Страница 61 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 15 янв 2019, 10:39
Smlua
Греется из-за трения. Причин не много, сами понимаете. Тупая фреза, не режет, а затирает, слишком низкая подача или большие обороты. И да, сколы очень влияют на нагрев.
Добавлено: 15 янв 2019, 10:52
sazn86
Спасибо, буду новые заказывать и пробовать, а эту фрезу на помойку? грани как новые, а на перьях скол.
Добавлено: 15 янв 2019, 12:01
Подточить на алмазе и для черновых работ пойдет
Добавлено: 15 янв 2019, 12:08
sazn86
Ок, так и сделаю
Добавлено: 24 янв 2019, 21:45
Nikomas
frezeryga, пролистал всю тему, но устройства валиков защиты так и не увидел. Не поделитесь устройством?
Добавлено: 24 янв 2019, 21:52
Трубка с подшипниками. Ничего хитрого. В теме про мелкий станок более простая конструкция показана.
Добавлено: 24 янв 2019, 23:55
Hugo
frezeryga писал(а):Микони там
Фрезерюга, если не секрет, сколько MIKONI по деньгам обошёлся? (станок, доставка, растаможивание, срок доставки)
Микони, это конечно - украшение любой мастерской. Можно позавидовать :cheesy:
Добавлено: 25 янв 2019, 00:09
Микони брали в даркстоне.
Добавлено: 25 янв 2019, 00:32
Hugo
frezeryga писал(а):Микони брали в даркстоне.
Цена не порадовала :(
Слишком дорогая игрушка...
Добавлено: 25 янв 2019, 00:34
Kiriller
Чтобы в рифму было? :lol:
Добавлено: 08 дек 2019, 14:35
illusion
Frezeryga, если сравнить конструкцию данного портала с вашим, при примерно одинаковых размерах (и допустить, что портал фиксированный), то где жёсткость будет выше?
Какие по вашему есть достоинства и недостатки у такой конструкции портала?
Добавлено: 08 дек 2019, 15:04
для небольших размеров как у меня абсолютно никаких плюсов данная схема иметь не будет.
Добавлено: 08 фев 2021, 00:26
ну вот и не прошло 10 лет и я все таки сделал кабинет как и планировал изначально. кривенько на скорую руку но дело свое делает. также установил пневмовыкидной датчик инструмента.
Добавлено: 08 фев 2021, 00:28
все эти да ладно щас запущу потом доделаю в итоге или вообще никогда не делаются либо делаются через много лет.
Добавлено: 24 мар 2021, 11:25
cnc3426
Это лучше, чем как у меня: после ремонта станка и переезда нужно делать кабинет, но кроме этого нужно делать... ну почти всё :) в итоге кабинет делается больше года, на станок тоже нет времени.
Лучше сделать станок и зарабатывать деньги, борясь со стружкой. Потом будет простой или ремонт, тогда и будет время на кабинет.
Двери понравились, а стекло какое? Сзади поликарбонат на саморезах - ничем не герметизировал? Стружка сама ссыпается или надо проталкивать? Угол наклона поддона (воронки под станком) какой?
Тумбочки с выдвижными ящиками - самодел или где-то куплены? штуки 4-ре насчитал - хватает в работе?
Добавлено: 24 мар 2021, 15:58
на дверях оргстекло простое 2мм толщиной. поликарбонат на саморезах просто. воронка угол недостаточнй стружку надо пихать или стучать ногой снизу по воронке. тумбочки самопал.
Добавлено: 24 мар 2021, 16:07
frezeryga писал(а): на дверях оргстекло простое 2мм толщиной.
Если в оргстекло что-то прилетит, то оно разлетится на довольно острые осколки. Тут нужен монолитный поликарбонат, если его хорошо закрепить и/или толщину увеличить, то он реально может спасти от травм (ударная вязкость почти на 2 порядка выше). Да и мелкие царапинки ему не страшны.
Добавлено: 24 мар 2021, 16:35
Лодочник
Serg писал(а): Тут нужен монолитный поликарбонат
frezeryga писал(а): поликарбонат на саморезах просто.
Добавлено: 24 мар 2021, 16:42
на фото там сотовый "поликарбонат на саморезах просто", который на стенках и через который можно увидеть только размытые тени. А разговор же про прозрачное оргстекло на дверях, собственно это ясно видно по цитате, которую я вставил.
Добавлено: 24 мар 2021, 16:47
Лодочник
Serg писал(а): на фото там сотовый "поликарбонат
Да, не разглядел сразу.
