Страница 61 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:29
VAT
Ширина ног портала по минимуму позволяет в экстремальных случаях выехать со шпинделем и фрезой за габарит и добавить см 8 к рабочему полю. Это к сожалению нишиша не дает если короб по габариту станка и глухой с боков. Хотя он глухой по торцам не предполагается - представляю дверцы.. но конечно хотелось бы, чтобы работало все при закрытых дверцах.
Я поэтому и спрашиваю - доступ с трех сторон нужен зачем. Одно дело этот доступ нужен постоянно, другое при обслуживании. Я в сервисе работал и доступ к оборудованию для пользователя и сервисника - это как небо и земля)).. Причем разработчики порой не думают что кто-то будет чинить то, что они наваяли..
При наличии торцевых дверец добраться реальнаяя сложность возникает к гайке швп длинной противоположной стороны..она получается закрыта со всех сторон (в двухмоторной схеме по Х имеется ввиду). Хотя в одномоторной она вообще под станком.
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:38
Ничего толком не понял. Но если не хотите сделать полное дерьмо то ширину ног портала и расстояние между каретками не трогайте.
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:58
VAT
Не собираюсь я делать дерьмо на базе народного станка.
Я ж уже писал - я ваш проект изучаю как референс, в том числе симулируя и сравнивая жесткости у вас и у себя, так как надежды на симуляцию не очень.
Добавлено: 10 ноя 2017, 15:03
Перекос портала в солидетне про симулируеш особо. Я его симулировал на реальных станках и результаты были обычно печальными потому в моем проекте приняты меры для того чтобы минимизировать перекос портала.
Добавлено: 10 ноя 2017, 15:15
VAT
Я думаю с симуляцией дело в том что ее нужно серьезно изучать, а хочется всего и сразу.
Добавлено: 10 ноя 2017, 15:20
Зачем когда все уже придумано и испытано.
Добавлено: 10 ноя 2017, 15:31
VAT
Максим, я рисую совершенно другое устройство, абсолютно. Я бы взял ваше - но оно не вписывается в мои хотелки и отведенное пространство. Если дорисую до какого нибудь результата - могу вам прислать - скАжете что об этом думаете.
Добавлено: 10 ноя 2017, 15:39
Да какая разница принцип везде один и проблемы одни.
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:01
VAT
Схема на самом деле похожа на вашу №2, только рельсы Х стоят прямо на столе. Без профилей. ШВП под столом, похлипче - но по компактности получше
Что вы называете перекосом портала? Когда сила приложена к фрезе по оси Y?
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:09
Когда шпиндель на портале в крайних положениях а швп одна по середине портал немного перекашивает.
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:11
Компактней точно не получится от того где стоят рельсы длинна станины не зависит.
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:35
VAT
Интересуют "потери на механизм" . в 2х моторном приводе Х, если швп над столом, а движки под столом - возникает бесполезная потеря длины хода. А максимум в принципе = габарит - 2 длины каретки.
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:44
Каретки вплотную плохо даже на двухмоторном. Посмотрите мои двухмоторные проекты там и ремни и все дела.
Добавлено: 10 ноя 2017, 18:20
Kiriller
А доступ с трех сторон- потому что это просто удобно. Ну с двух- как самый самый минимум!
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:48
VAT
Ладно-ладно. Такой вопрос, Кирилл - какой из сторон вы поставите станок к стенке ? т.е. где него спина?
sima8520, а вы линейные подшипники не научились как имитировать в SW? Кстати я полистал вашу тему, но не увидел там защиты по Х, а вот по Y что-то изображено - но непонятно как там с мотором.. ШВП ушла вглубь и не мешает - это видно.. Построен станок то?
Добавлено: 11 ноя 2017, 00:05
Kiriller
Почему поставлю? Уже с пол года как поставил!
Спиной к стене. И рассуждаю с позиции хоть и маленькой, но практики.
Кстати, про шум сегодня небольшой мувик снял. Если не поленюсь, скоро выложу.
Добавлено: 11 ноя 2017, 17:51
Блин народ вы что все алюминиевые полоски в OBI скупили? Два магазина обьехал уже и нет двухметровых палок.
Добавлено: 11 ноя 2017, 18:35
Kiriller
Вот оно, народное признание!
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:54
VAT
Ну вот и вопрос с присоблением профилей..
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:28
frezeryga писал(а):Блин народ вы что все алюминиевые полоски в OBI скупили? Два магазина обьехал уже и нет двухметровых палок.
Профиль с пазом 8 мм просто надо покупать, а не монстроподобный 10 мм
