Страница 69 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 25 янв 2018, 08:52
Kiriller
inFamous писал(а):frezeryga писал(а):ну я не в украине живу и считаю исходя из своих реалий. у меня нет халявной фрезеровки и то что я делаю сам на своих станках тоже не халявное потому я не готов за 6тр делать балку из плит с материалом. если есть свой станок и вагон времени то конечно луше сделать из плит. я свой первый станок тоже из плит делал.
Странно считать цену фрезеровки своего станка себе не бесплатной)
А касательно профиля - практика покажет. Я почти дошел до стадии фрезеровки всех деталек на мелкий станок, посмотрим, что из этого получится в окончательном виде, постараюсь до середины февраля уложиться.
Что странного? Можно себе "бесплатно", а можно в это же время что-то другим за деньги.
Добавлено: 25 янв 2018, 09:06
И кстати если етому станку в том виде в котором он есть заменить портал на скрученый из техже плит 20мм то ничего не произойдет в плане улучшения жесткости поскольку у этого станка портал не является самым слабым местом.
Добавлено: 27 янв 2018, 13:04
chipok
frezeryga писал(а):ка в доставке. Также в белоруссии продают неплохой профиль.
Можно ссылочку на профиль в Белорусии?
Добавлено: 27 янв 2018, 13:16
Добавлено: 27 янв 2018, 13:21
chipok
Добавлено: 27 янв 2018, 13:22
Обычный тонкий хлипкий.
Добавлено: 27 янв 2018, 13:23
chipok
Хотел все фрезеровать все из плиты 20 мм, но из разговора понял что это не целесообразно
Добавлено: 27 янв 2018, 13:30
chipok
Думал делать что то типа этого
Добавлено: 27 янв 2018, 13:37
Получится вектроник.
Добавлено: 27 янв 2018, 13:41
chipok
Получилась помесь вашего народного и векторника, расстояние между коретками на длинной оси 280мм лист 20мм, как считаете так можно делать? Или все таки искать нормальный профиль?
Добавлено: 27 янв 2018, 13:44
В своем проекте я исправлял недостатки вектроника а вы их вернули обратно. Делать можно но по жесткости будет хуже оригинала.
Добавлено: 27 янв 2018, 13:56
chipok
Короче надо икать профиль, по цене не подскажете за метр на
www.bibus.by я что то не нашел? На собери заводе я так понял профиль 80х80 тоже хлипковат?
Добавлено: 27 янв 2018, 14:01
На соберизаводе хлипкий. Цену на белоруский незнаю его берут только те кто из беларусии. В россии или зетек или китай. Китай лучше. Таскает ,MGG если под а43 то у меня есть торцованые.
Добавлено: 27 янв 2018, 14:08
chipok
Я из Минска и у меня уже есть 15 направляющие размеры 2х1000,2х580,2х300 поэтому проект в любом случае буду перекраивать под свои размеры.
Добавлено: 27 янв 2018, 14:16
у бибуса цена космос. покупай в китае. готовь пол тыщи зелени на профиль на своё поле
Добавлено: 27 янв 2018, 14:17
chipok
Не я тогда по пути векторника пойду
У меня весь бюджет 2000$
Добавлено: 27 янв 2018, 14:20
Перекраивая размеры учитывай стол чтобы было кратно профилю стола.
Добавлено: 27 янв 2018, 14:39
у меня бюджет перевалил 2 тыс. если интересно, можем пообщаться в лс по ценам
Добавлено: 27 янв 2018, 14:52
chipok
Вообще по началу был план делать все из стали 20мм, но дофрезеровал дробилку для веток (вес получился около 80кг) и понял что если я станок сделаю из стали он будет весить кило 300 не меньше.
P S Может у кого из белорусов есть в запасе профиль по адекватной ЦЕНЕ Земляки откликнитесь
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 28 янв 2018, 10:08
dima138
shalek писал(а):А я уже закрепил!
В торцах переходные втулки сами делали или стандартные метизы устанавливали?
