Страница 612 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 19 июн 2022, 21:20
шпиндель
Добавлено: 21 июн 2022, 11:30
uralpt
Вопрос - если открыть дверцу холодильника, температура в комнате повысится или понизится? (н/у, условия по эксплуатации холодильника и жилой комнаты соблюдаем).
Недавно задали этот вопрос, но, по причине несогласия с гуглем, решил сюда.
Добавлено: 21 июн 2022, 12:34
Cvazist
Взрослые же люди. КПД сжатия газа 0,6. КПД электродвигателя 0,8, средний КПД газа при расширении 0,8. Т.е. холодильник выделит тепла больше чем произведёт холода.
Есть комнатные кондиционеры, если тёплый воздух от него не выводить на улицу, т.е. тёплый и холодный воздух произведённый в результате работы остаётся в прмещении, в контакте температура воздуха повысится. У меня такой кондиционер.
Добавлено: 21 июн 2022, 13:31
uralpt
тьфу ты, точно. Что-то загнался :) теплоотвода же на улицу, как в случае с кондиционером, нет.
Добавлено: 21 июн 2022, 14:11
Евжений
uralpt писал(а): 21 июн 2022, 13:31 тьфу ты, точно
https://youtu.be/4HYJPumPNkk
Добавлено: 21 июн 2022, 14:20
rry
Cvazist писал(а): 21 июн 2022, 12:34 Взрослые же люди. КПД сжатия газа 0,6. КПД электродвигателя 0,8, средний КПД газа при расширении 0,8. Т.е. холодильник выделит тепла больше чем произведёт холода.
Если открыть дверцу холодильника, то срабатывает защита и холодильник не будет работать, т.е. больше не генерирует и тепла а будет просто нагреваться изнутри остужая воздух вокруг... Или у меня не правильный холодильник?
Добавлено: 21 июн 2022, 17:46
шпиндель
rry писал(а): Или у меня не правильный холодильник?
не правильный...и у меня такой же ...вырубается зараза при открытии :freak:
Добавлено: 21 июн 2022, 18:00
uralpt
у меня есть оправдание - в коде 5 вложенных циклов с прочими ништяками :thinking:
а тут чет как мысль поперла :hehehe:
попросили бы в этот момент доказать что 2+2=5 - легко :lol:
111.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.12 КБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2022, 08:45
А вот не факт!
Если холодильник пустой, то всё правильно, температура в комнате повысится - потребленной энергии деваться некуда, кроме как переходить в тепловую.
А если в холодильнике полно охлажденных продуктов, то они начнут интенсивно поглощать тепло из воздуха, то есть температура в комнате будет первое время понижаться.
А потом да, температура будет расти.
Добавлено: 24 июн 2022, 16:27
uralpt
ну да, а еще можно говорить о двухконтурном холодильнике - охлаждаем комнату открытой дверцей морозильника, а в супе на первой полке потихоньку зарождается новая жизнь :)
Добавлено: 29 июл 2022, 23:27
Евжений
Добавлено: 05 авг 2022, 08:54
Добавлено: 24 авг 2022, 21:27
poroigrad
Скриншот 24-08-2022 212351.jpg (7139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.79 КБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2022, 21:36
Kupfershcmidt
Были у нас знакомые в одной конторе..Островский с Корчагиным...
Добавлено: 31 авг 2022, 19:23
Добавлено: 01 сен 2022, 07:47
Kupfershcmidt
Хм..интересно, какую массу ВВ может взять на борт? Дёшево и сердито...
Добавлено: 01 окт 2022, 18:00
Добавлено: 05 окт 2022, 14:18
Kupfershcmidt
309901883_796267025007977_9122331928354227357_n.jpg (6775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.65 КБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2022, 10:22
iMaks-RS
в 90х сосед моряк притащил машину с японии - универсал, что-то типа нашей 2101 или 2104... вместо задних сидений была оборудована мини-мастерская.. был мелкий токарник, сверлилка, точилный и куча инструмента. С его слов, владелцем был дедушка, ушедший в мир иной - но наследникам эта техника не нужна.. в общем и мореману содержимое тоже не нужно было.. инструмент распродал на барахолке. Машину потом продал коммерсам - часто видел на рынке, возила на прицепе мелкую бочку с растительным маслом.
Добавлено: 22 окт 2022, 23:26
Евжений
Не знаю что за станки, но название...
2022-10-22_232353.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.12 КБ)</a>
