Страница 68 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 13 сен 2020, 23:08
Нормально переведено, все понятно, довольно корректные справки и всплывающие подсказки. С переводом деталь уже пилится через час, на "а'нглицком" только через неделю потраченного на тыканье времени и то после поиска и просмотра кучи видео. Для кого Шекспир в оригинале, для кого и время -деньги...
П.С. а бобышки остались в прошлом ;) во всяких там СолидКадах
Re: Fusion 360
Добавлено: 16 сен 2020, 10:34
Argon-11
А нет ли способа ограничить внутреннюю точность F360? Или наоборот уменьшить погрешность вычислений.
Видимо, из-за погрешностей бывают случаи, когда при создании эскиза условный центр плоскости, который ставится автоматически, не попадает в реальный центр и отклоняется от него на величины порядка 1E-5 мм. Как следствие - грань, которая должна быть единая после вытяжки, разбита на две из-за вот такого микросмещения.
Это как-то связано с несколькими системами координат в одной сборке. Ну например, когда вставили внешний компонент, отключили связь (break link) и начали редактировать. Т.е. системе не хватает точности.
Re: Fusion 360
Добавлено: 16 сен 2020, 19:30
merior
После вчерашнего обновления Fusion 360, пропала возможность делать любые чистовые обработки mesh тел. Fusion выбрасывает ошибку all surfaces have been set to avoid. На соседнем компьютере без обновления все работает как раньше. Видимо это баг так как программа думает что все тела выбраны командой avoid но это не так.
Снимок экрана 2020-09-16 200543.jpg (1907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.1 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 09:48
iMaks-RS
Халява кончилась...
https://www.youtube.com/watch?v=wL8H_hJgmqs
изменения с 32й минуты.. будет кастрирован экспорт, количество осей обработки, скорости перемещений и т.д.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 10:51
hmnijp
iMaks-RS писал(а): ↑18 сен 2020, 09:48 Халява кончилась...
Давно пора, а то привыкли к сладенькому :hehehe:
За проезд передаём)
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 11:58
mobilnik2004
Для коммерческого продукта в РФ, тогда уж и перевести могли бы на русский..
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 13:04
iMaks-RS
Получается, что свой мелкий проект 5ти осевой можно хоронить.. или покупать коммерческую лицензию.. браво. Аплодирую стоя.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 13:23
шпиндель
iMaks-RS писал(а): ↑ Получается, что свой мелкий проект 5ти осевой можно хоронить.. или покупать коммерческую лицензию.. браво. Аплодирую стоя
вот под видео коррекция ... UPDATE. За ночь произошли изменения и пришли разъяснения: (1) ограничение на 10 активных файлов/моделей будет действовать с 19.01.2021 (2) в сборку можно будет включать как активные так и неактивные компоненты, поэтому сборки на 300+ деталей все так же можно делать (3) экспорт файлов в STEP можно делать через web до 19.01.2021. Другими словами, все важные изменения отложены до января следующего года. Вся актуальная (насколько это возможно) информация по лицензиям как обычно здесь https://dadapasha.ru/fusion360-license
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 13:38
arkhnchul
Effective October 1, 2020, functionality in Fusion 360 for personal use will be limited, and you’ll no longer have access to the following:
Export options including DWG, IGES, SAT, STEP, and DXF
2020-09-18_13_33_25.jpg (1796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.98 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 14:26
Ф360 слишком часто меняется для такой неторопливой индустрии, как мех. обработка
Русский язык - нету, оффлайн - макс. 2 месяца, не всегда стартует без инета, каждая новая обнова ломает что-то старое. Стабильностью даже не пахнет.
Фузя, извини, будем искать что-то ещё... Делайте бэкапы, господа.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 14:58
Argon-11
Меня хоть эти нововведения и не касаются, подумываю тоже со временем перелезать на что-то другое.
Предполагал на T-Flex, но почитал отзывы/отчеты и пока передумал.
Есть еще ZWCAD, но там совсем "темная лошадка".
В F360, конечно, есть много вкусностей, которые в другом софте будут решаться через сторонние приложения и кучу телодвижений. Но вот эти вот принудительные обновления и правда достали. Я уж не говорю о тормозах при запуске/открытии проектов с моим нестабильным 3G инетом.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 15:05
Хорошо, что ты пожизненную лицензию не купил :hehehe:
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 15:11
iMaks-RS
Добро пожаловать в цифровой концлагерь!
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 15:12
Argon-11
при всем желании физически бы не смог, ее там нет!
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 16:59
Пророчество 2 летней давности
xvovanx писал(а): ↑ Мысли вслух - чем Фусион становится более привлекательным и профессиональным, тем вероятность его дальнейшей "бесплатности" сильно уменьшается. Еще подождать, пока побольше "рыбки" на крючек подсядет и вовремя подсечь. 20 лет имею дело а Автодеском и его разным софтом и ценник на лицензии год от года только растет однако. Был даже поначалу сильно удивлен бесплатностью Фусион для студентов и хобби, но полагаю, что это очень тонкий, хорошо продуманный маркетинговых ход... Ну не может капиталист ничего дать бесплатно, это в его генах заложено
Потому ничего серьезного на нем и не делал, так, пару гаек для пробы попробовал и успокоился...
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 18:02
Argon-11
А в чем работаешь?
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 18:54
yellosax
Переходим на Солид, гаражникам самое то и оффлайн и без денег.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 19:00
Бобышки - не моё :hehehe:
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 19:14
yellosax
С Бобышки сам ржал не раз ))) Но фусион реально не сегодня завтра будет платным, у кого производство возможно будет всё рапвно актуальным, так как он облачный его не поломают. Для частника и хобийного станочка не вариант. Остаётся крякнутый солид.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 сен 2020, 19:17
У кого реальное производство, а не левое, тот вполне может заплатить и за софт ;)
