Страница 63 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 18 янв 2018, 10:01
MGG
Тут мне ситуация так видеться, скинуть все на заводские настройки и покрутить джогом. Пока даже предположить не могу в чем дело.
PS когда джогом крутили, сигнальный шлейф отрубили?
Добавлено: 18 янв 2018, 10:26
Fagot
Все оказывается работало после того как подключил питание на RS и сервы вкл!!! Программа работала выдавал импульсы, и на экране драйверов цифры бегали. Все оказалось проще! Сервомотроы не были прижаты к зубчатой рейки! Я их не прижимал на всякий случай. Думал если работают моторы то услышу. Но шум инвертора заглушек шум моторов. Они оказывается так тихо работают! Т ошибочно думал о нерабочие двигателей. Всем спасибо за помощь. Продолжаю подключение следующих серв и настройки.
Добавлено: 18 янв 2018, 11:28
MGG
Добавлено: 18 янв 2018, 12:43
Такую траблу нам точно не определить
Добавлено: 18 янв 2018, 13:00
PKM
Fagot писал(а):Я их не прижимал на всякий случай.
Вот это правильно, кстати. Не стоит тестировать в станке, можно такого наворотить.
Добавлено: 18 янв 2018, 14:21
Дык серву еле слышно даже на максимальных оборотах а в остальном только визуально.
Добавлено: 18 янв 2018, 17:11
Fagot
Вот ещё одна проблема. Использую интерфейс модбас для управления шпинделем, настройки в mycnc установил стандартные для моего частотника (есть кнопка в ПО на закладке шпиндель). В частотника установил параметр управление частотой через мотбас с внешнего устройства. Но шпиндель не запускается. На что обратить внимание? Частотник Delta VFD CP2000.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:00
дык в частотнике надо еще адрес скорость и протокол настроить. а в муснс еще и в плс чтото включить. но в любом случае когда частотник будет настроен правильно то во вкладке настройки шпинделя синий глаз должен крутится.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:06
niksooon
Стесняюсь спросить,а чем управление по 0-10В не устраивает....?
Добавлено: 18 янв 2018, 20:21
я бы выбрал аналог он прекрасно работает и легко настраивается. на моем первом станке использован модбас только потому что аналог на моей плате отказался работать.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:27
Fagot
По мне без разницы, (одинаково непонятно). Модбас на первый взгляд показалось проще. На муцнц есть выход к нему распиновка контактов, есть настройки которые вводятся нажатием одной кнопки. На частотника также входной канал модбас и более менее есть описание настроек. А по 0-10 нет описания, куда подключать на контроллере и частотнике, где настраивать итд.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:28
Модбасс более информативный, меньше проводов , более помехозащищенный
но в данном случае проще по аналогу
Добавлено: 18 янв 2018, 20:29
аналог какраз просто. выбираем в частотнике управление по 0-10в подключаем 3 провода и будет работать сразу. и ни тебе всяких адресов и ковыряний в плс
Добавлено: 18 янв 2018, 20:49
Fagot
В описании к ЕТ-1 что есть выход 0-10в ничего не сказано. В ЕТ-10 в описании указано что выход 0-10в есть. У меня ЕТ-10. Или можно задействовать другой выход?
Добавлено: 18 янв 2018, 20:50
Fagot
Опечатался, у меня ЕТ-1.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:52
он называется DAC
Добавлено: 18 янв 2018, 21:00
Если точно ет1 , то 30 разъем , на нем этот выход, смотри скрин
Добавлено: 18 янв 2018, 21:23
Fagot
Выше было сказано задействовать 3 провода. Это контакты 9, 10 и масса?
Добавлено: 18 янв 2018, 21:27
Нужно 2
Добавлено: 18 янв 2018, 21:44
Fagot
9,10 Или как на скрине 10,12?
