Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение nkp »
nkp писал(а):и все настройки (в названии ....encoder....)
про настройки - это если ты будешь полноценно энкодер пользовать...
nkp писал(а):чесно говоря - не пойму что ты ваяешь
как ШО токарный :)
Сейчас делаю на степ/дир, потом буду делать на аналоге. Потом перенесу на станок и буду пробовать и смотреть что и как работает :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Сейчас делаю на степ/дир, потом буду делать на аналоге.
а в 76-й вроде один энкодер - как еще два подключать?
nkp писал(а):а в 76-й вроде один энкодер - как еще два подключать?
76я используется как степ/дир и управление сигналами. А энкодеры, и MPG буду в 77ю подключать :) У меня дофига кнопочек/крутилок на панели и если 7и77 и 7и76 не хватит буду что нибудь на Ардуине собирать.
Прописал. Работает. Но как то шустро едит после того как Z метку нашел.
Жмакаю кнопку искать НОМЕ. Серва начинает ехать медленно. Нажимаю концевик, серва начинает искать Z метку. И когда находит быстро вращается. Как задать скорость оси после Z метки?
а нафига там энкодеры кроме одного под шпиндель? она ж под шаговые
aftaev писал(а):У меня дофига кнопочек/крутилок
это как? там же нет аналоговых входов.
Сообщение nkp »
NightV писал(а):а нафига там энкодеры кроме одного под шпиндель? она ж под шаговые
так и я ж удивляюсь - да нафига она сдалась ,когда 77-я есть :hehehe:
и при настройке станка привода гонять легко - задание от тестера подаешь))))
aftaev писал(а):И когда находит быстро вращается. Как задать скорость оси после Z метки?
а покажи ини - а то я не помню на какой он странице ;)
Сообщение nkp »
NightV писал(а):там же нет аналоговых входов.
на 77-й есть...
nkp писал(а):на 77-й есть
опять "шоговиков" обделили :cry:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):. И когда находит быстро вращается. Как задать скорость оси после Z метки?
после нахождения метки никакого вращения по идее не должно быть - если в ини HOME = 0.0
если не ноль - то едем в указаную позицию ...
едем с максимальной скоростью...
у ЕМС будет 2 конфигурации:
1я токарный работает по степ/дир
2я - токарный станок работает по аналогу
Ответ зачем мне это нужно - интересно сравнить как то и то работает
Сейчас все собирается по степ/диру
Энкодеры нужны чтобы поймать Z метку
nkp писал(а):а покажи ини - а то я не помню на какой он странице
вот
16K20T1.ini
(2.44 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение nkp »
так он нашел индекс и после этого продолжает ехать?
nkp писал(а):так он нашел индекс и после этого продолжает ехать?
как определить где индекс? Хал скоп может показать индекс метку чтобы запомнить в каком месте она на серве.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Хал скоп может
не пробовал - думаю нет ;)
а вот осцилографом видно (проверял на энкодере в 1000 меток)
Видео снял сейчас закачаю на тюбик
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):как определить где индекс?
ты можешь по другому поступить:
посмотреть - когда емс считает себя "дома" ;)
в halshow наблюдать пин axis.0.homed - он изменяется ,когда ось в нулях...
зы
еще axis.N.homing Равен TRUE если ось в настоящий момент выставляется в 0
Похоже ЕМС когда нашел НОМЕ мчится в начальную позицию где был включен.
То есть. Включаю ЕМС + серву все по нулям. Нажимаю кнопку искать НОМЕ, серва начинает крутиться(ехать на концевик). Нажимаю концевик, серва начинает вращаться в обратку ищет видимо Z. Как только нашел, быстро крутиться серва, видать мчится в исходную позицию где было включено. После того как ЕМС нашел НОМЕ по Z вал сервы будет в том положении в котором включили серву.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Нажимаю кнопку искать НОМЕ, серва начинает крутиться(ехать на концевик). Нажимаю концевик, серва начинает вращаться в обратку ищет видимо Z.
ты или в описании пропустил или имитируешь станок не точно :)
нажали искать - двиг в одну сторону ,наехали на концевик (нажали) - поехали в другую сторону (съезжать с концевика) тут наверно надо отпустить концевик...
ты отпускаешь?
Вернуться в «Токарные станки»
