Страница 66 из 341
Добавлено: 28 авг 2019, 14:07
Nikomas
Со спиртом сразу по выключения шпинделя (торможение около 6сек) потрогал фрезу - холодная. Надо покупать у китайцев вот такой девайс:
Добавлено: 28 авг 2019, 14:17
Nikomas писал(а):Стружка как хлопья, а кромка не идеальна, но уже куда лучше.
А вы на что оргстекло клеите? Может на последнем проходе эта липкая хрень (скотч/лента) попадая под фрезу вам всю погоду и портит?
daemon78
Nikomas писал(а):Надо покупать у китайцев вот такой девайс:
Все в этом девайсе хорошо, кроме того, что к нему придется компрессор покупать, чтобы дать туда 3-4 атмосферы воздуха.
Я поставил насосик низкого давления (0.8 Атм), туман распылять не хватает, а вот мелкие капли разбрызгивает.
Добавлено: 28 авг 2019, 14:19
daemon78 писал(а):Все в этом девайсе хорошо, кроме того, что к нему придется компрессор покупать
можно "выхлоп пылесоса" туда частично завести
Nikomas
xvovanx писал(а):А вы на что оргстекло клеите?
прижато прижимами к жертвенному столу
Добавлено: 28 авг 2019, 14:28
daemon78
xvovanx писал(а): можно "выхлоп пылесоса" туда частично завести
Вообще интересная мысль, но долго пылесос работать не может :(
А у меня бесколлекторный воздушный насосик может молотить часами.
Уже почти купил компрессор, но понял, что отсос стружки в домашних условиях мне важнее, а одновременно и то и другое не прокатит :(
Добавлено: 28 авг 2019, 14:31
hmnijp
daemon78 писал(а): Я поставил насосик низкого давления (0.8 Атм), туман распылять не хватает, а вот мелкие капли разбрызгивает.
Правильный "туман" и есть капли, только мелкие и равномерные. главное взвеси не должно образовываться в воздухе.
Добавлено: 28 авг 2019, 15:09
lkbyysq
Махра при попутном резании.
При встречном резании нет махры, но есть ступеньки и увод в сторону детали.
Вырезать с припуском в две-пять десяток, чтоб последним проходом вырезать в размер
Добавлено: 28 авг 2019, 15:23
lkbyysq писал(а):Махра при попутном резании.
так себя тонкие фрезы и ведут при отгибании под нагрузкой.
Добавлено: 28 авг 2019, 17:31
evgenymcp
Используйте нормальный материал. Я взял в рекламной конторе кусок монолитного поликарбоната 10мм. Второй день получаю удовольствие от обработки. Прочный, не ломкий, фрезеруется очень хорошо. Резал резьбы на краях, обычный плекс бы 100% сломался.
Фото из под станка без обработки. Фрезеровка без СОЖ и охлаждения.
IMG_20190828_205427.jpg (1091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20190828_173614.jpg (1091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
На верхней детали в двух местах следы фрезы - мой косяк не крепил и не использовал перемычек.
Добавлено: 28 авг 2019, 18:11
Nikomas
Материал какой принесли, на том и фрезерую))
Добавлено: 29 авг 2019, 08:12
evgenymcp
Nikomas писал(а):Материал какой принесли, на том и фрезерую))
Сегодня решил сделать три перемычки 2x2мм в мелкой детали. Не смог выломать отверткой не покалечив деталь. Гнется и не ломается.
Добавлено: 29 авг 2019, 08:57
evgenymcp писал(а):Сегодня решил сделать три перемычки 2x2мм в мелкой детали. Не смог выломать отверткой не покалечив деталь. Гнется и не ломается.
Я всегда тонкие делаю 0.5х0.5мм, за счет радиусов получаются вполне надежными, детали держат, что в пластике, что в "алюме"
Добавлено: 29 авг 2019, 09:37
Kachik
Nikomas писал(а):Со спиртом сразу по выключения шпинделя (торможение около 6сек) потрогал фрезу - холодная. Надо покупать у китайцев вот такой девайс:
девайс - гуано, по соотношению цена и что мы за это получаем.
Добавлено: 29 авг 2019, 15:46
donvictorio
Есть дешевле и лучше?
Добавлено: 29 авг 2019, 16:12
Kachik
Купил сначала обсуждаемую за 3 с лишним - качество изготовления на высоком уровне, но отрегулировать маленькую подачу тяжело и при проседании давления плохо засасывает СОЖ, большой расход воздуха.
Сейчас стоит такого плана: https://ru.aliexpress.com/item/32821384 ... 0f85f2bcb0
подача регулируется плавнее и позволяет пользоваться меньшим расходом воздуха. Ценник ниже в 6 раз...
Покупал два года назад, немного в другом исполнении и в другом магазине.
Добавлено: 29 авг 2019, 17:39
donvictorio
Kachik писал(а):Купил сначала обсуждаемую за 3 с лишним - качество изготовления на высоком уровне, но отрегулировать маленькую подачу тяжело и при проседании давления плохо засасывает СОЖ, большой расход воздуха.
Извини, немного непонятно, 3 с лишним чего? 3 бакса или 3 тыщи рублей? Просто я такую как выше взял за 15 баксов 4 года назад, это гдето рублей 700 было.
Добавлено: 29 авг 2019, 19:48
Kachik
donvictorio писал(а):Извини, немного непонятно, 3 с лишним чего? 3 бакса или 3 тыщи рублей? Просто я такую как выше взял за 15 баксов 4 года назад, это гдето рублей 700 было.
Сори, не рассмотрел картинку, 3 тыщи, вот про эту писал:
2019-08-29 19.41.55.jpg (929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.76 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2019, 22:04
donvictorio
У меня такая же, только краники попроще. Вполне норм фырцкает, большой плюс, что можно отклбчить сож, оставив только воздух. Минус, если сильный поток воздуха, то сож в пар превращается, одновременно выдувать и смазывать без отдельной вытяжки никак.
Добавлено: 30 авг 2019, 06:49
Q-starь
Вопросик по ШД можно?
Есть желание поставить два - три NEMA23 соосно ( одного мало по тяге, а NEMA34 по размерам не лезет ) Каждый ШД естесна со своим драйвером. Грабли будут?
