Страница 68 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 03 апр 2018, 12:44
Нужно сделать макрос хомления в макровизарде. А концевики это другое.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:02
putnik
frezeryga писал(а):Нужно сделать макрос хомления в макровизарде. А концевики это другое.
Спасибо! сделал, теперь Z обнуляется но X стоит на месте, с ней сделал те же манипуляции что и с Z, на что обратить внимание?
Добавлено: 03 апр 2018, 15:23
mycnc
Вариантов может быть множество.
Будет значительно легче предложить, если вы покажете скриншоты макровизарда для осей XZ, основного окна (может сообщение есть, когда оно по X не едет) и окна с лимитами
Добавлено: 03 апр 2018, 16:37
putnik
Вот скриншоты
Добавлено: 03 апр 2018, 17:20
mycnc
1) "Концовка макроса" не нужна, это от какой-то 4х осевой машины
2) У вас серво привода и заведены энкодеры с серво на контроллер для точного определения положения хоуминга? Тогда галка "съехать с хоум датчика" пожет помочь.
Добавлено: 03 апр 2018, 17:23
putnik
mycnc писал(а):1) "Концовка макроса" не нужна, это от какой-то 4х осевой машины
нет не серво, просто шаговики.
Добавлено: 03 апр 2018, 17:57
mycnc
Первая галка, которая у вас стоит в оригинале называется
"Encoder-Z home detection",
а русский вариант "Определение хоуминга по сигналу Z энкодера" не влез (поправляем софт)
Вам надо снять эту галку, перегенерить макрос (кнопки Generate, Save Macro) и попробовать снова.
Добавлено: 03 апр 2018, 21:25
putnik
mycnc писал(а):Вам надо снять эту галку, перегенерить макрос (кнопки Generate, Save Macro) и попробовать снова.
попробовал, не получается
Добавлено: 03 апр 2018, 21:26
Отключите в программе концевики. Вамже хоумится надо.
Добавлено: 03 апр 2018, 21:40
putnik
frezeryga писал(а):Отключите в программе концевики. Вамже хоумится надо.
может я чего то не понимаю, но как хоумится если концевики отключить?
Добавлено: 03 апр 2018, 21:44
Отключить в софте использование этих датчиков как концевиков. Концевики и хоум это разные вещи.
Добавлено: 03 апр 2018, 21:49
mycnc
Концевики - для блокировки движения машины при наезде
Хоумы - для определения базового положения.
Физически концевик и хоум может быть одним датчиком,
но тогда надо включить галку "Игнорировать концевые датчики", чтобы на время хоуминга софт не блокировал движение при наезде на концевик (он же хоум)
Добавлено: 07 апр 2018, 13:13
30Shumaher
Здравствуйте, приобрели контроллер ET3. Как настроить его под токарный станок? Есть ли уже готовый профиль? В программе под Windows куча разных профилей, но они в основном под плазму и фрезер, либо не подписанные. Что означают их названия? Под любым профилем шаговики вращаются нормально, но откуда взять 5v на включение сервопривода шпинделя (он управляется по step/dir).
Добавлено: 08 апр 2018, 07:49
mycnc
ЕТ3 давно сняты с производства, последние распроданы около года назад. Уверены, что у вас ЕТ3?
Тут показано, в какие диалоги заглянуть, чтобы поправить настройки под токарку.
Клиентов под токарку не много, специальных экранов мы пока не рисовали, можно взять от обычного фрезера и убрать все лишнее.
Конфигурации, чтобы шпиндель управялся по step-dir еще не было. Можно попробовать подключить шпиндель как ось А, но где взять подходящй пост под такое включение - я не знаю.
Добавлено: 08 апр 2018, 23:07
А куда-же делись "купил, включил, работает" и "любой чайник справится"? ;)
Добавлено: 09 апр 2018, 17:29
30Shumaher
Плата et3 - уверен. Хорошо, как тогда лучше подключить сервошпиндель, чтобы не было проблем с дальнейшими настройками? И как определить профиль обычного фрезера от необычного? Названия профилей что-то означают?
Добавлено: 09 апр 2018, 18:28
niksooon
30Shumaher писал(а):но откуда взять 5v на включение сервопривода шпинделя
именно на включение надо 5 В или все-же на выходе надо генерить сигнал step для сервопривода шпинделя...?
Добавлено: 10 апр 2018, 01:37
mycnc
30Shumaher писал(а):И как определить профиль обычного фрезера от необычного? Названия профилей что-то означают?
Совсем "необычных" профилей я не припомню. Если подходит набор кнопок, то можно выбирать практически любой.
Название профиля - это просто имя папки,в которой он расположен.
Из последних профилей базовый под фрезер - 1280M5
1280 - минимальное разрешение, под которое он был нарисован - 1280х800
М - Mill (фрезер)
5 - 5 осей
Другие буквы могут означать
P- plasma (плазма)
V - video (поддержка камеры)
K - Knife (тангенциальный нож)
L - Laser
G- газовая резка
15- тестовый профиль под ЕТ15
Добавлено: 10 апр 2018, 09:37
30Shumaher
Спасибо за развернутый ответ, сегодня вечером буду пробовать запустить станок.
Нужен сигнал именно на включение силовой части, как я понимаю это будет любая нога Out? (step/dir я беру с любой из свободных осей).
Добавлено: 11 апр 2018, 01:09
mycnc
30Shumaher писал(а): Нужен сигнал именно на включение силовой части, как я понимаю это будет любая нога Out?
Надо заглянуть в "Hardware PLC Builder" файлы "pins.h" и "M03.plc".
Код М3 включает шпиндель. Это PLC процедура, в которой обычно есть включение выхода, используемого для шпинделя. Типа так -
portset(OUT_SPINDLE); //turn ON Spindle relay
а собственно номер выхода определен в pins.h, например так
#define OUT_SPINDLE 0
Об этом и в этой ветке уже рассказывалось, и в документации есть примеры
Вам надо использовать тот номер, который определен в pins.h,
или поменять так на тот, который нравится и перекомпилить PLC.
