Страница 62 из 246
Добавлено: 16 сен 2014, 08:11
Нубило
Фото
Добавлено: 18 сен 2014, 21:23
Похвастаюсь впервые. :)
Купил нутромер, а немец чего то решил резцов добавить. :hehehe:
Мелочь, а приятно.
Но основное богатство естественно Mitutoyo. Блин, приятно в руках держать.
DSC07218.jpg (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Добавлено: 20 сен 2014, 20:38
nERV
Нубило писал(а):Фото
У тебя в этом шкафу еще очень много всяких интересностей. Можешь пофотать нутрянку чуть крупнее? Есть тут один форум любителей всякой высоковольтной хрени, думаю что там можно будет все это сбагрить. Правда народец на том форуме не особо богатый, но хоть какие-то денежки можно будет выручить :)
Добавлено: 20 сен 2014, 21:43
nERV писал(а):Есть тут один форум любителей всякой высоковольтной хрени
мою сдохшую микроволновку можно сплавить? всего неделя как испустила дух...
Добавлено: 21 сен 2014, 00:34
Нубило
Ок, в понедельник сфотаю
Добавлено: 21 сен 2014, 03:36
Конденсаторы высоковольтные интересно на сколько киловольт и мкф?
:attention: Нубило, выводы конденсаторов лучше не трогать, могут быть заряжены. Высоковольтные конденсаторы при демонтаже ящика нужно закоротить проводом.
Вот на видео видно как закорачивают выводы у высоковольтных конденсаторов при хранении.
https://www.youtube.com/watch?v=-3IbAerYj8I
Добавлено: 21 сен 2014, 06:19
aftaev писал(а):Высоковольтные конденсаторы при демонтаже ящика нужно закоротить проводом.
Есть у них такое свойство. По крайней мере у металлобумажных. Диэлектрик поляризуется при длительной работе, а потом помаленьку отдает заряд на обкладки. В результате на однажды разряженном конденсаторе снова появляется напряжение.
Добавлено: 21 сен 2014, 07:19
Нубило
Я их в первую очередь закоротил, аж жуть какие здоровые)))
Добавлено: 21 сен 2014, 14:05
Нубило писал(а):аж жуть какие здоровые)))
мкф и kV скока?
Добавлено: 21 сен 2014, 20:31
aegis
aftaev, опять торгуешься)))))))))))))
Добавлено: 21 сен 2014, 23:44
aegis писал(а):aftaev, опять торгуешься)))))))))))))
конденсаторы меня интересуют :)
Добавлено: 21 сен 2014, 23:52
aftaev писал(а):конденсаторы меня интересуют
эээ... ты это.. с такими фантазиями бы заканчивал.... я понимаю швп... там.. Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности.... могут вставить... хмм.. по самые гланды!!! :wtf:
Добавлено: 22 сен 2014, 00:10
NightV писал(а):Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности....
Вот потому они нам и нужны с энергией от 10Дж и выше ;)
Добавлено: 22 сен 2014, 00:17
mhael
Гаусс-пушку небось собирает, будет болтами отстреливаться :)
Добавлено: 22 сен 2014, 02:25
Штамповать детали гидроударом ;)
Добавлено: 22 сен 2014, 08:18
Нубило
Воть
Добавлено: 22 сен 2014, 09:16
Слабоваты, на евау новые по 100$ взял китайские на 30кв 0,1мкф
Добавлено: 22 сен 2014, 10:09
Нубило
Ну то китайские, а это Советские)))
Я б за 50$ отдал оба)))
Воть еще фото общего плана, если будет интерес к чему-то конкретному сфотаю отдельно
Лицевую часть сфотографировать пока немогу, т.к. шкаф стоит в углу и контавать эту тяжесть без лишней надобности неохота
Добавлено: 22 сен 2014, 10:50
готовый высоковольтный блок :)
Конденсаторы будем пробовать сами делать ;)
Добавлено: 23 сен 2014, 06:28
Тенгель
Что только народ не выбрасывает. Я рассказывал, как то подобрал кем-то выброшенный по незнанию случайно анализатор-восстановитель литиевых аккумуляторов Cadex. Вчера пошёл мусор выкидывать, стоит такая интересная конструкция :
принтер.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.88 КБ)</a>
Пригляделся - планшетный принтер для печати на ногтях ! :hehehe:
Электронику уже выдрали, но в принципе она "Лексмарк", ценности не представляет. Встроенную видеокамеру и УФ лампы не догадались снять.
Вся принтерная часть ездит по Y на валах 8 мм. В принципе готовая база для маленького лазерного гравёра, или 3D принтера, можно принтер для фотокерамики сделать. Не знаю, зачем подобрал, самому всё равно времени нет творчеством заниматься ....
