Страница 61 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 11 мар 2016, 09:20
Pasha_T
Друзья, подскажите, где можно найти клеммную колодку UVW на сервопривод SGDH для подключения движка, или подскажите ее номер заказной. весь ebay облазил - не нашел(
Добавлено: 11 мар 2016, 10:23
Где-то кто-то искал на форуме, тоже с гемором, и по-моему подшаманил похожую.
По опыту с разъемами лучше-бы на таобао искать, там по-моему любые есть.... там их родина
Добавлено: 11 мар 2016, 14:00
Shah
На Али.
Подходят после ножовинга и напилинга.
Добавлено: 11 мар 2016, 16:06
Duhas
чуток по ближе, да и порыться там можно
Добавлено: 11 мар 2016, 16:22
Pasha_T
а так что бы не колхозить? оригиналы? может у кого лишние завалялись? это же станок, вибрации свое дело сделают, у меня шкаф для оптимизации места под станком на станине закреплен. а это решил по Z убрать шаговик и поставить серву, привод был, движок уже пришел, а вот с клеммой напряженка(
Добавлено: 11 мар 2016, 16:29
Pasha_T, эта тема не для рекламации станков
Добавлено: 11 мар 2016, 18:23
Pasha_T
А я и не рекламирую. Прост этот станок построен на базе серв yaskawa.
Добавлено: 11 мар 2016, 19:15
Pasha_T писал(а):Прост этот станок построен на базе серв yaskawa.
Просто там их финига не видно, а если и видно не понятно к чему эти фото в этой теме
Добавлено: 11 мар 2016, 20:16
вот такие клемники ищите:
в оригинале это PhoenixGold. а так китайских их полно. стоят копейки. но имейте в виду что они бывают с разным шагом и соответственно диаметрами контактов. нада подобрать который у вас. и имейте в виду что разъемы у SGDH разные. от 04-го к 08-му точно не подходит.
Добавлено: 11 мар 2016, 20:22
mhael
Shah писал(а):Подходят после ножовинга и напилинга.
и легкого загибинга контактов, так как у оригинала шаг контактов 7.5мм.
Hanter писал(а):от 04-го к 08-му точно не подходит
Блин, а мои серводрайвера об этом не знают. И разъем мотора от 04 к 08 подходит. И наоборот.
Pasha_T писал(а):а так что бы не колхозить? оригиналы? может у кого лишние завалялись?
Вам шашечки или ехать? В чем "колхоз" в использовании неоригинальных разъемов? цветом не подошли? Оригинал "wago 231-203". Могу Вам оригинальные WAGO продать - 500р штука. Устраивает? Цена не за разъем, а за "нежелание/неумение искать".
Добавлено: 11 мар 2016, 21:37
Shah
mhael писал(а):и легкого загибинга контактов, так как у оригинала шаг контактов 7.5мм
Странно, у меня полгода ежедневно проработали без проблем, пока поставщик родные не прислал.
ЗЫ: Хотя, на одной серве до сих пор стоят китайские зеленые.
Добавлено: 12 мар 2016, 00:15
mhael
Shah писал(а):Странно, у меня полгода ежедневно проработали без проблем, пока поставщик родные не прислал.
Ну для трехпинового это не так страшно. 7,5 или 7,62... А для 6-ти контактного уже набегает.
Добавлено: 14 мар 2016, 09:09
mhael писал(а):Блин, а мои серводрайвера об этом не знают. И разъем мотора от 04 к 08 подходит. И наоборот.
в прошлую субботу запускал данные сервопаки. разъемы не подходят.
могу дать контакт владельца - он подтвердит
на 08-ом шаг более крупный и сами контакты больше в размере. на 04 подобрали на барахолке. на 08 - увы не удалось.
Добавлено: 14 мар 2016, 18:37
mhael
Hanter, я как владелец и 04 и 08 говорю
Добавлено: 04 апр 2016, 08:48
Pasha_T
добрый день всем. HELP!
заказал движок из китая, он пришел вроде целый, но разъем энкодера отличается от моих. в моих 6 пинов и все распаяны, а в этом - 4 пина (3 и 4 - нет). Подключил к приводу, сделал сброс на заводские настройки, движок поработал немножко, потом надо было удлинять кабель - после перепайки - гудел в режиме JOG и ни в какую. Выбрасывало в ошибку а.84, а потом и вовсе А.С9. Разобрал рабочий движок(там где 6 пинов распаяны) - там даже внешне энкодеры разные, подключил к рабочему кабелю энкодера китайский движок - секунд двадцать повисел без ошибки потом опять A.84 -> A.C9 и все. подключал осциллограф - не вижу импульсов с энкодера( может есть какие предположения?
Добавлено: 04 апр 2016, 10:30
Олег.
Pasha_T писал(а): а в этом - 4 пина (3 и 4 - нет)
Эти пины для питания абсолютного энкодера, т.е. в вашем случае энкодер инкрементный.
A.84 -> A.C9 эти ошибки меня тоже задолбали когда неэкранированный кабель в одной гофре с силовым "грамотные" монтажники проложили, и разъём на движке болтался.
Добавлено: 04 апр 2016, 10:35
Pasha_T
Олег, дело в том что я разобрал китайский движок, и свой- который работает и нет никаких проблем, затем к рабочему кабелю подключил энкодер с китайского движка - проблема осталась.
Добавлено: 04 апр 2016, 10:44
Олег.
Вы же писали что в начале вроде работал, проблемы начались после удлиннения кабеля....
Мож убили энкодер?
Крутите движок руками и нет импульсов?
Добавлено: 04 апр 2016, 10:51
Pasha_T
После удлинения кабеля он начал "Дрожать" в режиме "JOG", никакие настройки не помогали его запустить. может и убился энкодер, хотя не понимаю как( было моментами, что привод показывал, когда крутил руками. но осциллограф не показывает ничего( может есть у кого в запчастях энкодер? или хотя бы номер узнать для поиска(
Добавлено: 05 апр 2016, 09:17
Pasha_T
Подскажите еще такой вопрос, можно ли к 200 ватному приводу подключить 400 Вт мотор?
