Страница 61 из 341
Добавлено: 20 авг 2019, 10:00
Kachik
sima8520 писал(а):
daemon78 писал(а):14 000 об, фрезерую фанеру на 2500 мм/мин
daemon78 писал(а):Что думаете
Я думаю что у тебя неверные режимы фрезеровки.
Если фреза ф6 - в принципе не криминально.
Добавлено: 20 авг 2019, 10:18
daemon78
Kachik писал(а):Если фреза ф6 - в принципе не криминально.
Вот параметры Re: Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса #1200
А что именно не так с режимом?
Добавлено: 20 авг 2019, 12:27
Теперь понятно чем сосед-строитель недоволен.. неправильным режимом резки (:
Добавлено: 20 авг 2019, 15:29
iMaks-RS
(( Как я не подбирал режимы для кукуруры и компрессионки... вой по тяжелой фанере из сосны... победить не удалось... по берёзе кукуруза почти бесшумно пыль генерирует...
Добавлено: 21 авг 2019, 08:16
daemon78
Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
Вопросик назрел.
Хочу под новый станок сделать стол из люминивого профиля и поставить на колесики, чтобы можно было откатывать после работы.
Но колесики нужны с тормозом (фиксацией). Я знаю есть два типа:
1. Колесо всегда на тормозе, снятие с тормоза только во время нажатия на тормозной переключатель. То есть постоянно снятое с тормоза состояние не возможно.
2. Колесо всегда свободно, а тормоз фиксируется переключателем вкл/выкл. Такой вариант можно дискретно ставить на тормоз и снимать с тормоза.
Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
https://www.soberizavod.ru/catalog/koly ... e_id=58664
Колесо.jpg (1437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.9 КБ)</a>
Добавлено: 21 авг 2019, 10:11
lkbyysq
daemon78 писал(а):Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
Нажал - пластмассовый лепесток заблокировал колесо и зафиксировался.
Существуют с металлическими кнопками-лепестками, где брать не знаю.
Добавлено: 21 авг 2019, 10:25
daemon78 писал(а):Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
Добавлено: 21 авг 2019, 12:03
daemon78
sima8520 писал(а):для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
Вот спасибо, попробую сегодня на 18к оборотах шестеркой (2 заходной и кукурузой) пройтись.
А подача какая у Вас?
Добавлено: 21 авг 2019, 12:19
2000-2500 мм мин.
Добавлено: 21 авг 2019, 13:55
Тормоза у колесиков эта фигня полная, станок будет качаться при работе, как тумбочка при разном положении колесиков, у них люфт большой.
Я себе делаю так - ставлю раму станка по углам и в середине на винтовые опоры, по углам рядом с опорами колесики. Закрутил ножки, переехал куда надо, выкрутил ножки, колесики повисли в воздухе. Саму плиту-стол станка к раме креплю через 15 шт демферов. Вибрация будет гаситься на ура.
https://ru.aliexpress.com/item/32966826 ... 33edfXa7Tm
https://ru.aliexpress.com/item/32972702 ... 3f6de6a689
https://ru.aliexpress.com/item/33030353 ... 33edBUxYCH
Добавлено: 21 авг 2019, 15:49
cncmybox
привет!
просят по-знакомсту выпилить траверсу для кроссового мотоцикла, типа такой
photo_2019-08-21_15-44-35.jpg (1320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.87 КБ)</a>
какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
Добавлено: 21 авг 2019, 17:10
MaksSavchuk
cncmybox писал(а):какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
7075 если есть
Добавлено: 21 авг 2019, 17:24
3aBDB
12000 оборотов при 3м подачи вполне нормально будет.незачем так крутить !
Добавлено: 21 авг 2019, 18:23
cncmybox
7075 если есть
а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?
Добавлено: 21 авг 2019, 18:52
cncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет?
прямого как-то нет
Добавлено: 21 авг 2019, 18:55
cncmybox
ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
Добавлено: 21 авг 2019, 20:03
lkbyysq
cncmybox писал(а):ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
https://emk24.ru/wiki/alyuminiy_i_ego_s ... 5_4370959/
https://nfmetall.ru/articles/32.html
Добавлено: 21 авг 2019, 22:38
MaksSavchuk
cncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?
это из велосипедной бытности, самый распространенный там 6061, классом повыше 7075
Добавлено: 22 авг 2019, 01:05
hmnijp
подойдет, но лучше с буквой Т
Добавлено: 22 авг 2019, 10:48
daemon78
Всем привет.
Сейчас прикидываю новый станок с двумя осями по Y.
Чтобы гарантированно синхронизировать оси, задумался о сервах, но до этого дела с ними не имел.
Я правильно понимаю, что драйвер серва к плате опторазвязки подключается точно так же как и шаговик по STEP/DIR?
Речь о таких изделиях:
https://ru.aliexpress.com/item/33010882540.html
https://ru.aliexpress.com/item/33055598083.html
