Страница 70 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 28 янв 2018, 14:59
zakatnyi
frezeryga писал(а):Ну я эти станки не себе делаю
Прошу подсказать. Нашёл только данные профиля, хватит ли их по жёсткости?
Добавлено: 28 янв 2018, 15:01
Ищите лучше. Ну или попозже скину ссылку.
Добавлено: 28 янв 2018, 15:05
zakatnyi
frezeryga писал(а): Ну или попозже скину ссылку
Есть возможности с Тао Бао привезти всё что угодно и в любых объёмах.
Более толстый профиль нашёл только 90х90 мм
Добавлено: 28 янв 2018, 15:16
Добавлено: 28 янв 2018, 15:19
zakatnyi
Упорство и труд)))) Уже самостоятельно нашёл)))) Но за ссылку тоже спасибо. Получается 2900 руб за метровую балку.
Если не сложно ответьте сколько стоят все от фрезерованные детали для данного станка (
zakatnyi@rambler.ru)
может лучше тогда станинку чугунную привезти? или вообще голый станок, и по месту обвесить его всем необходимым
Добавлено: 28 янв 2018, 15:25
Чугунные китайские решетки ничем не лучше профиля а по геометрии даже хуже.
Добавлено: 28 янв 2018, 15:30
Добавлено: 28 янв 2018, 15:42
sima8520, не смейся. Реально хлипкая хрень. Это какраз то изделие где чугун для маркетинга.
Добавлено: 28 янв 2018, 15:44
Да и конкретно этому проекту чугунная станина даже если вдруг она более жесткая недаст ничего.
Добавлено: 28 янв 2018, 15:53
я смеюсь только лишь с того что профиль то тоже кривой. и его тоже надо фрезеровать. поэтому купив профиль ты не освобождаешься от тех же операций что и с кривой станиной из китая
Добавлено: 28 янв 2018, 15:59
Ну мне пока везет. Видосы выкладывал.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:31
и ни одного кусочка фольги не подложил?
Добавлено: 28 янв 2018, 16:34
Под рельсы фольга не прокатит волна получится.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:35
а что делать есть появится такая ситуация?
Добавлено: 28 янв 2018, 16:41
Маловероятно что появится такая конструкция станины. А если будет беда и совсем никак то фрезеровать. Но я построил 2 станка из зетековского и купил китайского еще на 5 станков в том числе на а64 самая длинная палка 820мм и выкладывал замер этой палки. Незнаю где вы такой кривой профиль берете.
Юрин)
Добавлено: 28 янв 2018, 16:42
Я его пока не использую. Цену поднимает прилично.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:57
Lafayette
frezeryga писал(а):820мм
И без пропелера? В жизнь не поверю.
Добавлено: 28 янв 2018, 17:38
Пропелер прекрасно раскручивается при сборке.
