Страница 63 из 246
Добавлено: 23 сен 2014, 06:33
Тенгель писал(а):Не знаю, зачем подобрал, самому всё равно времени нет творчеством заниматься ....
В барахолку...
Добавлено: 23 сен 2014, 15:44
Пришли фрезы кукурузобразные 20мм 50штук 200$
DSCN2700.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.26 КБ)</a>
Сверло 30мм с ТС пластинками
DSCN2701.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.26 КБ)</a>
Добавлено: 26 сен 2014, 02:26
NightV писал(а):эээ... ты это.. с такими фантазиями бы заканчивал.... я понимаю швп... там.. Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности.... могут вставить... хмм.. по самые гланды!!!
https://www.youtube.com/watch?v=hU5dhi4GHuI
Добавлено: 27 сен 2014, 12:30
vovafed
прибыл мега сервопак :hehehe:
не знаю урвал или нет :wik: еще не проверял да и движка под него пока нет
установлены 2 субмодуля plc и профибус
судя по мануалам управлять можно по +-10 вольт читает инкрементальный энкодер
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 67#p125267 немного про него здесь
Добавлено: 27 сен 2014, 14:24
vovafed, это точно серво? Зачем на серве кнопка пуск/старт(красная/зеленая)? Смахивает на частотник к которому можно прицепить энкодер ;)
Добавлено: 27 сен 2014, 14:27
Подприли лазерные трубки на 80ватт. Обе дохлые. У одной пробой внутри трубки, у другой выломали где подключается высоковольтный провод.
DSCN2703.JPG (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.36 КБ)</a>
DSCN2704.JPG (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.15 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2014, 14:50
vovafed
aftaev писал(а):vovafed, это точно серво? Зачем на серве кнопка пуск/старт(красная/зеленая)? Смахивает на частотник к которому можно прицепить энкодер ;)
по сути дела это частотник который может с синхронными серводвигателями работать
по ссылке эти частотники работали как сервоприводы по осям ,причем управлялись по степ дир
если сейчас докупить субмодуль для энкодера или резольвера можно сделать тоже самое
но частотник купил за 7400 рублей а субмодули стоят от 6до 12 тысяч рублей :freak:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=407919 станок на этих приводах ;)
Добавлено: 27 сен 2014, 15:42
aftaev писал(а):Подприли лазерные трубки на 80ватт. Обе дохлые.
а зачем тогда брал?
Добавлено: 27 сен 2014, 15:46
vovafed писал(а):по сути дела это частотник который может с синхронными серводвигателями работать
У меня такие SEW есть. Прекрасно работает по аналогу, как сервопривод.
Emerson тоже класные! :good:
Добавлено: 27 сен 2014, 17:06
NightV писал(а):а зачем тогда брал?
Так на халяву. И зеркала стоят на трубке ;) Теоретически можно заправить ;)
Добавлено: 29 сен 2014, 10:53
Тенгель
А я вчера 50 ватт дохлую выкинул, надо было тебе отправить :hehehe:
Добавлено: 29 сен 2014, 14:32
Askov
Купил по случаю, две балки для портала. Сечение профиля 125/190 мм., с пазами под 20 рельс :D
Добавлено: 29 сен 2014, 14:38
Askov писал(а):Купил по случаю, две балки для портала. Сечение профиля 125/190 мм., с пазами под 20 рельс :D
Круть!
Где взял и почем?
Добавлено: 29 сен 2014, 14:51
Askov
Знакомый из остатков дал, цена 8т.руб за метр пог. Одну взял для Romanych, наверно тоже радуется :hehehe:
Добавлено: 29 сен 2014, 15:01
sergey27rus
Askov писал(а):цена 8т.руб за метр пог
А вес?
Добавлено: 29 сен 2014, 15:04
Romanych
Askov писал(а):Знакомый из остатков дал, цена 8т.руб за метр пог. Одну взял для Romanych, наверно тоже радуется :hehehe:
Еще бы не радуюсь! ))) Уже вся клава в слюнях...
Добавлено: 29 сен 2014, 17:32
Askov
Какой вес не знаю, завтра взвешу. Толщина стенки 7 мм., внутренние ребра 19/19 мм.
Добавлено: 30 сен 2014, 13:42
Askov
А вес?
1,7m. весит 24кг750гр
Добавлено: 30 сен 2014, 19:44
Askov
Пришла посылка из Китая, заказывал через Ebay. Шла медленно 3,5 месяца. Пришло да не то, диаметр должен быть в два раза больше. Эти ролики 12 мм., куда такие можно использовать?
Добавлено: 30 сен 2014, 20:48
3д принтер, лазер...
