Страница 63 из 70
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:29
Александр_
ну перестановкой проводов проблема перетирания не решится...
Добавлено: 16 ноя 2018, 00:15
Stich
Александр_ писал(а):ну перестановкой проводов проблема перетирания не решится...
Напишу по-другому, подключить привод оси которая работает идеально в глючный канал каналога.
Добавлено: 16 ноя 2018, 17:15
Александр_
Переставил оси. Что-то прояснилось, но я уже запутался и не возьму в толк что :thinking:
Поменял местами оси XY. Программно ничего не трогал - физически поменял местами на сервопаках кабели энкодеров, силовые кабели моторов и сигнальные кабели.
Проблема с оси Y перекочевала на ось Х. Y стала ездить замечательно.
Параллельно кстати снова заглючила Z хоть и не трогал ее. Симптомы те же, что и на проблемной, но не так выражены и присутствуют не постоянно.
о чем говорит такое поведение станка? Что сломано?
Добавлено: 16 ноя 2018, 17:43
terminalserver
Александр_ писал(а):о чем говорит такое поведение станка? Что сломано?
пробиты или полностью вышли из строя rc-цепи DAC. рассыпуха рядом с чипами. либо вместе с ними DAC накрылся, но такие симптомы, что он "глючит" у чипов бывают редко, они либо работают, либо нет. поэтому выяснить, где находятся чипы DAC и заменить их вместе с обвязкой. кропотливая, долгая и аккуратная работа.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:10
Stich
Александр_ писал(а):Переставил оси. Что-то прояснилось, но я уже запутался и не возьму в толк что :thinking:
Меняй провода. Дальше будешь смотреть что там каналоге сдохло.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:32
Александр_
terminalserver писал(а):чипы DAC
это на каналоге?
Добавлено: 16 ноя 2018, 20:44
vinhest
Александр_ писал(а):это на каналоге?
Страницу назад в табл. п. 8
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:33
Александр_
Провел дополнительный тест.
вернул все назад, только сигнальные кабели осей XY поменял местами. То есть сигнал оси Х приходит в сервопак Y.
в итоге при нажатии Jog Y едет ось Х и едет хорошо.
При нажатии Jog X едет Y но плохо рывками. в общем с той же ошибкой.
Я если честно подзапутался - о чем это говорит?
Версию с кабелями я помню но по мне она маловероятна. Старался делать на совесть. А вот то, что кфлоп подгорел это факт. Похожа такая ситуация на то, что каналог неверные сигналы выдает? хотя непонятно почему смена каналов не помогает.
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:03
Duhas
похоже на то что привода у вас реагируют на сигнал неадекватно.
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:03
Александр_
это говорит о том, что приходит какой-то неадекватный сигнал? каналог неисправен?
странно что не помогает перестановка каналов - ось Х на вид вполне живая.
Добавлено: 19 ноя 2018, 16:15
Duhas
это говорит что ПРИВОДА работают неадекватно, почему - вопрос, версия с кабелями вполне имеет право на жизнь.
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:16
Александр_
не пойму каким тут боком сервопаки. из-под сигмавина они крутят хорошо.
глюк прыгает с оси на ось вместе с кабелями. если б сервопак неадекватно перерабатывал сигнал то как бы это вылечилось перестановкой кабелей? теперь-то силовые кабели и энкодерные на месте - только кабелли по которым сингал движения приходит поменял местами.
а вот вариант что в исправный сервопак по каким-то причинам приходит какой-то неправильный сигнал это как-то понятнее. или я что-то не так понимаю?
Добавлено: 20 ноя 2018, 17:31
hupk
друзья, настроил кфлоп. УП отрабатывает, а вот MDI и JOG не хочет. Что не так?
Добавлено: 20 ноя 2018, 17:47
donvictorio
hupk писал(а):друзья, настроил кфлоп. УП отрабатывает, а вот MDI и JOG не хочет. Что не так?
https://en.industryarena.com/forum_en/e ... 21700.html
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:32
Duhas
Александр_ писал(а):не пойму каким тут боком сервопаки. из-под сигмавина они крутят хорошо.
из под сигмавина все несколько иначе управляется.
кабели у вас передают аналоговый сигнал от каналога к приводам, если сами провода или аналоговые входы повреждены именно при управлении аналоговым сигналом и надо это отлавливать.
Добавлено: 15 дек 2018, 20:58
Александр_
Если кто следил за моей историей: вроде отремонтировал все. перепаян DSР процессор на кфлопе и заменил два из 4 сервопака (Хантер, спасибо!). Каналог вроде выжил.
Добавлено: 15 дек 2018, 21:00
Александр_
Не очень мне нравится как станок вырезает мелкие детали (кривовато). Это точно не механический люфт. Подозреваю что перемудрил с настройкой планировщика траектории и в угоду скорости потерял в точности. Какие параметры нужно подкрутить чтобы заданная траектория отрабатывалась 100% как в модели?
Добавлено: 09 мар 2019, 08:51
Alex63
День добрый!
Александр_ писал(а):Если кто следил за моей историей: вроде отремонтировал все. перепаян DSР процессор на кфлопе и заменил два из 4 сервопака (Хантер, спасибо!). Каналог вроде выжил.
А какие то мысли о причине произошедшего и как защититься на будущее есть?
ИМХО что то прилетело или от драйверов или от провода к ним от Каналога. Может, поставить встречно включенные стабилитроны вольт на 15 между выводами ацп Каналога и землей, чтобы они горели в первую очередь, если что то летит в цепь управления драйверами?
Добавлено: 09 мар 2019, 08:57
Alex63
Занимаюсь ЧПУ круглошлифовального станка Келленбергер (тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p494653 )
После пары недель метаний выбран Кфлоп для ЧПУ.
На днях дошел до подключения и шевеления сервами, все удалось с первого раза в основном благодаря курению этой темы!
Теперь вопрос -
переключил КмоушенСНС в стандарт токарного представления, когда подключали драйвер и энкодер
2019-03-09_11-11-46.png (6131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.92 КБ)</a>
и все хорошо, только стрелки по Z управляют реально осью Х (ch0). Т е шкала Х на дисплее положение меняет, и движок реально к ch0 подключен, а работают стрелки управления осью Z.
Где собака порылась (посмотреть и поменять настройки)?
Ини файл
Init3AnalogTwoMPGs_Alex0603.c
(4.6 КБ) 934 скачивания
Добавлено: 09 мар 2019, 20:54
123.png (6084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.67 КБ)</a>
