максимальную частоту пришлось ставить больше , что бы шпиндель вышел на максимум оборотов
то есть на 400 гц шпиндель крутил меньше чем ожидалось, я особо не вдавался в процесс и просто накрутил верхний предел в частотнике
может это и не верный путь, но за эти годы работы ни каких траблов не случилось
Добавлено: 23 янв 2018, 08:34
evgenyjp
у меня в частотнике 400гц нада в 3х местах выставлять только тогда заработает, еще ограничения бывают на максимальные обороты которые тоже нада разблокирвоать.
и количество полюсов нада выставить. и/или автонастройку сделать.
Добавлено: 23 янв 2018, 09:34
Fagot
Шпиндель такой как на картинке. Максимальную частоту не выставлял, ставил 400 гЦ., так как шпиндель на 400 гЦ.
Добавлено: 23 янв 2018, 10:56
Fagot
Подключил шпиндель по налоговому входу. Шпиндель запускается по м03,но обороты не развивает (примерно 1500 об.) 10.5 ампер. В настройках муснс стоит 18000. Что может быть? В инверторе указал параметры двигателя заводские, управление (источник задания частоты-аналог вх, источник команд упр- аналог вх).
Добавлено: 23 янв 2018, 11:20
MGG
В частотнике не настроен мотор.
slavyan75
фото шильдика частотника покажите если можно
Добавлено: 23 янв 2018, 11:32
Fagot
Вроде все параметры, кроме промежуточная частота и напряжение, мин частота и напряжение храктеристики V/f.
Добавлено: 23 янв 2018, 12:37
Количество полюсов мотора верно указал?
Добавлено: 23 янв 2018, 16:58
Fagot
Не помню точно, но вроде 4(правильно?). Посмотрю. Но в ручном режиме мотор запускался, устанавливал номинал 400 гЦ. При этой частоте максимально можно было установит в частотнике только 12000 об. Примерно в ручном режиме эти обороты шпиндель и набирал.
Добавлено: 23 янв 2018, 17:45
Надо смотреть в мануале
у меня 400 гц шпиндель, 24000 тыр , у него 2 полюса
Уточни этот вопрос
в софте майснс , во вкладке шпиндель есть корекция на обороты
Добавлено: 23 янв 2018, 17:48
niksooon
Fagot писал(а):,но обороты не развивает (примерно 1500 об.) 10.5 ампер
судя по току, параметры шпинделя вбил в частотник неправильно , еще пара -тройка таких экспериментов и шпиндель на мусорку отправить придется..............
Fagot писал(а):Не помню точно, но вроде 4(правильно?
нет, надо 2.......... (400 Гц и 24000 оборотов -это
ДВА полюса или
одна пара полюсов)
Добавлено: 24 янв 2018, 04:17
Fagot
Установил число полюсов 2. Без изменений . В ручном управлении все нормально работает. Через муснс нет.
Добавлено: 24 янв 2018, 04:29
Fagot
На сайте производителя нет инф по моему шпиндею по кол-во полюсов. Есть на gdk125 24z. Там 2 полюса. Gdk125 9-18z/4.4 в нем 6 полюсов. На мой gdk125 18-24z/5.5 не нашел. Может настройки муцнц или подключение не правильное. Я с аналогового выхода муцнц разъём Х30 контакт 10 подключил к частотника на аналоговый вход по напряжению avi1. Grnd не подключал, так как массса прозванивается между клемаии частотника и разъёма Х30.
Добавлено: 24 янв 2018, 04:32
Fagot
Что на 4 что на 2 полюсах работал одинаково. Разгонял до 400 гЦ ток показывал 1.7 ампер.
