Страница 67 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 фев 2016, 21:14
IvIaCTeP
Ребята, всем привет.
Предскажите пожалуйста.
Когда создаешь УП, как сделать, чтобы заготовка сидела в тисах?
Как вообще тисы в SolidCam затолкать? :hehehe:
Заранее спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 08:07
vladumur
IvIaCTeP писал(а):Ребята, всем привет.
Как вообще тисы в SolidCam затолкать? :hehehe: [/img]
А можно вопрос?
Нафига? :thinking:
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 10:45
Для чего тебе тисы в SolidCAM? :wik:
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 10:49
Так же, как во всех современных CAMах - чтобы не "обработать" реальные тисы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 11:59
Kopyloff
Может ему надо из цельного куска железа и тисы выточить и детальку заодно :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 16:21
IvIaCTeP писал(а):Когда создаешь УП, как сделать, чтобы заготовка сидела в тисах?
не нужно нивкаво ничего заталкивать :hehehe:
есть такая вещь
но ни разу ей не пользовался, и понятий не имею как, но судя по иконке оно и есть :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 16:38
Kopyloff
Поиск в Ютьюбе: Solidcam fixtures
Вот, например, вебинар: https://www.youtube.com/watch?v=V3bRb88-kCo
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 18:19
IvIaCTeP
есть такая вещь
Дай бог тебе здоровья :) :good:
Спасибо за помощь
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 апр 2016, 19:55
putman
Здравствуйте.
Давно уже хотел спросить, но что-то никак руки не доходили.
Мне нужно развернуть нуль вокруг оси - Z, но программа не даёт, только ось - X.
Вчера, я как-то ухитрился это сделать, но не пойму как.
Подскажите ?
13.jpg (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.21 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 апр 2016, 02:35
Piligrym
Всем привет! Не завалялось ли у кого нибудь 4х осевого поста под 15 солидкам с поворотной осью А( той что вдоль Х)
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 апр 2016, 03:19
Посмотри, может-быть этот подойдет http://www.precision-machines.ru/viewto ... f=18&t=160
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 апр 2016, 07:38
verser
putman писал(а):Здравствуйте.
Подскажите ?
Менеджер ноля детали --> Редактировать --> Peд. ноль детали --> Задать -это вошли куда надо.
для поворота вокруг Z на 180 град. в появившемся поле для задания координат по порядку вводим:
0,0,0 (здесь и далее для подтверждения жмем мышкой на кнопку Enter, что справа) - это задаст новое начало координат относительно старого.
-1,0,0 - это задаст напрвление оси X в противоположном направлении(её красная стрелка появится на модели)
0,-1,0 - это задаст напрвление оси Y в противоположном направлении(её зеленая стрелка и синяя стрелка для Z появятся на модели)
Завершить --> OK --> Завершить -это вышли-сохранились.
для поворота вокруг Z на 90 град. против часовой и смещения центра по Z вниз на 3 мм в появившемся поле для задания координат по порядку вводим:
0,0,3 (здесь и далее жмем мышкой на кнопку Enter, что справа) - это задаст новое начало координат относительно старого.
0,1,3 - это задаст напрвление оси X в нужном направлении(её красная стрелка появится на модели)
-1,0,3 - это задаст напрвление оси Y в нужном направлении(её зеленая стрелка и синяя стрелка для Z появятся на модели)
Завершить --> OK --> Завершить - это вышли-сохранились.
Re: SolidCAM
Добавлено: 08 апр 2016, 20:28
Piligrym
Predator писал(а):Посмотри, может-быть этот подойдет http://www.precision-machines.ru/viewto ... f=18&t=160
В 15 солидкаме *.gpp ...
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 апр 2016, 03:28
И, что с того? Насколько мне известно, постпроцессор - это обычный текстовый файл. Возьми и измени расширение на нужное.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 апр 2016, 05:37
putman
verser писал(а): Завершить --> OK --> Завершить - это вышли-сохранились.
Большое спасибо, что не поленились столько написать :) , завтра попробую !
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 апр 2016, 08:12
kID1974
Потихоньку осваиваю все прелести solidcam'a
Решил попробовать fixtures. Посмотрел несколько видео
Выбрал деталь, подсунул под нее основание, выбрал сопряжения. Создаю новое приспособление. Но....
Диалог выбора выглядит по другому. Не так как у профессора.
Скриншот 2016-04-09 10.52.37.jpg (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.45 КБ)</a>
При попытке выбора как кликом мыши, так и средствами када через дерево выбора не происходит.
Что я делаю неправильно?
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 апр 2016, 09:09
verser
putman писал(а): Большое спасибо, что не поленились столько написать :)
Спасибо, что не поленились поблагодарить :).
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 апр 2016, 19:38
kID1974
kID1974 писал(а): Диалог выбора выглядит по другому. Не так как у профессора.
Но на функциональность это не влияет, видимо просто другая версия.
kID1974 писал(а): При попытке выбора как кликом мыши, так и средствами када через дерево выбора не происходит.
Как оказалось проблема в файле основания. (base_for_milling.SLDPRT) Нашел несколько недоопределенных эскизов, исправил но это проблему не решило :(
Перерисовал все заново и все получилось.
Но как найти ошибку в исходном файле, что не позволяет его использовать как приспособление ? :wik:
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 апр 2016, 19:51
kID1974 писал(а):Перерисовал все заново и все получилось.
Если в Солиде не выйти из режима Эскиз - то СолидКам откажется работать ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 апр 2016, 21:21
Piligrym
не пошло
