master_70
Сообщение master_70 »
FHouse писал(а):Имеет смысл на оси Х и У ставить по два датчика ?
дада. закуплено на все оси по 2 датчика ставить буду с обеих сторон. и еще думаю на хоум по X поставить на левую и на правую направляющую для синхронизации .
правда пока незнаю как это орреолизовать . . видел такое на про станках
http://www.zavetrom.ru
master_70
shur писал(а):
master_70 писал(а):отверстия сверлю под оба варианта . а там посмотрим . еще ав анализатор рам закину попозжа . посмотрю.
пока не получается
Скоро предстоит делать такую-же работу , немного поболее , 1500х1000мм .Пока идёт комплектация железа , присматриваюсь к различным проектам , Ваш проект в общем нравится , НО - настораживает ваша станина рамной конструкции на болтовых соединениях с массой укосин , затяжек , раскосов и косынок , естественно
всё это без штифтов т.к. толщина профтруб не позволяет . Возникла проблема ... и естессно встал вопрос , :thinking:
а почему-бы не использовать панели , скажем из водостойкой берёзовой ламинированной фанеры толщиною 20 мм ,
вместо всех укосин итд. ? В принципе должна получиться жёсткая станина коробчато-панельной конструкции .
В чём возможные минусы подобной конструкции в сравнении с конструкцией как у ТС ?
1500х 1000 это более 2250х1650? в новом станке ни капли дерева не будет, варить на коленках не вариант.
получается полная фигня , причем почти неисправимая в домашних условиях. то что я делаю уже проверино на предыдущих 3 версиях. сейчас все укосины сделаны с поправками на жескость и прочность.
ну сболтами только проблема в начальной настройке при установки на место . потом залью все стыки эпоксидкой.
и еще оправданный плюс и не раз это мобильность станка
я переезжал 4 раза и еслибы не такая конструкция пришлосьбы 2 станка оставлять на месте или резать болгаркой. чтоб вынести .
и сейчас я не уверен что сдесь на долго
планирукется переезд еше раз , а может и нераз
shur
Сообщение shur »
master_70 писал(а):1500х 1000 это более 2250х1650?
Исходя из заголовка темы , не прочитавши всю тему ... исправляюсь .
По сварке - вопросов нет , однозначно .
master_70 писал(а):я переезжал 4 раза и еслибы не такая конструкция пришлосьбы 2 станка оставлять на месте или резать болгаркой. чтоб вынести
Панели я планирую так-же собирать на болтовые соединения , вопрос был в другом : не проще-ли панели вместо укосин итд .?
ahtarec
Сообщение ahtarec »
aftaev писал(а):
ahtarec писал(а):большинство из них работают от 10 до 30 вольт, нужно смотреть документацию на датчик.
есть что работают от 6в и таких не мало, и прекрасно они работают от 5в
Есть конечно, но тот датчик который выложил автор на фото скорее всего имеет диапазон 10-30 вольт, хотя могу и ошибаться :) .
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а): варить на коленках не вариант.
Делал сварную станину, использовал все приспособы сварочный стол, прижимы и пр. в конечном итоге всеровно вылезли "косяки" когда сваривали отдельные части в единую конструкцию. Всю голову себе сломал пока до ума довел :pssdoff:
master_70 писал(а):и еще оправданный плюс и не раз это мобильность станка
Полностью согласен. Тоже недавно переезжал, так пришлось в новом помещении разбирать боковую стену(хорошо помещение на основе металлоконструкций) если бы было кирпичное помещение проблем было бы гораздо больше :) .
FHouse
Сообщение FHouse »
Не обязательно делать весь стол сварной, можно комбинированный. я вдоль длинной оси сделал сварную раму, а вдоль короткой "У" сделал на болтах.
Сварную раму вдоль "Х" из труб 100х5 не повело. А вот портал из 100х50х3 повело, еще не доделал, а уже знаю что буду переделывать.
master_70
FHouse писал(а):Не обязательно делать весь стол сварной, можно комбинированный. я вдоль длинной оси сделал сварную раму, а вдоль короткой "У" сделал на болтах.
дада
у меня кногам приварены регулируемые ноги . но это единственная сварка
но на этом я прекратил все сварки.
для примера . при покупке трубы не досмотрел и трубу резанули автогеном. всь трубу выкинул на стройку . к станук не подошла
винтом ушла. этот винт выявился когда собрал и каретки на подшипниках не смог настроить клинило .
вторую отрезали болгаркой примне и все нормально. стоит сейчас на станке пока что . и не клинит.
