Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Kupfershcmidt
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Kupfershcmidt »
Наброшу-ка я ..................... информации на форум
https://www.youtube.com/watch?v=DHAh7ZnmSn8
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
антиреклама?
john1987887
Сообщение john1987887 »
rry писал(а): антиреклама?
да нет, аудитория больше 3 млн человек. заказы попрут, несмотря на то, что продукция гавно.
Prav
Сообщение Prav »
Кто-нибудь в курсе, кто у Плота инвесторы? С госучастием?...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Prav писал(а): 07 апр 2023, 11:34 Кто-нибудь в курсе, кто у Плота инвесторы? С госучастием?...
Да просто Петрова с Бошировым в отставку отправили, а их всё ищут...
Выписка из ЕГЮРЛ
ul-1215000037526-20230407143257.pdf
(164.78 КБ) 200 скачиваний
https://www.rusprofile.ru/person/litovc ... 0174786107
https://www.rusprofile.ru/ip/320774600008515
Просто два мужика.
john1987887
Prav писал(а): Кто-нибудь в курсе, кто у Плота инвесторы?
На видосах дедуля какой-то был, вроде как он тоже денег дал.
Kupfershcmidt
Просто голая правда, которую не заметили...
rry
Сообщение rry »
Kupfershcmidt писал(а): 07 апр 2023, 20:45
мнда, больше тысячи восторженных комментариев под видео
причем против самой станины плот я ничего не имею, есть минусы, но считаю, что сама станина весьма годная для сборки станка.
но то, что собрали ребята на видео, и как они это собрали, и что они при этом комментируют - это хрень полнейшая
john1987887
rry писал(а): что они при этом комментируют - это хрень полнейшая
и ведь тушканчики вслепую поверят заявлению какого-то обдолбыша с пирсингом, что полимергранит жёстче чугуна.
Prav
Сообщение Prav »
Дык большинство смотрит на количество подписчиков, что типа говорит о значимости блогера
nik0
Сообщение nik0 »
john1987887 писал(а): какого-то обдолбыша с пирсингом
А я думал меня одного подташнивает от видео.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Давайте, отзывайтесь))
"543 724 просмотра 6 апр. 2023 г."
Озон и Яндекс в доле.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
john1987887 писал(а): 08 апр 2023, 06:00
если взять станину одного веса - то может и так. если взять не полимергранит, а просто гранит. то он вдвое-втрое менее жесткий на втрое легче чугуна при этом. значит толщина плиты при том же весе будет в 3 раза тоще. и.. выходит что эта гранитная плита будет в 10 раз жестче чугунной на изгиб
john1987887
vtgmfg писал(а): если взять станину одного веса - то может и так. если взять не полимергранит, а просто гранит. то он вдвое-втрое менее жесткий на втрое легче чугуна при этом. значит толщина плиты при том же весе будет в 3 раза тоще. и.. выходит что эта гранитная плита будет в 10 раз жестче чугунной на изгиб
Не, фигня такие вводные. Надо не вес брать, а габарит станины. Ты же не будешь делать станок из тонких дощечек только ради того, чтобы попасть в вес. Или делать отливки с толщиной стенок 3-4мм, чтобы сэкономить вес. Нарисуй такую же станину, только из чугуна с толщиной стенок от 12мм, и посмотри жесткость элементов, этот кисель на граните и рядом даже не будет валяться.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а что толщина станины это чтото критическое? Вроде нет. Вес критичен - можно и не поднять.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Поднимать станки по металлу ? Руками? Ну такое.... :hehehe:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
такое что?
alex_sar
vtgmfg писал(а): 10 апр 2023, 00:06 такое что?
Голая станина даже из этого видео 360 кг весит. Поднимете?
И нет, это не много.
Поэтому пофигу сколько весит станок, всё равно без механизации не обойтись.
john1987887
vtgmfg писал(а): Вес критичен - можно и не поднять.
Фундамент продавит? Ну тогда, делай из папье маше. Намешай клей с картоном и слепи себе что-нибудь.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): 10 апр 2023, 00:15
это потому что вы не видели профессиональных грузчиков. которые могут например 400кг сейф вдвоем по лестнице поднять на 4этаж. на ремнях.
john1987887 писал(а): 10 апр 2023, 03:13
конечно есть разрешенная нагрузка на перекрытие. гранитная плита равного веса с чугунной в 10 раз жестче чугунной - я вам посчитал. что то не то ? обоснуйте. и это - я с вами на брудершафт не пил, и советовать чем заняться найдите терпилу у себя дома.
