Страница 63 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 05 дек 2018, 21:12
Kiriller
Размеры понять бы... :roll:
130х45 мм
Добавлено: 05 дек 2018, 23:24
sima8520 писал(а):Осваиваю фрезеровку плат, вроде получается. Хотя я только начал :D
Плата под мощный паяльник, перегревающий детали... :)
Я про большие ступенчатые полигоны...
Добавлено: 05 дек 2018, 23:59
UAVpilot писал(а):Плата под мощный паяльник, перегревающий детали...
Может у него индукционка Metcal'овская, или там резисторы стоят, которым нужно тепло в плату сливать?
Добавлено: 06 дек 2018, 04:18
N1X писал(а):Может у него индукционка Metcal'овская
Какая разница чем перегревать? :)
N1X писал(а):или там резисторы стоят, которым нужно тепло в плату сливать?
Через выводы? :shock:
Добавлено: 06 дек 2018, 06:16
UAVpilot писал(а):Какая разница чем перегревать?
А нормальным паяльником перегревать не нужно.
UAVpilot писал(а):Через выводы?
Вполне )
Добавлено: 06 дек 2018, 17:46
N1X писал(а):А нормальным паяльником перегревать не нужно.
Дело не в паяльнике, а в количестве тепла, нужного чтобы разогреть полигон, а не только контактную площадку.
N1X писал(а):Вполне )
Чтоб работал как термопредохранитель отпаиваясь при нагреве? :)
Добавлено: 06 дек 2018, 18:23
UAVpilot писал(а):Дело не в паяльнике, а в количестве тепла,
Ну так и я ж о том
UAVpilot писал(а):Чтоб работал как термопредохранитель отпаиваясь при нагреве?
Можешь и так сделать. На вкус и цвет все фломастеры разные. Ты высказвл свое мнение, я свое :) К некоторым компонентам в разделе тепловых расчетов в даташитах нормируется и длина ног, и на какую толщину меди они запаяны. Но это ж по приколу, наверное...
Добавлено: 07 дек 2018, 01:17
N1X писал(а):К некоторым компонентам в разделе тепловых расчетов в даташитах нормируется и длина ног, и на какую толщину меди они запаяны. Но это ж по приколу, наверное...
Не только лишь все резисторы/выводы способны отводить тепло в медь. :lol:
IMG_20181205_204600.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.68 КБ)</a>
Добавлено: 07 дек 2018, 08:42
UAVpilot писал(а):Не только лишь все резисторы/выводы способны отводить тепло в медь.
Я написал две версии от фонаря, на деле может быть что угодно. Это было написано тому, что ты не знаешь, зачем автор это сделал, возможно у него свой глубинный смысл? Только и всего, не резисторы, ну фиг с ним. Медные иглы для поиска точек силы в теле, и заземлена эта игла должна быть на полигон, иначе энергия цынь не течет, тоже норм версия, чего уж.
А уж двусторонняя плата домашнего изготовления без металлизации и наращивания толщины меди гальваникой паяется на такой полигон без всяких проблем.
***У меня к тебе просьба, как к модератору: если на эту тему дальше - отнеси в офтоп, если нет - удали, пожалуйста, эти посты нафик, мы человеку закакали тему.
Добавлено: 07 дек 2018, 08:58
Ого, из за простой платы такая дискуссия)) Наверное разочарую Вас.
Плату рисовал не я, мне прислали файл .dxf, я фрезернул. Никакого тайного смысла в разводке полигонов.
Добавлено: 07 дек 2018, 21:03
:mrgreen:
IMG_20181207_205840.jpg (3012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Добавлено: 13 дек 2018, 20:00
Для тех кто ставит огромные автоматы, пускатели и провода по 2,5 квадрата)
https://youtu.be/hM3bgOsZtGU
Добавлено: 13 дек 2018, 21:10
Umnik
у меня летом, когда подстанция в кооперативе навернулась, весь станок от 800 ватного генератора работал.
Фанеру вообще бодро пилил, дюральку фрезками до 6 мм тоже.
А вот с 8 мм фрезой на дюрали в некоторых ситуациях тяжко было дырчику... прям на грани отключения..
Это при том, что на том же генераторе 8 светодиодных ламп по 20 Вт еще висело)
Добавлено: 13 дек 2018, 21:33
rage
sima8520 писал(а):Для тех кто ставит огромные автоматы, пускатели и провода по 2,5 квадрата)
И по одному БП на каждый шаговик :D
Добавлено: 14 дек 2018, 01:16
А пусковые токи какие?..
Тут один экономный клиент арендовал серверную стойку с подводимой мощностью в 3.5 кВт, насовал туда серверов с общим потреблением в 4.8кВт - а чё, автоматы держат, даже запас небольшой остался думал он... пока не выключил один сервер и снова его не включил...
Добавлено: 14 дек 2018, 06:41
Пусковой ток не больше 500 точно, так как включается сначала комп, это не более чем 200ватт, затем частотник, а потом БП для шаговых. В БП у меня софт старт + ШИМ старт.
Добавлено: 14 дек 2018, 11:21
UAVpilot писал(а):Тут один экономный клиент арендовал серверную стойку с подводимой мощностью в 3.5 кВт, насовал туда серверов с общим потреблением в 4.8кВт - а чё, автоматы держат, даже запас небольшой остался думал он... пока не выключил один сервер и снова его не включил...
Хреновый наверное сервер был :) - у нормальных все стартует постепенно чтобы не было резких скачков потребления. Ну а если серьезно сам виноват был что превысил допустимую нагрузку не почитав характеристики серверов и начинки.
А по выбору провода - всегда когда вижу неопределенность стараюсь ставить побольше сечение, тем более что оно сейчас на кабеле рисуется Российское которое еще и Китайскому может фору дать. Там еще и изоляция иногда бывает гнилой. Так что 2.5 мм2 считаю нормальным выбором (если медь).
Добавлено: 14 дек 2018, 18:17
nevkon писал(а):Хреновый наверное сервер был :) - у нормальных все стартует постепенно чтобы не было резких скачков потребления.
Просто у отключенного от сервера серверного БП пусковой ток запросто может быть равен максимальному. Последовательное включение, узлов (обычно дисков) делают для того, чтобы не перегрузить сам БП.
Добавлено: 14 дек 2018, 21:50
ScrewDriver
sima8520 писал(а): Для тех кто ставит огромные автоматы, пускатели и провода по 2,5 квадрата)
Провода не только для тока же - есть еще такой момент - тоненькие проще переломить от изгибов.
А так - у тебя что-то перебор по мощности у меня вместе с монитором больше 300Вт ни разу не было :)
Проверяй станок - кто-то жрет ток =))
