Подскажите, процесс ещё не завершён? Рассматриваю такие приводы, но в слепую нет желания приобретатьDarxton писал(а):Будет видео, в процессе. На словах - ведут себя как обычные AC сервоприводы, просто они в габаритах существенно меньше. И напряжение всего 36 В, что для некоторых применений важно. И энкодер не напичкан барахлом как тамагавы на обычных серваках.
darxton.ru
- sivolap36
Re: darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
А что вас именно беспокоит?
- sivolap36
Re: darxton.ru
Я хочу установить эти моторы вместо шаговиков, я принципе хочу увидеть на сколько это целесообразно. Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
Darxton
Re: darxton.ru
Медленно? Или криво?sivolap36 писал(а):Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
- sivolap36
Re: darxton.ru
Дискретно, т.е. кромки при обработке алюминия мелкими ступеньками, при движении по прямой отлично. Скорость работы тоже не помешает
Darxton
Re: darxton.ru
Ого. А какое ж деление шага и шаг передачи?
- sivolap36
Re: darxton.ru
Я не говорю, что прям большие ступеньки. Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
- sivolap36
Re: darxton.ru
Все же и дерево обрабатываю, скорость поднять не помешает
Darxton
Re: darxton.ru
Дело в том, что разрешение энкодера у них уже меньше, чем 200*32. Соот-но надо понять, из-за чего образуются ступеньки. Они мелкие? меряются сотками, десятками? Или миллиметрами? Тут даже как. Если это шаг винта - то не поможет. Если это просто разрешение маленькое - то тоже не поможет. Поможет только если очень большая неравномерность микрошага, и всё. А вот скорость и ускорения можно поднять радикальноsivolap36 писал(а):Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
- sivolap36
Re: darxton.ru
Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
Darxton
Re: darxton.ru
Для дерева-то? Для замены сходного по размеру шаговика? Не думаю. Шаговик со скоростью момент теряет, эти моторы нет. Вряд ли шаговики наш портал так бы двигали. Для ШВП вполне для прямого привода пойдут. Ну, редукция 2.5:1 совсем конечно идеально будет,но всё же.sivolap36 писал(а):Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
- sivolap36
Re: darxton.ru
Вот и хотелось бы посмотреть кино с динамикой вашего станка
Darxton
Re: darxton.ru
Ну, сваял на коленке. Смотрите по ссылке в подписи.
- sivolap36
Re: darxton.ru
Спасибо, динамика вполне хорошая
НБО
- Настоящее имя: Олег
Re: darxton.ru
Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 апреля. Спасибо ребята!
Последний раз редактировалось НБО 18 май 2019, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Re: darxton.ru
Послание из будущего!НБО писал(а):Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 мая. Спасибо ребята!
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: darxton.ru
да просто у них годовой пояс другойMGG писал(а):Послание из будущего!
- Prav
Re: darxton.ru
Смотрите механику
Darxton
Re: darxton.ru
В связи с переходом на прямой импорт пересчитали цены по новой методике. Упали практически на всё. На многое - очень сильно.
Из наиболее "пострадавших" - валы, цилиндрические рельсы, шаговые двигатели, тиски и всякая там оснастка, шпиндели, частотные преобразователи. Профильные рельсы SER. Фрезы ZCC-CT. Если нужны фррезы по разделам, это здесь
Напоминаю, практически все это теперь с НДС. Из перечисленного инверторы только без, но по таким ценам можно НДС самому заплатить )
Предложение действовать будет на все лето, потом посмотрим насколько модель адкеватна реальности.
Darxton
Re: darxton.ru
Ах да. Лазерные трубки забыл. Reci, например. Тоже, я думаю, сейчас дешевле не найти.
