SolidCAM
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP »
Ребята, всем привет.
Предскажите пожалуйста.
Когда создаешь УП, как сделать, чтобы заготовка сидела в тисах?
Как вообще тисы в SolidCam затолкать? :hehehe:
Заранее спасибо!
vladumur
Re: SolidCAM
Сообщение vladumur »
IvIaCTeP писал(а):Ребята, всем привет.
Как вообще тисы в SolidCam затолкать? :hehehe: [/img]
А можно вопрос?
Нафига? :thinking:
Re: SolidCAM
Для чего тебе тисы в SolidCAM? :wik:
Re: SolidCAM
Так же, как во всех современных CAMах - чтобы не "обработать" реальные тисы.
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Может ему надо из цельного куска железа и тисы выточить и детальку заодно :)
Re: SolidCAM
IvIaCTeP писал(а):Когда создаешь УП, как сделать, чтобы заготовка сидела в тисах?
не нужно нивкаво ничего заталкивать :hehehe:
есть такая вещь
но ни разу ей не пользовался, и понятий не имею как, но судя по иконке оно и есть :)
Kopyloff
Re: SolidCAM
Поиск в Ютьюбе: Solidcam fixtures
Вот, например, вебинар: https://www.youtube.com/watch?v=V3bRb88-kCo
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
есть такая вещь
Дай бог тебе здоровья :) :good:
Спасибо за помощь
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Давно уже хотел спросить, но что-то никак руки не доходили.
Мне нужно развернуть нуль вокруг оси - Z, но программа не даёт, только ось - X.
Вчера, я как-то ухитрился это сделать, но не пойму как.
Подскажите ?
13.jpg (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.21 КБ)</a>
Piligrym
Re: SolidCAM
Сообщение Piligrym »
Всем привет! Не завалялось ли у кого нибудь 4х осевого поста под 15 солидкам с поворотной осью А( той что вдоль Х)
verser
Re: SolidCAM
Сообщение verser »
putman писал(а):Здравствуйте.
Подскажите ?
Менеджер ноля детали --> Редактировать --> Peд. ноль детали --> Задать -это вошли куда надо.
для поворота вокруг Z на 180 град. в появившемся поле для задания координат по порядку вводим:
0,0,0 (здесь и далее для подтверждения жмем мышкой на кнопку Enter, что справа) - это задаст новое начало координат относительно старого.
-1,0,0 - это задаст напрвление оси X в противоположном направлении(её красная стрелка появится на модели)
0,-1,0 - это задаст напрвление оси Y в противоположном направлении(её зеленая стрелка и синяя стрелка для Z появятся на модели)
Завершить --> OK --> Завершить -это вышли-сохранились.
для поворота вокруг Z на 90 град. против часовой и смещения центра по Z вниз на 3 мм в появившемся поле для задания координат по порядку вводим:
0,0,3 (здесь и далее жмем мышкой на кнопку Enter, что справа) - это задаст новое начало координат относительно старого.
0,1,3 - это задаст напрвление оси X в нужном направлении(её красная стрелка появится на модели)
-1,0,3 - это задаст напрвление оси Y в нужном направлении(её зеленая стрелка и синяя стрелка для Z появятся на модели)
Завершить --> OK --> Завершить - это вышли-сохранились.
Piligrym
Re: SolidCAM
Predator писал(а):Посмотри, может-быть этот подойдет http://www.precision-machines.ru/viewto ... f=18&t=160
В 15 солидкаме *.gpp ...
Re: SolidCAM
И, что с того? Насколько мне известно, постпроцессор - это обычный текстовый файл. Возьми и измени расширение на нужное.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
verser писал(а): Завершить --> OK --> Завершить - это вышли-сохранились.
Большое спасибо, что не поленились столько написать :) , завтра попробую !
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
Потихоньку осваиваю все прелести solidcam'a
Решил попробовать fixtures. Посмотрел несколько видео
Выбрал деталь, подсунул под нее основание, выбрал сопряжения. Создаю новое приспособление. Но....
Диалог выбора выглядит по другому. Не так как у профессора.
Скриншот 2016-04-09 10.52.37.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.45 КБ)</a>
При попытке выбора как кликом мыши, так и средствами када через дерево выбора не происходит.
Что я делаю неправильно?
Корпуса.rar
проэкт
(2.54 МБ) 265 скачиваний
verser
Re: SolidCAM
Сообщение verser »
putman писал(а): Большое спасибо, что не поленились столько написать :)
Спасибо, что не поленились поблагодарить :).
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
kID1974 писал(а): Диалог выбора выглядит по другому. Не так как у профессора.
Но на функциональность это не влияет, видимо просто другая версия.
kID1974 писал(а): При попытке выбора как кликом мыши, так и средствами када через дерево выбора не происходит.
Как оказалось проблема в файле основания. (base_for_milling.SLDPRT) Нашел несколько недоопределенных эскизов, исправил но это проблему не решило :(
Перерисовал все заново и все получилось.
Но как найти ошибку в исходном файле, что не позволяет его использовать как приспособление ? :wik:
Re: SolidCAM
kID1974 писал(а):Перерисовал все заново и все получилось.
Если в Солиде не выйти из режима Эскиз - то СолидКам откажется работать ;)
Piligrym
Re: SolidCAM
не пошло
Вернуться в «CAM пакеты»
