Страница 64 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 18 янв 2018, 21:57
3 провода это GND,+0-10v,RUN
Добавлено: 19 янв 2018, 03:57
Fagot
А run это какой контакт?
Добавлено: 19 янв 2018, 08:19
Run это включение частотника , к аналогу это не имеет отношения
нужно пустить провода с реле м03 контролера на вход частотника run, что бы включить шпиндель
с выхода dac идет 2 провода на вход частотника
Добавлено: 19 янв 2018, 10:17
Fagot
На контроллере ЕТ-1 нет реле м03. Там все выходы Х.
Добавлено: 19 янв 2018, 10:33
niksooon
в макросе включения шпинделя (м3) изначально прописан какой выход активируется(и как он называется) для включения вращения шпинделя по часовой .... , надоть его открыть и посмотреть ........Затем в PLC Builder заглянуть и в нем глянуть что в pins.h написано насчет OUTPUT_SPINDLE и на какой выход он назначен ( при желании поменять на нужный )........
В твоем случае можно попробывать вычислить вот так- ...... нажми на главном экране кнопку М3 , затем лезешь в окно диагностики (микросхема)и смотришь какой выход стали активным ..........
Добавлено: 19 янв 2018, 12:42
Мде, похоже надо писать все буквально
Добавлено: 19 янв 2018, 19:04
Fagot
Да и как можно подробнее.
Добавлено: 20 янв 2018, 10:18
Fagot
М03 м04 назначены на 0 и 1 реле. Но как они подадут сигнал если к ним ничего не подключено? Реле вроде как переключатель работает, через него подавать сигнал? И какой сигнал подавать на шпиндель (run). Что за макрос м6, на главном экране есть а в встроенных plc нет. Еще в pins.h назначены выходы flood 2, oil 3, mist 4. Я так понял oil - подача масла, но нажимая кнопку масло вкл реле 2. Mist - воздух. Что тогда flood (наверно перепутано местами flood и oil). Еще при нажатии м03 загарается м04 но реле не срабатывает. Но также одновременно нажать м03 и м04, т.е прямое и обратное вращение! Обе реле также срабатывают. так не должно?
Добавлено: 20 янв 2018, 11:19
Fagot
Движение портала по оси у (где стоят 2 мотора) рывками, с чем связано?
Добавлено: 20 янв 2018, 12:37
Зачем тебе обратное вращение , которое м4
Включение обратного вращения на разных частотниках может быть реализовано по разному
подключай пока прямое м03
на реле которое включается по м03 нужно провести провод, который будет замыкать вход run на частотнике
По моторам писал в теме, дублирую и тут, пиды на сервах настроены одинаково на этой оси?
Добавлено: 20 янв 2018, 12:54
Fagot
Эти настройки в серводрайверах или в муснс. Серводрайверы не трогал, там заводские настройки.
Добавлено: 20 янв 2018, 13:15
Не надо возить портал с дефолтными настройками
Нужно на всех сервах настроить Пиды, это делается через настройки серводрайверов
если у них нет автонастройки , то вручную
Добавлено: 20 янв 2018, 14:26
vektor_z
Fagot писал(а):Эти настройки в серводрайверах или в муснс. Серводрайверы не трогал, там заводские настройки.
Может тебе стоит создать свою отдельную тему "Настройка и запуск первого станка" А то скоро начнем обсуждать в этой теме конструкцию твоего портала..
Добавлено: 20 янв 2018, 15:32
Fagot
Да ты прав. У меня своя ветка "фрезерный 5.5 кВт по дереву на серводвигателях". Буду там задавать вопросы не касающиеся контроллера муснс. А то право не удобно перед автором темы.
Добавлено: 20 янв 2018, 19:36
Fagot
В контроллере ЕТ-1 можно настроить ПИД на моторы?
Добавлено: 20 янв 2018, 20:00
vektor_z
Fagot писал(а):В контроллере ЕТ-1 можно настроить ПИД на моторы?
если сервы управляются по степ/ дир, то пиды настраиваются в серводрайверах, причем под разный привод (зуб.рейка, ШВП, ременная и т.д.) настройки будут разные. Читай инструкцию на сервы, настройка P.I.D.
Добавлено: 20 янв 2018, 20:13
Fagot
Нету там ПИД.
Добавлено: 27 янв 2018, 21:02
mycnc
Сделал ревизию макросов парковки с целью упрощения и поддержки большего числа парковочных положений
Кнопка "запомнить" записывает в параметр 100 номер парковки вызывает макрос М301 (атрибут action)
Пример для 8-й парковки
gitem where="wparking" position="420;60" width="60" height="60" image="parking/parking-save-8"
action="direct-run-confirm:#100=8;M301" type="button">
    <message-confirm>Save current position as Parking position #8 ?</message-confirm>
    <message-confirm_ru>Сохранить текущее положение как Парковка №8 ?</message-confirm_ru>
</gitem>
Кнопка "поехать" записывает в параметр 100 номер парковки вызывает макрос М300 (атрибут action)
action="direct-run-confirm:#100=8;M300" type="button">
</gitem>
Сами макросы упрощены до 4-5 строчек каждый
M300
G53 G90 G0 Z [ #5433 - 0.5 ] ( move tool up to safe position)
#100 = [ #100 -1 ]*10 + 7800
G53 G90 G0 X #[#100+1] Y#[#100+2] ( move to XY parking position )
(G53 G90 G0 Z #[#100+3] F200) ( move down to toolpath Z position )
M2
M300
G10 L81 P[#100+1] Q5021 (store current position X )
G10 L81 P[#100+2] Q5022 (store current position Y )
G10 L81 P[#100+3] Q5023 (store current position Z )
M2
Добавлено: 27 янв 2018, 21:21
mycnc
Появилась возможность сохранить/восстановить/обновить профиль с нашего сервера
При записи на сервер сохраняется информация о имени профиля, дате и идентификационном номере контроллера.
Поэтому восстановить можно профиль для конкретного контроллера (машины) или профиль с заводскими настройками.
mycnc-configuration--67.png (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.02 КБ)</a>
Можно выбрать, что обновлять - конфигурацию экрана, макросы, PLC, конфигурацию машины.
Хотя, уже понятно, что нужна возможность выбора обновляемых файлов.
На примере с кнопками парковки - надо обновить только 3 файла, а не все макросы и весь экран. Работаем над этим.
Добавлено: 02 фев 2018, 08:29
Fagot
День добрый. У меня контроллер ЕТ-1. Когда вытаскивал из разъёма Х30 колодку (к этому разъёму подключено управление шпинделем 2 экранированных провода, экран подключен на массу) то экраном задел корпус радиодетали, на плате она обозначена VD1, возле питания. Контроллер выключился, потом включился. После этого обороты шпинделя не регулируются. Шпиндель включается а оборотов нет, где то 30 об/мин. Колодка туго сидела, года вытащил крышка отвалилась. Что-то сгорело или контакт. Как проверить? Оси работают нормально.
