Страница 61 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:18
gendos
Vladimir 2011 писал(а):Еще вопрос созрел - чем можно заменить сотовый стол?
Видел просто алюминиевые уголки лежат параллельно (вверх уголком).
У самого идея такая: купить алюминиевых полос.(ширина одинаковая 10 мм вроде) Нарезать, на ровную поверхность положить на ребро друг за другом с прокладками по краям и края "залить" (залепить) холодной сваркой..... подождать когда полимеризуется.
Как думаете, какой максимальный шаг между полосами сделать?
Хочу вместо сотового стола положить лист стекла. Возможно ли так поступить?
Резать планирую пластик и картон .
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:46
Fisher
Рез продуваться не будет.
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:36
gendos
Fisher писал(а):Рез продуваться не будет.
А так ли это важно для 1-2 мм пластика или картона ?
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:50
Fisher
Могут возгорать ;)
Добавлено: 13 ноя 2013, 07:20
Vladimir 2011
Fisher писал(а):У меня на лазере ребра люминевые стоят через 20-30 мм. Я наоборот хочу сотовый стол в дополнение. Мелкие деталюшки вниз падают и лазером жгутся.
Хорошо, тогда ячейки какого размера устроили бы исходя из практики использования?
Добавлено: 13 ноя 2013, 07:51
Fisher
5х5 мм
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:25
Vladimir 2011
Контроллер имеет вход Water Flow Alert, высоковольтный блок питания имеет вход "WP refers to water protection". На сколько я представляю это должны быть статичные сигналы.
А датчики потока обычно выдают импульсы со скоростью повторения пропорциональной скорости протекания жидкости. Как это совместить?
Или я не прав и контроллер смотрит последовательность импульсов и как они пропадают - выходит из рабочего режима?
И еще одна идея есть, по поводу потока жидкости. В стиральных машинах есть узел, называется Реле уровня (прессостат) Служит для контроля заданного уровня залива воды в бак стиральной машины.
как работает прессостат.jpg (5120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.84 КБ)</a>
Как я прочитал на форуме самогоноварения, его можно регулировать в широком диапазоне давлений и он достаточно точно отрабатывает. Можно использовать в качестве датчика потока. Предлагается сделать тройник, т.е. выход жидкости с тройником - вход, выход и на прессостат. Если он будет ниже уровня Лазерной трубки, то будет давление жидкости на мембрану, поток исчезает - давления нет.
Добавлено: 02 дек 2013, 08:12
lexalex83
а возможно ли лазером резать керамогранит или керамическую плитку? какая для этого нужна мощность и будет ли гладкий срез
Добавлено: 02 дек 2013, 08:13
Fisher
Нельзя.
Гидрорезкой можно.
Добавлено: 02 дек 2013, 12:39
lexalex83 писал(а):а возможно ли лазером резать керамогранит или керамическую плитку?
режут, но мощь лазера будет в квт и цена в сотнях килобаксов.
Добавлено: 12 апр 2014, 16:23
valik3210
Слышал что СО2 не всякую фанеру режет из-за разного клея в фанере. Так ли это?
Добавлено: 16 апр 2014, 16:00
valik3210 писал(а):Слышал что СО2 не всякую фанеру режет из-за разного клея в фанере. Так ли это?
Вообще сомнительно, хотя всякое может быть :)...
Добавлено: 19 апр 2014, 12:26
GuntisK
Есть такое. Сам сталкнулся с тем что фанера 3.5мм разных фирм неодинакого режется. Лазер китаиский, мощность трубы 80W, скорость реза 14мм/с, установленная мощность- 45%. Одна фанера получается с красивым резом слегка коричневого цвета, а на второй непрорез, края обгоревшие и покрыты копотю. :thinking:
Добавлено: 29 апр 2014, 09:40
Может влажность фанеры разная?
Добавлено: 30 апр 2014, 00:03
master_70
ник а ты собрал лазер или нет
чет не понятно илия гдето упустил ?
если собрал покажи фотки
Добавлено: 30 апр 2014, 00:36
Он его собрал, в коробчку упаковал и стоит он у него. Все фотки ищи в теме, есть фотки и коробочки :)
Добавлено: 30 апр 2014, 01:01
master_70
а че так ?
прикольно. :hehehe:
Добавлено: 30 апр 2014, 01:06
лазеру нужен компрессор - это громкая штука от которой соседи по офису повесятся и он вонючий когда режет.
Добавлено: 30 апр 2014, 08:36
master_70
я так пологаю проект заморожен на неопределенное время?
Добавлено: 30 апр 2014, 09:03
пока газ из трубки не выйдет :)
