Страница 63 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 01:15
как то из видео не очень понятно:
ты нажимаешь и тутже отпускаешь?
а если подольше подержать и потом отпустить?
Добавлено: 17 дек 2013, 01:21
nkp писал(а):ты или в описании пропустил
что пропустил?
nkp писал(а):нажали искать - двиг в одну сторону ,наехали на концевик (нажали) - поехали в другую сторону (съезжать с концевика) тут наверно надо отпустить концевик...
ты отпускаешь?
Нажал и отпустил сразу.
Добавлено: 17 дек 2013, 01:26
может перепроверить правильность подключения енкодера к месе?
посмотреть срабатывание x-index-enable ...
Добавлено: 17 дек 2013, 01:27
nkp писал(а):ты нажимаешь и тутже отпускаешь?
да на видео так
nkp писал(а):а если подольше подержать и потом отпустить?
попробовал та же фигня.
Серва после поиска едит туда откуда начался поиск НОМЕ. Если серва до нажатия концевка сделает пол оборота то после поиска серва быстро провернется на пол оборота. Если подождать долго чтобы серва сделала много оборотов и потом нажать концевик, то после поиска Z серва сделает много быстрых оборотов.
Добавлено: 17 дек 2013, 01:29
nkp писал(а):может перепроверить правильность подключения енкодера к месе?
Проверю если не правильно был бы подключен ил не срабатывал или сразу же срабатывал от сигнала АВ
ЕМС после находа Z похоже не обнуляет координату, а едит откуда начали поиск тоесть в нулевую позицию.
Добавлено: 17 дек 2013, 01:35
а ты в хал натройки энкодера переписал?
setp hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert 0
ты же энкодер к 77-й прицепил?
Добавлено: 17 дек 2013, 01:38
aftaev писал(а):ли сразу же срабатывал от сигнала АВ
так индексный канал на имеет отношения к АВ - они электрически и программно разделены...
Добавлено: 17 дек 2013, 01:47
nkp писал(а):а ты в хал натройки энкодера переписал?
таких указаний не было :)
nkp писал(а):так индексный канал на имеет отношения к АВ - они электрически и программно разделены...
Я про другое. Если сигнал(провода) А или В перепутать с Z неправильно подключить к МЕСЕ
Добавлено: 17 дек 2013, 01:56
Прописал та же фигня.
Добавлено: 17 дек 2013, 02:14
1. Запускаю ЕМС
далее процесс на видео
https://www.youtube.com/watch?v=Kh0RuGgB_GE
2. Включаю станок (красная кнопка в ЕМС). Координаты все по нулям
3. Допустим ось стоит по центру станка и я хочу ее ближе подогнать к концевикам на ускоренной подаче. Жму стрелку вверх на клаве + Shift
4. Жму кнопку найти начало оси в ЕМС. ЕМС медленно едит на концевик, малость подождал
5. Нажал концевик, отпустил через пару сек(типо съехали). Идет поиск Z метки.
Как только нашли метку, ЕМС мчится в начальную позицию где станок был включен(это видно как много оборотов делает серва)
Что за фигня :thinking:
Hal и ini файлы прилагаются :
16K20T1.hal
(6.75 КБ) 1054 скачивания
16K20T1.ini
(2.44 КБ) 1112 скачиваний
Добавлено: 17 дек 2013, 09:02
самая простая проверка - все это проделать с откинутыми проводами канала z...
если емс сейчас не видит сигнала метки - то и с откинутыми проводами все должно повторятья один в один...
Добавлено: 17 дек 2013, 11:50
nkp писал(а):самая простая проверка - все это проделать с откинутыми проводами канала z...
Выдернул колодку с проводами энкодера из 7и77 и запустил. Когда нажимаю концевик мотор начинает медленно вращаться в обратку ищет Z метку, а так как он ее не видит то крутится так шибко долго и не находит НОМЕ.
Добавлено: 17 дек 2013, 11:58
то есть -можно сделать вывод ,что метка видится и работает...
тагда осталось посмотреть в halshow во время работы на пины axis.0.index-enable <=> hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable,
срабатывают ли они...
Добавлено: 17 дек 2013, 13:03
Видео что происходит в halshow
https://www.youtube.com/watch?v=qq2GKiV9ixQ
Так как на видео не видны название индикаторов, вот скринтош чтоб было понятно какие загораются и когда
Снимок-HAL Configuration01.png (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.73 КБ)</a>
Снимок-HAL Configuration02.png (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.94 КБ)</a>
Добавлено: 17 дек 2013, 13:29
как будто все правильно срабатывает(кроме этого последнего возврата на исходную))
даже нет вариантов - что бы это могло быть :thinking:
в принципе - емс после получения сигнала с концевика активацией пина index-enable включает "отсчет" на поиск индекса...
это значит что первый импульс ,который встретится,будет считаться индексом и должен сказать:"вот здесь теперь ноль"
если в ини в параметре HOME = не записано какое либо ненулевое значение...
Добавлено: 17 дек 2013, 14:11
nkp писал(а):это значит что первый импульс ,который встретится,будет считаться индексом и должен сказать:"вот здесь теперь ноль"
получается он не говорит что здесь ноль, а бежит в ноль который был при начале поиска
nkp писал(а):если в ини в параметре HOME = не записано какое либо ненулевое значение...
файлы ini выше выкладывал, других нет.
Добавлено: 17 дек 2013, 14:21
aftaev писал(а):а бежит в ноль
мож она у тебя в Китай бежит ,"на родину" :hehehe:
(это уже от отсутствия конструктивных мыслей :freak: )
Добавлено: 17 дек 2013, 14:28
nkp писал(а):после нахождения метки никакого вращения по идее не должно быть - если в ини HOME = 0.0
если не ноль - то едем в указаную позицию ...
едем с максимальной скоростью...
Не совсем так, сначала ищем метку, потом выставляем в точке метки координату HOME_OFFSET (= 0.0) и потом уже едем в HOME ( = 0.0) на полной скорости.
aftaev писал(а):как определить где индекс? Хал скоп может показать индекс метку чтобы запомнить в каком месте она на серве.
Не его так не увидишь - он на месе. Можно увидеть только как убрался index-enable...
щас видео посмотрю, может, что-то в голову придет...
Добавлено: 17 дек 2013, 14:36
может попробовать удалить stepper.var (или как он у тебя называется)
он заново создастся...
может там прописался какой параметр "ненужный" ...
зы:
linuxcnc.var
Добавлено: 17 дек 2013, 15:00
nkp писал(а):может попробовать удалить stepper.var (или как он у тебя называется)
зы:
linuxcnc.var
где его искать?
