Страница 70 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 21:07
Orfey
смените плосоксть безопасности на цилиндр, и ось X
поклацайте Соеденения
у меня с вашей деталью лаги страшные. так что проект не смогу выложить.
И в первом варианте можно включить, адаптивные шаги
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 21:19
Gaspar
Где эти адаптивные шаги?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 22:29
Orfey
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 23:22
Gaspar
С адаптивными проходами немного лучше, но считает очень долго, на скриншоте шаг 1мм.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 23:35
Gaspar, у нас одни делали такое на фрезерном для медиков - заказчика не устроило. Такие вещи правильнее на токарном делать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июн 2016, 23:52
Gaspar
aftaev писал(а):Gaspar, у нас одни делали такое на фрезерном для медиков - заказчика не устроило. Такие вещи правильнее на токарном делать.
Ну это не для медиков, это для пива, ПЕТ-бутылки по шнеку двигаться будут.
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июл 2016, 14:14
solo
https://cloud.mail.ru/public/a53d6b51f4 ... df_f-t.rar
вот кто то выложил мануал по солид каму на русском на 5 осей
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июл 2016, 15:18
Gaspar писал(а):Ну это не для медиков, это для пива, ПЕТ-бутылки по шнеку двигаться будут.
А не проще из прутка его скрутить, как в автоматах по продаже этих самых бутылок?..
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 авг 2016, 08:36
pkasy
Подскажите, пожалуйста.
В СолидКаме 12 траектория движения при токарной обработке заходит на деталь. То есть не полностью повторяет контур детали.
Какие параметры на это влияют?
Нужно повторить деталь с точностью 0.01 мм.
Возможно ли это или нужно писать все в ручную?
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 авг 2016, 10:25
Заходи в модификацию геометрии и там указывай что и как сместить или удлинить_укоротить
Там все можно сделать
если нужна точность , то лучше задать компенсацию в каме и потом в .. стойке .. поймать нужный размер
то есть проточил, померил и забил смещение
Потом опять проточил , померил итд
я к тому это , что сотка это довольно точно и на конечный результат много чего влияет
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 авг 2016, 17:56
pkasy
возможно, я не совсем точно выразился, но я еще не точил даже. уже при симуляции инструмент идет по детали.
то есть деталь - шар на палочке. ну так в начале движения, начинает с шара, едет не по окружности шара, а с заходом на него.
то есть уже планирует срезать больше, чем надо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 12:37
1240
Два начала координат.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.89 КБ)</a>
Есть деталь, которую нужно обработать с двух сторон.
Создал два нуля заготовки (для обработки сверху и для обработки снизу)
Но, когда сохраняю УП, в неё входят или все переходы (для верха и для низа) или могу сохранить УП для каждого отдельного перехода.
Как сохранить УП для выборочного числа переходов?
Нужно сохранить отдельно одну УП где будут переходы 1+2+3 и отдельно УП где будут переходы 4+5.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 12:52
Либо генери код из меню, рядом с визуализацией значек G
Либо тыркай мышкой в дереве на нужную часть и генери её
второй вариант подходит для нескольких операций, тока выдели нужные
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 13:08
1240
Два начала координат-2.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.75 КБ)</a>
Хочу сохранит УП для трёх выделенных переходов 1+2+3
Но в УП входит только один переход (над которым нажимаю ПКМ)
:wik:
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 13:15
Kopyloff
Выделить позицию "Mac 1" и на ней кликнуть ПКМ.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 13:38
1240
Два начала координат-3.jpg (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.08 КБ)</a>
Добавляется или только первый переход для выбранной МАС или всё гамузом
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 13:46
Kopyloff
На последней фото выделен пункт "Переходы". А если выделить "Мас 1"?
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 13:47
А ты не галочки ставь, галочки просто путь фрезы тебе отображают, ты через Ctrl или Shift потыкай мышой в операции, чтобы они синенькими стали в списке...
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 сен 2016, 14:00
1240
Спасибо Всем за Помощь!
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 сен 2016, 15:56
1240
Как бы проблема:
В СолидВоркс нарисована деталь.
Начал создавать к ней УП обработки и где-то (не пойму где) сделал не правильно.
Теперь эта деталь не сохраняет стратегии обработки.
А когда её открываю появляется окно, как на рис.
Не помнит УП.jpg (3316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.35 КБ)</a>
Новые детали сохраняет нормально (с созданными УП) и нет этого окна при открытии, как почистить файл?
