Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
VD1 диод от переполюсовки по 24В.
Если только экраном и только этот диод, то вполне вероятно, что сработает защита блока питания и ничего не сгорит.
Так что контакт возможен. Но могло и сгореть что-нибудь от такого действия
Fagot
Сообщение Fagot »
Контакт проверил, всё нормально. Что еще проверить? Между корпусом диода и массой есть напряжение! Так должно быть? Если Да, то я получается замкнул.
Fagot
Сообщение Fagot »
Оси работают нормально. Концевые датчики тоже, УП запускается. Но обороты ни как. Как ещё можно подключить Шпиндель? Какой Канал? Как настроить?
Как временный вариант регулировать крутилкой на частотнике.
Fagot
Сообщение Fagot »
А через модбас?
Это не так просто.
Fagot
Сообщение Fagot »
Но это лучше чем с инвертора запускать.
Fagot
Сообщение Fagot »
Через модбас как настраивать ?
Для начала внимательно читать мануал на частотник
нужно знать какие регитры включают и регулируют обороты
включить в частотнике режим модбаса, запрограммировать нужные параметры
Fagot
Сообщение Fagot »
В настройках модбас в муснс что за адрес. Где его взять?
Адрес в частотнике. Протокол и скорость тоже и там и там одинаковая должны быть.
Fagot
Сообщение Fagot »
Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"? На корпусе диода есть отверстие под крепление, я так думаю для радиатора или просто монтажное. Но если это так то он в любом случае замкнет, радиатор может крепится к массе. Выскажите свои мнения, что могло сгореть в моем случае, или слетели настройки. Экранированный провод который соединяет контроллер с частотником задел этот диод экраном, экран был соединен с массой. Сработала защита, контроллер вырубился. Я выключил питание и снова включил контроллер. Контроллер работает нормально (оси едут куда надо, УП запускается, датчики срабатывают), кроме регулировки оборотов. При включении шпинделя он выдает где-то 30 об/мин и не реагирует на увеличении оборотов.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Fagot писал(а):Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"?
А проверить диод традиционным способом? Ставим мультиметр на прозвонку диодов и меряем пробит или нет...(мерить нужно на выключенной плате) Да и разработчик сказал что это диод служит только для защиты от переплюсовки по входным 24в. Так что если питание подключено правильной полярностью то вообще без разницы пробит диод или нет, если пробит то просто не будет защиты но контроллер должен работать.
Проверь может в контроллере настройки управления шпинделя слетели.
niksooon
Сообщение niksooon »
ну чё ты пристал к этому диоду , один раз уже написали ,но повторюсь - это защита от переплюсовки по питанию контроллера , и к выходу 0-10 В он имеет такое-же отношение как моя бабушка к американской лунной программе......
лучше проверь что на выходе контроллера и на соотв. входе частотника с уровнем сигнала 0-10В , мож провод банально порвал когда разъемы выдергивал......
Fagot
Сообщение Fagot »
Я прозвонил разъем, провод целый.
mycnc
Сообщение mycnc »
Fagot писал(а):Замерил напряжение между корпусом диода VD1 и массой, напряжение 24в! Так должно быть? Или он "пробитый"? На корпусе диода есть отверстие под крепление, я так думаю для радиатора или просто монтажное. Но если это так то он в любом случае замкнет, радиатор может крепится к массе. Выскажите свои мнения, что могло сгореть в моем случае, или слетели настройки. Экранированный провод который соединяет контроллер с частотником задел этот диод экраном, экран был соединен с массой. Сработала защита, контроллер вырубился. Я выключил питание и снова включил контроллер. Контроллер работает нормально (оси едут куда надо, УП запускается, датчики срабатывают), кроме регулировки оборотов. При включении шпинделя он выдает где-то 30 об/мин и не реагирует на увеличении оборотов.
Ремонт контроллеров должен производить квалифицированный персонал. В документации достаточно информации, чтобы найти и проверить цепь аналогового выхода 0-10В.
vektor_z
Я думаю для правильной диагностики нужно:
1) проверить правильность настройки аналогового управления шпинделя в софте
2) если в настройках все правильно, то тычем щупы мультиметра в DAC выход на плате на который подключено управление шпинделя и меряем напряжение, в зависимости от установленных оборотов в софте должно меняться напряжение от 0 до 10вольт.
3) Если настройки 100% правильные, а напряжение на выходе DAC не меняется от изменения оборотов в софте, тогда что то сломалось...
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо, более менее понятно. Только хочу уточнить: настройки аналогового управления в софте это - вкладка "Контроллер-общие настройки периферии" "Контроллер-Аналоговая обратная связь" "Технология-Шпиндель". Если да -то какие должны быть установлены параметры?
В софте есть окно диагностики (кнопка с микросхемкой) там нужно все проверять щелкать напряжение и мерить.
vektor_z
Вот, почти завершил внедрение ET-15 в робота. Родная стойка была древняя ERC ну очень не очень.. Решили заменить на ЕТ-15 , её ресурсов вполне хватает для поставленных задач.
Робот уже начал шевелить конечностями :cheesy: Осталось дело за наверное самым сложным.. настроить кинематику..
IMG_20180202_162829.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20180202_162903.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20180202_162915.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20180202_163056.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.48 КБ)</a>
IMG_20180202_163108.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.48 КБ)</a>
IMG_20180202_163132.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.96 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=uHjra8t-emw
