Страница 61 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 07 окт 2022, 07:01
Cvazist
aftaev писал(а): ↑06 окт 2022, 20:38 Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
Фрезой с шариком. :lolh:
Добавлено: 07 окт 2022, 09:13
AAN
SVP писал(а): ↑06 окт 2022, 18:04 Так я и не езжу :), но обидно, это -20-30мм стола или около того.
Я думал может запрограммировать что можно :)) ну чтоб не закусывало.
На самом деле можно, конечно "момента поддать", но боюсь что-нибудь отвалится...
Самый тупой способ - ослабить крепление подшипника ШВП с той стороны, где подклинивает, рукой подвести, убедившись в отсутствии закусывания, если надо, подложить щупы под корпус подшипника. Затянуть винты.
Добавлено: 07 окт 2022, 15:30
maxx2000orel
aftaev писал(а): ↑ Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
P.S.
Никто не мешает использовать 5 осевые циклы на 3-4 осях;
Использовать стратегии для обработки туннелей;
Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Как будешь решать проблему столкновения хвостовика с деталью? Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
Добавлено: 07 окт 2022, 17:53
maxx2000orel писал(а): ↑ И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
А по картинке не понятно. Есть стол станка, на столе лежит шлифованная деталь толщиной в 100мм. Пусть будет это часть прессформы где нужно перпиндикулярно в детали расточить отверстия под колонки. Если колонки будут не перпендикулярны к поверхности или не параллельны между собой, это приведет к закусыванию колонок.
maxx2000orel писал(а): ↑ Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Вопрос был как это программно в ЧПУ компенсировать, а не заниматься анонизмом бочкообразной фрезой. Нет фрезы, есть развертка + 3 осевой станок. Как такую кривую кинематику программно скомпенсировать?
maxx2000orel писал(а): ↑ Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
Это обычно решается ровной кинематикой станка + развертка, а не 4,5, или 100 осями ;)
Добавлено: 07 окт 2022, 19:16
maxx2000orel
Ну раз ты знаешь как это решается, то к чему такие вопросы? Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
Добавлено: 07 окт 2022, 20:23
Kupfershcmidt
maxx2000orel писал(а): ↑ Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
Так и его вопрос был риторическим.
Добавлено: 07 окт 2022, 20:27
maxx2000orel
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и его вопрос был риторическим
его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.
Добавлено: 07 окт 2022, 21:45
Kupfershcmidt
maxx2000orel писал(а): ↑ ответа в его вопросе не содержалось.
Так и в твоём вопросе ответ не содержится. :)
Добавлено: 07 окт 2022, 22:00
maxx2000orel
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и в твоём вопросе ответ не содержится
Ну как же милейший.
Вот он вопрос
maxx2000orel писал(а): ↑ к чему такие вопросы?
А вот он ответ
maxx2000orel писал(а): ↑ ты знаешь как это решается
Добавлено: 08 окт 2022, 16:44
maxx2000orel писал(а): ↑ его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.
Мой вопрос относился к этому посту viewtopic.php?p=639135#p639135 где было сказано: А в современных станках всё можно скорректировать программно. Интересно как скорректировать наклон портала/колонны программно, чтобы потом можно было разверткой получить отверстия ;)
Добавлено: 08 окт 2022, 18:35
wldev
В крайности впадать ненадо...
Ось шпинделя можно отрегулировать при желании. Чтобы она была перпендикулярна плоскости. А у 5 координатного можно и это скомпенсировать.
Добавлено: 08 окт 2022, 18:48
wldev писал(а): ↑ В крайности впадать ненадо...
Не знал что растачивание или разворачивание отверстий разверткой это крайность :)
wldev писал(а): ↑ Ось шпинделя можно отрегулировать при желании.
Это будет считаться скорректировать программно? "А в современных станках всё можно скорректировать программно". Вот мне интересно стало, как в кривом 3х осевом станке это ВСЕ можно скомпенсировать :)
На моем ОЦ шпиндель не регулируется, нужно шабрить поверхности.
Добавлено: 08 окт 2022, 18:58
wldev
aftaev писал(а): ↑ Это будет считаться скорректировать программно? "А в современных станках всё можно скорректировать программно". Вот мне интересно стало, как в кривом 3х осевом станке это ВСЕ можно скомпенсировать
Перед обработкой нужно установить деталь перпендикулярно шпинделю.
Добавлено: 08 окт 2022, 21:20
vitzin
wldev писал(а): ↑ Перед обработкой нужно установить деталь перпендикулярно шпинделю.
Ну и только потом компенсировать программно,
Хлопотно это,однако
Добавлено: 08 окт 2022, 21:25
knifemaker
а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
Добавлено: 09 окт 2022, 05:56
wldev
vitzin писал(а): ↑ Ну и только потом компенсировать программно,
Хлопотно это,однако
Скомпенсировать можно один раз.
Я не говорю что это хорошо, но бывают ситуации когда это спасает:
Например 5 мерная обработка или крупногабаритные станки.
knifemaker писал(а): ↑ а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
уже сказал:
Добавлено: 09 окт 2022, 18:23
Ну кстати можно, но диаметр фрезы должен быть меньше диаметра отверстия.
Ну и ступеньки по Z получишь в размер шага :)
Добавлено: 09 окт 2022, 19:21
knifemaker
wldev писал(а): ↑ уже сказал:
не поможет
Добавлено: 09 окт 2022, 20:16
Gestap
Я вот тоже не пойму оригинальности такого решения)))
Тогда ось относительно детали не перпендикулярно ездить будет, теже яйца тока в профиль по сути.
Добавлено: 09 окт 2022, 22:28
MGG
aftaev писал(а): ↑08 окт 2022, 18:48
Мануалы говорят что надо подкладки под фланец делать
