Страница 65 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 02 фев 2018, 09:09
mycnc
VD1 диод от переполюсовки по 24В.
Если только экраном и только этот диод, то вполне вероятно, что сработает защита блока питания и ничего не сгорит.
Так что контакт возможен. Но могло и сгореть что-нибудь от такого действия
Добавлено: 02 фев 2018, 09:39
Fagot
Контакт проверил, всё нормально. Что еще проверить? Между корпусом диода и массой есть напряжение! Так должно быть? Если Да, то я получается замкнул.
Добавлено: 02 фев 2018, 10:27
Fagot
Оси работают нормально. Концевые датчики тоже, УП запускается. Но обороты ни как. Как ещё можно подключить Шпиндель? Какой Канал? Как настроить?
Добавлено: 02 фев 2018, 10:39
Как временный вариант регулировать крутилкой на частотнике.
Добавлено: 02 фев 2018, 10:46
Fagot
А через модбас?
Добавлено: 02 фев 2018, 11:15
Это не так просто.
Добавлено: 02 фев 2018, 11:56
Fagot
Но это лучше чем с инвертора запускать.
Fagot
Через модбас как настраивать ?
Добавлено: 02 фев 2018, 12:27
Для начала внимательно читать мануал на частотник
нужно знать какие регитры включают и регулируют обороты
включить в частотнике режим модбаса, запрограммировать нужные параметры
Добавлено: 02 фев 2018, 12:42
Fagot
В настройках модбас в муснс что за адрес. Где его взять?
Добавлено: 02 фев 2018, 12:44
Адрес в частотнике. Протокол и скорость тоже и там и там одинаковая должны быть.
Добавлено: 02 фев 2018, 20:04
Fagot
Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"? На корпусе диода есть отверстие под крепление, я так думаю для радиатора или просто монтажное. Но если это так то он в любом случае замкнет, радиатор может крепится к массе. Выскажите свои мнения, что могло сгореть в моем случае, или слетели настройки. Экранированный провод который соединяет контроллер с частотником задел этот диод экраном, экран был соединен с массой. Сработала защита, контроллер вырубился. Я выключил питание и снова включил контроллер. Контроллер работает нормально (оси едут куда надо, УП запускается, датчики срабатывают), кроме регулировки оборотов. При включении шпинделя он выдает где-то 30 об/мин и не реагирует на увеличении оборотов.
Добавлено: 02 фев 2018, 21:01
vektor_z
Fagot писал(а):Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"?
А проверить диод традиционным способом? Ставим мультиметр на прозвонку диодов и меряем пробит или нет...(мерить нужно на выключенной плате) Да и разработчик сказал что это диод служит только для защиты от переплюсовки по входным 24в. Так что если питание подключено правильной полярностью то вообще без разницы пробит диод или нет, если пробит то просто не будет защиты но контроллер должен работать.
Проверь может в контроллере настройки управления шпинделя слетели.
Добавлено: 02 фев 2018, 21:16
niksooon
ну чё ты пристал к этому диоду , один раз уже написали ,но повторюсь - это защита от переплюсовки по питанию контроллера , и к выходу 0-10 В он имеет такое-же отношение как моя бабушка к американской лунной программе......
лучше проверь что на выходе контроллера и на соотв. входе частотника с уровнем сигнала 0-10В , мож провод банально порвал когда разъемы выдергивал......
Добавлено: 02 фев 2018, 21:23
Fagot
Я прозвонил разъем, провод целый.
Добавлено: 02 фев 2018, 21:25
mycnc
Fagot писал(а):Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"? На корпусе диода есть отверстие под крепление, я так думаю для радиатора или просто монтажное. Но если это так то он в любом случае замкнет, радиатор может крепится к массе. Выскажите свои мнения, что могло сгореть в моем случае, или слетели настройки. Экранированный провод который соединяет контроллер с частотником задел этот диод экраном, экран был соединен с массой. Сработала защита, контроллер вырубился. Я выключил питание и снова включил контроллер. Контроллер работает нормально (оси едут куда надо, УП запускается, датчики срабатывают), кроме регулировки оборотов. При включении шпинделя он выдает где-то 30 об/мин и не реагирует на увеличении оборотов.
Ремонт контроллеров должен производить квалифицированный персонал. В документации достаточно информации, чтобы найти и проверить цепь аналогового выхода 0-10В.
Добавлено: 02 фев 2018, 21:30
vektor_z
Я думаю для правильной диагностики нужно:
1) проверить правильность настройки аналогового управления шпинделя в софте
2) если в настройках все правильно, то тычем щупы мультиметра в DAC выход на плате на который подключено управление шпинделя и меряем напряжение, в зависимости от установленных оборотов в софте должно меняться напряжение от 0 до 10вольт.
3) Если настройки 100% правильные, а напряжение на выходе DAC не меняется от изменения оборотов в софте, тогда что то сломалось...
Добавлено: 02 фев 2018, 21:50
Fagot
Спасибо, более менее понятно. Только хочу уточнить: настройки аналогового управления в софте это - вкладка "Контроллер-общие настройки периферии" "Контроллер-Аналоговая обратная связь" "Технология-Шпиндель". Если да -то какие должны быть установлены параметры?
В софте есть окно диагностики (кнопка с микросхемкой) там нужно все проверять щелкать напряжение и мерить.
Добавлено: 02 фев 2018, 22:14
vektor_z
Вот, почти завершил внедрение ET-15 в робота. Родная стойка была древняя ERC ну очень не очень.. Решили заменить на ЕТ-15 , её ресурсов вполне хватает для поставленных задач.
Робот уже начал шевелить конечностями :cheesy: Осталось дело за наверное самым сложным.. настроить кинематику..
IMG_20180202_162829.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20180202_162903.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20180202_162915.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20180202_163056.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.48 КБ)</a>
IMG_20180202_163108.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.48 КБ)</a>
IMG_20180202_163132.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.96 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=uHjra8t-emw
