Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Cvazist
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑06 окт 2022, 20:38 Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
Фрезой с шариком. :lolh:
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
SVP писал(а): ↑06 окт 2022, 18:04 Так я и не езжу :), но обидно, это -20-30мм стола или около того.
Я думал может запрограммировать что можно :)) ну чтоб не закусывало.
На самом деле можно, конечно "момента поддать", но боюсь что-нибудь отвалится...
Самый тупой способ - ослабить крепление подшипника ШВП с той стороны, где подклинивает, рукой подвести, убедившись в отсутствии закусывания, если надо, подложить щупы под корпус подшипника. Затянуть винты.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
aftaev писал(а): ↑ Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
P.S.
Никто не мешает использовать 5 осевые циклы на 3-4 осях;
Использовать стратегии для обработки туннелей;
Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Как будешь решать проблему столкновения хвостовика с деталью? Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
maxx2000orel писал(а): ↑ И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
А по картинке не понятно. Есть стол станка, на столе лежит шлифованная деталь толщиной в 100мм. Пусть будет это часть прессформы где нужно перпиндикулярно в детали расточить отверстия под колонки. Если колонки будут не перпендикулярны к поверхности или не параллельны между собой, это приведет к закусыванию колонок.
maxx2000orel писал(а): ↑ Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Вопрос был как это программно в ЧПУ компенсировать, а не заниматься анонизмом бочкообразной фрезой. Нет фрезы, есть развертка + 3 осевой станок. Как такую кривую кинематику программно скомпенсировать?
maxx2000orel писал(а): ↑ Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
Это обычно решается ровной кинематикой станка + развертка, а не 4,5, или 100 осями ;)
maxx2000orel
Ну раз ты знаешь как это решается, то к чему такие вопросы? Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
maxx2000orel писал(а): ↑ Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
Так и его вопрос был риторическим.
maxx2000orel
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и его вопрос был риторическим
его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.
Kupfershcmidt
maxx2000orel писал(а): ↑ ответа в его вопросе не содержалось.
Так и в твоём вопросе ответ не содержится. :)
maxx2000orel
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и в твоём вопросе ответ не содержится
Ну как же милейший.
Вот он вопрос
maxx2000orel писал(а): ↑ к чему такие вопросы?
А вот он ответ
maxx2000orel писал(а): ↑ ты знаешь как это решается
maxx2000orel писал(а): ↑ его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.
Мой вопрос относился к этому посту viewtopic.php?p=639135#p639135 где было сказано: А в современных станках всё можно скорректировать программно. Интересно как скорректировать наклон портала/колонны программно, чтобы потом можно было разверткой получить отверстия ;)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
В крайности впадать ненадо...
Ось шпинделя можно отрегулировать при желании. Чтобы она была перпендикулярна плоскости. А у 5 координатного можно и это скомпенсировать.
wldev писал(а): ↑ В крайности впадать ненадо...
Не знал что растачивание или разворачивание отверстий разверткой это крайность :)
wldev писал(а): ↑ Ось шпинделя можно отрегулировать при желании.
Это будет считаться скорректировать программно? "А в современных станках всё можно скорректировать программно". Вот мне интересно стало, как в кривом 3х осевом станке это ВСЕ можно скомпенсировать :)
На моем ОЦ шпиндель не регулируется, нужно шабрить поверхности.
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а): ↑ Это будет считаться скорректировать программно? "А в современных станках всё можно скорректировать программно". Вот мне интересно стало, как в кривом 3х осевом станке это ВСЕ можно скомпенсировать
Перед обработкой нужно установить деталь перпендикулярно шпинделю.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
wldev писал(а): ↑ Перед обработкой нужно установить деталь перпендикулярно шпинделю.
Ну и только потом компенсировать программно,
Хлопотно это,однако
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
wldev
Сообщение wldev »
vitzin писал(а): ↑ Ну и только потом компенсировать программно,
Хлопотно это,однако
Скомпенсировать можно один раз.
Я не говорю что это хорошо, но бывают ситуации когда это спасает:
Например 5 мерная обработка или крупногабаритные станки.
knifemaker писал(а): ↑ а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
уже сказал:
Ну кстати можно, но диаметр фрезы должен быть меньше диаметра отверстия.
Ну и ступеньки по Z получишь в размер шага :)
knifemaker
wldev писал(а): ↑ уже сказал:
не поможет
Gestap
Сообщение Gestap »
Я вот тоже не пойму оригинальности такого решения)))
Тогда ось относительно детали не перпендикулярно ездить будет, теже яйца тока в профиль по сути.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑08 окт 2022, 18:48
Мануалы говорят что надо подкладки под фланец делать