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья, наш спор - это как спор о вечном. Только русский человек собирает станки с точностью 0.5мм из проката в котором отклонения в геометрии сечения доходит до 5 мм и кривизна в линейности до 20 мм. По идее применение металлопроката с такой точностью уже является самым большим огрехом в станке.
FHouse
Сообщение FHouse »
master_70 У вас вдоль Х связей не хватает. Если по азбуке, то у вас геометрически изменяемая система т.е. треугольничков не хватает. Болты может и дадут свое, но если нет, то ставьте раскосы, не поддавайтесь в общее замешательство на счет косынок. Косынка это жалкое подобие раскоса, что бы косынкой добиться такого же эффекта, что и раскосом надо сделать косынку точно таких же размеров что и раскос. В общем решает размер плеча, а не сколько метала вбухаете.
FHouse
Сообщение FHouse »
Задумал портал сейчас переделать, а то больно уж лихо он весит - 45 кг и это только сам каркас прибавить сюда рельсу, рейку ось Z получится что он будет весить 70 кг. Подумываю может сделать из алюминиевых труб 60х3 ? Только как к нему крепить рельсы и рейки ?
master_70
FHouse писал(а):master_70 У вас вдоль Х связей не хватает. Если по азбуке, то у вас геометрически изменяемая система т.е. треугольничков не хватает. Болты может и дадут свое, но если нет, то ставьте раскосы, не поддавайтесь в общее замешательство на счет косынок. Косынка это жалкое подобие раскоса, что бы косынкой добиться такого же эффекта, что и раскосом надо сделать косынку точно таких же размеров что и раскос. В общем решает размер плеча, а не сколько метала вбухаете.
я в курсе. поэтому и делаю раскосы
FHouse
Сообщение FHouse »
А на счет веса, что думаете ? Уж больно меня шелест подшипников напрягает.
master_70
FHouse писал(а):Друзья, наш спор - это как спор о вечном. Только русский человек собирает станки с точностью 0.5мм из проката в котором отклонения в геометрии сечения доходит до 5 мм и кривизна в линейности до 20 мм. По идее применение металлопроката с такой точностью уже является самым большим огрехом в станке.
к сожилению пока по бюджету другова варианта у меня нет . . этот станок последняя ступень модорнизации начатого бюджетного станка. .
master_70
FHouse писал(а):Задумал портал сейчас переделать, а то больно уж лихо он весит - 45 кг и это только сам каркас прибавить сюда рельсу, рейку ось Z получится что он будет весить 70 кг. Подумываю может сделать из алюминиевых труб 60х3 ? Только как к нему крепить рельсы и рейки ?
везет . у меня такой чтоя поднять один не могу.
master_70
FHouse писал(а):А на счет веса, что думаете ? Уж больно меня шелест подшипников напрягает.
буду ломать голову и настраивать. сейчас станок просто обьеденяю в одно целое чтоб посмотреть , где что и как надо подправить , подточить, всели есть и всели подходит. когда весь конструктор будет готов начну планомерную настройку и подгонку по узлам.
как с предыдущими станками.
FHouse
Сообщение FHouse »
Я прикинул, если каркас портала сделать 15 кг, то на 114 движках он наверно должен под 200 метров в минуту летать, никак не меньше ;)
Как думаете если портал сделать из одной трубы 60х3 ?
master_70
сегодня собраг направляющие по Х
IMG_20140505_152742.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.4 КБ)</a>
IMG_20140505_152747.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.53 КБ)</a>
IMG_20140505_154121.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.41 КБ)</a>
IMG_20140505_230315.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.18 КБ)</a>
IMG_20140505_230321.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.28 КБ)</a>
IMG_20140505_231958.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.16 КБ)</a>
IMG_20140505_232011.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.53 КБ)</a>
IMG_20140505_232020.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.82 КБ)</a>
IMG_20140505_232035.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.03 КБ)</a>
master_70
FHouse писал(а):Я прикинул, если каркас портала сделать 15 кг, то на 114 движках он наверно должен под 200 метров в минуту летать, никак не меньше ;)
мала труба
у меня 80х40 слаба
на новый станок сделал 80х280
master_70
немного работал сегодня на станке и только успел прикрутить часть каретки к оси Х
IMG_20140506_171444.jpg (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.64 КБ)</a>
а время немного отняло вырезка карты России
IMG_20140507_002625.jpg (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.55 КБ)</a>
IMG_20140507_002718.jpg (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.66 КБ)</a>
aaleksander
Сообщение aaleksander »
master_70 писал(а):а время немного отняло вырезка карты России
Четко подколол :good:
