Страница 68 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 02 сен 2021, 15:49
SMERSH
xvovanx писал(а): 02 сен 2021, 15:20
SMERSH писал(а): Вопрос - может кто-то прислать подписанный файл от дров?
Нет подписанных дров на W10 для софта МК1 (планет), я выкладывал с их офф.сайта мануал как подпись обойти на W10.
Я писал уже - по инструкции из пдф я пробовал это дважды - толку ноль.
После этого варианта, как я полагаю, мИКРОсофт скорее всего какую-то заплатку придумал - вот способ и не срабатывает.
Дописываю после доппроб.
Пробовал и разрешения на проверку в системе блокировать и глобально с переходом в тестовый режим - один хрен все МикроСОфТ заблокировал - все дыры прикрыл... козлы...
Добавлено: 04 сен 2021, 19:32
xczn
xvovanx писал(а): 24 фев 2019, 17:12
Mako писал(а):Система не обновлялась, вообще комп не подключен к сети.
2013,7,31 software version
Написал в личку
Владимир, здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой, очень прошу Вас помочь! yadrow@list.ru
Добавлено: 04 сен 2021, 19:45
3dpoint
xczn писал(а): Владимир, здравствуйте!
Это кому?
Добавлено: 04 сен 2021, 20:52
3dpoint писал(а): Это кому?
Мне ;)
Добавлено: 05 сен 2021, 22:40
SMERSH
xvovanx писал(а): 04 сен 2021, 20:52 Мне ;)
Вес доброго вечера!
Продолжим решать не тривиальные задачки?
Краткая предыстория.... пока я ломал голову какой помоечно еще трудоспособный ноут с 7-кой на борту прикупить... супруга бросила клич: люди добрые ни у кого ненужного ноута не завалялось?
И тут сегодня звонит супруга и радостно вещает: завязывай искать ноут! Мне только что ноут подарили! Я обрадовался... какой, спрашиваю?
Макбук!
Через час супруга притаранила алюминиевую игрушку домой - тонюсенький, аж в руках держать не привычно, красота, спору нет, но... УПС... приплыли... а как на макбук теперь воткнуть дрова и прогу CNC USB Controller (от cnc-planet)?
Коллеги, кто-то имеет опыт подобных танцев с бубном? Или плюнуть и сразу продолжить поиск другого ноута с 7-кой на борту?
Добавлено: 06 сен 2021, 08:52
SMERSH писал(а): а как на макбук теперь воткнуть дрова и прогу
Единственное, что пришло мне на ум - на яблочное чудо с офф.сайта установить софт МК3 TNG для MacOS, он по идее уже с дровами для Макбука. Софт оставить и установить уже прогу CNC USB Controller. Может дрова подойдут, может нет, не знаю... :thinking:
Кстати, такие же манипуляции насчет дров можно проверить и на W10 с TNG софтом, а потом прогу CNC USB Controller.
Добавлено: 06 сен 2021, 12:11
SMERSH
xvovanx писал(а): 06 сен 2021, 08:52
Прошу уточнить - качать вот этот софт для мака - https://planet-cnc.com/software/#file ?
Добавлено: 06 сен 2021, 13:50
SMERSH писал(а): качать вот этот софт для мака
Да его попробовать, TNG это нового поколения софт, для МК3 и круче. Но в то же время МК3 работает и на проге CNC USB Controller, на которой МК1 и МК2. Вот и подумалось, что драйвера идентичны могут быть.
Добавлено: 06 сен 2021, 21:53
SMERSH
xvovanx писал(а): 06 сен 2021, 13:50
Чуть позже опробую версию.
А пока еще один вопрос - а на Вин ХР дрова и программа встанут? Или дрова заточены на 7-ку и выше?
Добавлено: 06 сен 2021, 22:02
SMERSH писал(а): Вин ХР дрова и программа встанут?
Да работала
Добавлено: 06 сен 2021, 22:23
SMERSH
xvovanx писал(а): 06 сен 2021, 22:02
Да работала
Добро, спасибо, бум пробовать на ХР.
Добавлено: 07 сен 2021, 14:02
SMERSH
Да работала
Докладываю: на ХР точно все работает! (проверено - ставится, как на 7-ку - в том же порядке + сама находит дрова)
* может кому-то данная информация будет полезна.
Добавлено: 02 окт 2021, 12:34
RomSunZ2
Мне ;)
Добрый день, можете помочь с подобной проблемой? Изначально не мог зарегистрировать китайскую программу - в поле "контроллер" было пусто. Потом я обновил контроллер из китайской программы, в поле "контроллер" появился серийный номер, который совпадает с серийником в регистрационных данных от китайца, но ввод присланного китайцем кода программу все равно не активирует.
P.S. Ан нет, все-таки обновила серийник, хотя вчера показывал "китайский" серийный номер
Добавлено: 04 окт 2021, 22:46
RomSunZ2
Добрый день, столкнулся с проблемой работы концевиков по оси Z. Посмотрел эту ветку, вроде у людей были подобные проблемы, но как они решились не нашел. По оси Z при опускании шпинделя замыкаю концевик или датчик инструмента, в окошке загорается красным, но шпиндель продолжает ехать вниз. Вверх концевики отрабатывают правильно при движении оси вверх циферки увеличиваются. Концевики параллельно по 2 штуки на оси. Помогите решить эту проблему. Версия программы последняя.
Добавлено: 05 окт 2021, 08:00
RomSunZ2
RomSunZ2 писал(а): 04 окт 2021, 22:46 Добрый день, столкнулся с проблемой работы концевиков по оси Z. Посмотрел эту ветку, вроде у людей были подобные проблемы, но как они решились не нашел. По оси Z при опускании шпинделя замыкаю концевик или датчик инструмента, в окошке загорается красным, но шпиндель продолжает ехать вниз. Вверх концевики отрабатывают правильно при движении оси вверх циферки увеличиваются. Концевики параллельно по 2 штуки на оси. Помогите решить эту проблему. Версия программы последняя.
Путем экспериментов выяснил следующее. Если установить старую версию программы от китайцев и обновить контроллер под него, то концевики оси Z и датчик инструмента работают правильно, но у меня не подходит ключ, который прислал китаец. Если установить последнюю официальную версию (поверх старой или на чистую - не имеет значения) и обновить контроллер под нее, то концевики не работают правильно, но к ней подходит ключ, присланный китайцем. Куда копать дальше?
Добавлено: 05 окт 2021, 21:51
RomSunZ2 писал(а): Куда копать дальше?
Написал в профильной теме
viewtopic.php?p=621170#p621170
Добавлено: 08 окт 2021, 00:07
maxixa
Здравствуйте! первый раз настаиваю подобное оборудование. столкнулся с проблемой на диске с драйверами и ПО в папке с ключом отсутствует ключ. как действовать? просить поставщика или можно иначе его найти? кряк может есть
image_2021-10-08_01-45-45.png (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.63 КБ)</a>
Такая плата
unnamed.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.55 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2021, 10:43
maxixa писал(а): как действовать?
попробуй скопировать файл ключа в другую папку (без китайских иероглифов) и пробовать открыть не блокнотом
Добавлено: 17 окт 2021, 11:53
skindred
Друзья, привет!
У меня станок 3040. Работаю несколько лет на Mach3 без проблем. Решил перейти на Planet CNC и столкнулся с проблемой. ШД работают только пока разгоняются. Так только набирают скорость, сразу останавливаются. Скорость небольшая 300 мм/м. В Mach3 работает все корректно. В чем может быть проблема?
Win10 64
Cnc 3040
Planet cnc обновленная с ключом.
Добавлено: 17 окт 2021, 14:03
kochevnik
Возможно не верно указаны шаги на мм у моторов и он пытается разогнаться в совсем другую фактическую скорость.
