Страница 66 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 18 ноя 2021, 14:35
SDRF
ex71 писал(а): 17 ноя 2021, 18:31
ebragim писал(а): 17 ноя 2021, 17:20 Просто с нуля писать - это на порядок сложнее, если никогда таким не занимался, а имея некий образец, будет в разы легче.
так есть же пример конфига, зачем заниматься самописным конфигом после генератора вообще для другой системы. На месе не так делается.
SDRF писал(а): 17 ноя 2021, 16:09 Приветствую. Прошу помощи в настройке платы Pcicd.
конфиг приложите, скорее всего что-то не так указали.
вот hal и ini
Добавлено: 18 ноя 2021, 21:34
mmv
Драйвер на первой странице 1_rt который.
Добавлено: 19 ноя 2021, 19:37
mmv
Всё получилось?
Добавлено: 22 ноя 2021, 09:18
SDRF
mmv писал(а): 19 ноя 2021, 19:37 Всё получилось?
Добрый день.
В общем, результаты те же, даже с этим драйвером работать нормально не хочет. Интересно то, что при нажатии кнопки X+, в какой -то момент начинается бесконечное вращение шаговика, если продолжать добавлять X, останавливается, но счетчик не считает в движении. Пока подключили другую плату по LPT, но хотелось бы с PINCETом разобраться.
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:01
ex71
Ну по конфигу у тебя вроде все отлично.
Попробуй посмотри задание и обратную связь в моменты когда происходит что ты описываешь.
Добавлено: 23 ноя 2021, 23:32
mmv
SDRF писал(а): Добрый день.
Возможно step и dir попутаны.
Итак, давайте по порядку:
Когда покупали плату?
Точно она прошита под SD?
Всё проверить можно без приводов. Если STEP генериться, то count должен считать. Если у вас нет счета то на выходе ничего не может и быть.
Добавлено: 10 янв 2022, 19:04
plotik
Плата степ дир PCI
Если в хале указать setp to_pcisd.1.PWM.out_scale1 [AXIS_1]OUTPUT_SCALE вываливается с ошибкой. Именно индекс sclale1, 2 и т.д. с нулевым всё впорядке. Если заремить то lcnc запускается и оси перемещаются кроме оси А.
Добавлено: 10 янв 2022, 21:37
ex71
plotik писал(а): Если заремить то lcnc запускается и оси перемещаются кроме оси А.
ну у тебя нет пересчета PID для А оси.
addf pid.a.do-pid-calcs 		servo-thread
plotik писал(а): Именно индекс sclale1,
Ну наверное потому что на SD карте нет PWM каналов. Там в лучшем случае только 1 канал, и он называется
1.PWM.out_scale
Возможно в именно твоей версии драйвера для совместимости он оставлен именно с индексом 0. Но физически у тебя только 1 ШИМ канал (аналоговый).
Добавлено: 22 апр 2022, 19:36
AKorev
Добрый день.
Возможно было, но на просторах форума не нашел(
Будет ли отвечать плата ( Ethernet естественно) на команду ping 192.168.1.3
Добавлено: 22 апр 2022, 19:41
ex71
не так искал. Пинговаться должна
Добавлено: 22 апр 2022, 19:50
AKorev
Довольно давно заказал платы, но особо времени разбираться не было...
Проблема в том что:
- При запуске Linuxcnc выдает ошибку по таймауту от платы
- Пытаюсь запустить ping - destination host unreachable... (Я не сильно большой спец в Линукс, поэтому пинг запускал даже под виндой. Ip - мануал (192.168.1.2)
Добавлено: 22 апр 2022, 20:02
ex71
покажи вывод двух команд, могут потребоваться права рут: "sudo команда"
ip link
lspci
приложи конфиг
Добавлено: 22 апр 2022, 20:08
AKorev
Конфига как такового нет пока что. в стандартный hal добавил две строчки и на этом все...
выводы команд сейчас сделаю.
Добавлено: 22 апр 2022, 20:19
AKorev
Во вложении листинг вывода команд.
Как удобнее здесь такое выкладывать?
ex71
AKorev писал(а): 22 апр 2022, 20:08 Конфига как такового нет пока что. в стандартный hal добавил две строчки и на этом все...
ну так ты приложи то что используешь, а то может косяк как раз в том что ты не правильно прописал.. такого не может быть, я понимаю, ты в этом эксперт.. Но тебе нужна помощь, а не мне. Поэтому ты делай что предлагают - иначе не получится.
Добавлено: 22 апр 2022, 20:21
ex71
AKorev писал(а): 22 апр 2022, 20:19 Во вложении листинг вывода команд.
ip a сделай
выкладывай через блок code в скобках [ ]. В расширенном ответе есть кнопкочка для этого
Добавлено: 22 апр 2022, 20:30
AKorev
akorev@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eno0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:22:4d:a0:d2:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.25/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eno0
    inet6 fe80::222:4dff:fea0:d2c7/64 scope link noprefixroute
akorev@debian:~$
Добавлено: 22 апр 2022, 20:48
AKorev
Стандартная конфигурация axis_mm
В файл hal добавил две строчки для активации Eth карты.
И отчет LinuxCNC об ошибке (Такой же отчет выдается, если запускать вообще без подключенного кабеля ethernet. Поэтому я предположил что это проблема именно соединения карта - ПК)
Добавлено: 22 апр 2022, 21:07
AKorev
nmap -sn 192.168.1.0/24
Находит только один хост (собственно компьютер с LinuxCNC)
Добавлено: 23 апр 2022, 08:51
ex71
AKorev писал(а): 22 апр 2022, 21:07 nmap -sn 192.168.1.0/24
Ну да. что-то не так с сетевой чвстью. Вроде все прописано правильно - попробуй какое-то другое устройство подключить с аналогичным ип и пинговать. Роутер скажем.
Питание подключено же.?? ну если линк есть, то я так понимаю - подключено.
